Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 39 из 57
Смотря дорога какая. Если ровная, то ничего ей не будет, если сразу снег убирать. А если с осени колеи с хахаряшками остались, то в первом же рейсе можно и расстяжки пообрывать и удлинители заунуть
В лесной теме, шёл разговор про удаление колейности на зимних дорогах.
Вот так убирает колею мой отвал...
Если присмотреться, даже видно, где были колеи.
Дорога эта чистилась, первый раз 8 декабря... потом несколько раз были снега...
Второй раз эта дорога чистилась вчера.
Поток машин интенсивный - всё укатывают, поэтому чистят редко.
А где снег то счищенный с дороги?????
Не верим. Видеотчет в студию
По бокам канавы. Снег в канаве, на другой стороне. (Справа)
Глупо растить бортики, если есть возможность их не делать.
А вообще - дорога укатана... откуда там снег?
Как смог - срезал колею... и усё...
Александр, по поводу количества снега...
На правильно сделанной дороге (высокой, с глубокими кюветами) - снега никогда много не бывает. Даже в метель.
Снега дохрена там, где дорога вровень с остальной поверхностью.
Сейчас, до дач очередных доеду - сфоткаю.
Собственно, вот, свеженькие...
Снежная колея... и результат одного прохода.
Отвал в темноте нормально не получается сфоткать.
Нормально....только разве же это колея.....
Колея это когда снег прикатали,он замёрз....а потом потеплело.....и водители однодырочники начинают ездить по одному месту...(да ещё и сольцы на колесах с трассы притаскивают)....и вот уже в прикатаннлм снегу две колеи..... выбивают,каша наружу вылезает и дорога хер пойми чего.....
Проезжает,счищаешь ....колеи засыпает,а остальное естественно не берет.....смотрится красиво,пока следующий однодырочники снова в колею не попадет....
Если не чистить,то с наступлением мороза все нормализуется....прочищаешь,колея заваливается,но при проезде машины уже не выбивается...
А это уже три прохода... Та же дорога.
Так сказать, онлайн трансляция...))
Не, не...
Не нужно путать выбитую колею в снеге, и натуральную ледяную колею.
Выбитая колея в снеге это ерунда.....ее практически любой отвал чистит.....
Жаль,сегодня не сфоткал подобное....может завтра не забуду...
Кстати....чё бы сейчас сделать с отвалом,чтобы снег не налипал.....никак не отшлифуется.......
Перед выездом водой с ведра окати чистый отвал и дай ему обмерзнуть.в рабочей зоне-где снег струёй идет лед быстро сошлифует но это и не важно а вот кромка рабочей зоны будет скользкая и на нее не так снег будет липнуть.
Так он сейчас в снегу.....надо наверное хорошенько его отчистить?...(блин,первый год так липнет...никогда такого не было....)красить надо было наверное...
Ничего не сделать. Не липнет снег только к грейдерному отвалу, и не важно отшлифован он, или нет.
Поливать ковш снегом поможет лишь ногой его очистить, а снег как прилипал, так и будет прилипать. Даже при хорошей минусовой температуре.
Когда снег чистят грейдерным отвалом, то снег не сдвигается в сторону под давлением набранного снега. А закручивается в трубочку, и так по этой трубочке перекручивается под давлением снега снизу отвала и сходит на обочину.
К слову, высота грейдерного отвала 70-80-90 см в зависимости от модели. Далее посмотрите на высоту своих ковшей, особенно на МТЗ - порой высота полтора метра и плоский. Ясно дело налипать будет.
Оно может и так, только чистить такую дорогу надо - надо.
А будешь чистить - будут снежные валы на обочине - опять же станет заметать.
Начнешь сваливать валы грейдером в кювет - кювет станет пологим и это будет способствовать заметанию.
А как только начнешь валы грейдером сваливать, то станет сложно ездить по краю дороги - ориентира в виде снежного вала уже нет - можно свалиться в кювет.
Кусок линолеума прикрутить,он скользкий
Грейдерный отвал 70-90 см?!....завтра померяю.......сдается мне где то с полметра.......
Полтора на МТЗ?....да нет....где то сантиметров 70.....и не плоский....но и не трубой....иначе снег наверх бровки на скорости кидать не будет.......все перед собой так и потащится....
Линолеум занятно......посмеялся...
Чем отличается закругленный лист металла на грейдере от закругленного листа металла на тракторе?сталь и там и там одинаково скользкая.а в трубочку и на тракторе заворачивается-причем так закручивается что выстреливает в сторону на 9 передаче на несколько метров.где только вас таких умных штампуют?
Не, оно смешно конечно, но помогает. Линолеум без рисунка, СССР ещё.
Парафин продаётся кусками...
И паяльная лампа в помощь.
Соглашусь.
И парафин тоже не идеальный вариант.
Пока чистишь дорогу - всё хорошо. Как начал углы на перекрёстках трамбовать - всё равно налипнет.
Так он у тебя резинкой прижат....а на обычный металлический нож как пристряпать?
Саморезы см через 20 . Не идеал,но помогает.
Кое какие мыслишки появляются....но это не быстро....и потом,ведь бывает тыкают в палки,деревяшки,кусты....чуть порвётся и писец...под него полезет....
Буду наверное все же пробовать красить.........
Самый верный это покрасить, но по возможности отшлифовать, или как то убрать ржавчичу, потом красить.
Я про центральный отвал, если что, а не передний прямой. Им же снег чистят.
Отличается тем, что на грейдере отвал загнут по определенному радиусу. И устанавливается на правильный угол.
А на скорости 3 километра в час на тракторе тоже нормально перемещаться будет снег? Снеговой отвал должен быть, в первую очередь, правильной формы, а во вторую быть правильно повернутым.
На МТЗ спереди отвал просто не может быть установлен правильно, т.к. правильный угол это около 40 градусов. И что бы перекрыть след от трактора, длина отвала должна быть под 3 метра, что бы повернутый вбок под 40 градусов он снег хорошо сбрасывал.
Дальше окажется, что при таком повороте он в колесо втыкается и надо ось его поворота дальше вперед выносить.
После окажется - что при такой длине дальняя его сторона быстрее касается земли, чем ближняя, а если дорога не ровная, например проезд канавы, то дальняя вообще в землю будет втыкаться - нужен еще и поворотный шарнир, позволяющий ему повторять изгибы дороги.
И в конце концов сделав все, как надо - передок трактора просто в сторону будет стаскивать и прямо он ехать не сможет.
Уж хоть бы инет сначала изучал,прежде чем перлы свои выдавать....лови отвал...средний заметь...насколько я ошибся визуально видя его вживую и работая на нем?....и насколько ты,диванный спец....
Это ты опять за Т-150 топишь...?))
У меня на МТЗ отвал три метра, угол поворота - 45 градусов.
В колесо не втыкается, хотя колёса большие - балочный ПВМ
У кого-то огромные люфты, заменяют шарнир.
У меня люфтов почти нет, и на кривые дороги я не лезу.
Для кривых дорог, отвал в три метра в принципе не нужен - чем длиньше полотно отвала, тем больше пропусков под ним на неровностях дороги. Сальский отвал - самое то, по буеракам... У него и люфты есть, и его не жалко.
Наоборот - прямо едет хорошо. Повернуть в сторону поворота отвала - проблема. Едет прямо.
А что, гдейдер на свете бывает только одной марки?
SDLG G9190 - Размер грейдерного ножа, мм. 3962x635x25
SDLG G9290 - Размер грейдерного ножа, мм. 4264x680x25
- и это размер без сменного режущего элемента, так назовем сменные ножи, сама железка. Ставим его - получаем выше.
У нас на Т-150 отвал из грейдерного ножа. Один 3.7 метра, второй 4 метра. Ну были такие ножи от автогрейдеров их и поставили. И вот когда Т-150 нагребет снега перед собой на дороге и на обочине вал пол метра и снег уже туда не пересыпается, то он или буксовать начинает, или ему передок вбок стаскивает.
А на МТЗ ширина отвала 2.6 с копейками метров, высота сантиметров 80, с резинкой. Так вот когда его вбок поворачиваешь, то при наличии снежного вала так же пол метра, ему переднюю ось скидывает, даже если колеса вбое до упора повернуты. А стоит нагрести снега побольше - так всеми колесам буксует.
Еще этот же отвал ставят и на экскаватор, при чем не снимая погрузчик передний с ковшом. Там уже ситуация другая - перед не так скидывает и нагрести он может кучу снега больше, да вот только мотора не хватает что бы колеса проворачивать - сцепление то лучше из-за веса переднего погрузчика в тонну да задней копалки 2 тонны весом. И колеса широкие.
И вот как раз люфты имеются на МТЗ в сочленении А образной навески и отвала, если качать наверное сантиметров на 10 есть болтанка вверх - вниз по углам.
Сааб, да будет тебе известно, что переднюю ось начинает сносить, когда чуть переборщишь с поворотом руля.
Если колёса повернуть до упора - это равносильно тому, что перередок отключен...
Самый крепкий боковой держак - когда передние колёса стоят прямо, или с минимальным доворотом.
Как обычно, с теорией у тебя на пять с плюсом, но реальные моменты эксплуатации тебе не знакомы.
Спрошу ещё и здесь - так, где находится твоё хозяйство, как называется...? Есть ли оно, на самом деле?
Саабчик...грейдер я взял в принципе самый распространенный.......
И даже твой большой и тяжёлый недотягивает до заявленных тобою 90 см....
