Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 32 из 77
Вы считаете это надёжным? Надёжней всего на пальцах,вариантов в теме много,но лень уже вылезать с трактора переставлять. Почему не поставить длинный сбоку на рамку и будет счастье.
Вы считаете это - "почти параллельно"? Оригинально.
Чем отличается плечо левого и правого цилиндра? Мне кажется правый цилиндр даже в лучших условиях, конечно с учетом крепкости обоих креплений.
Если будете делать всю конструкцию из марки стали 09Г2С 10....20 мм,первая схема тоже пойдет
Есть общее правило - система рычага...
Чем ближе точка крепления поворотного цилиндра к краю лопаты, тем лучше - меньше нагрузка на сам цилиндр, и его крепление к раме.
А точку крепления поворотного цилиндра на раме, нужно определять, исходя из того, чтобы угол между лопатой и цилиндром, был как можно больше (в идеале 90 градусов)
Любые другие вариации тоже будут работать - вопрос только в углах поворота лопаты, и прочности центрального крепления лопаты, поворотного цилиндра и его кронштейнов.
Пример:
1. Если крепление цилиндра к лопате будет сбоку, на самом краю, то при нагрузке на край лопаты, нагрузка на повортный цилиндр и его кронштейны, будет равна равна этой нагрузке... А на центральное крепление лопаты (ось поворота) нагрузка будет равна нулю.
Если приложить нагрузку на противоположный край лопаты, то нагрузка на цилиндр будет равна этой нагрузке, но будет направлена на вырывание. При этом нагрузка на ось поворота будет в два раза больше.
2. Если крепление цилиндра к лопате будет в 10 см от оси поворота, а от точки крепления цилиндра до края лопаты будет 1 метр, рычаг 1:10 (общая ширина лопаты 2,2 метра), то при нагрузке на край лопаты в 1 тонну... на ось поворота лопаты будет воздействовать нагрузка (на вырывание) 10 тонн... а на цилиндр поворота и его кронштейны будет воздействовать нагрузка 11 тонн...
А при приложении нагрузки на другой край лопаты, ситуация будет ещё хуже, можете всё сами просчитать.
Отталкивайтесь от этих величин, и думайте, смогёт ваша конструкция сдюжить такие нагрузки или нет...
При уменьшении угла между лопатой и цилиндром, ситуация ещё больше усугубляется, и на раму начинает действовать, кроме толкающей, ещё и изгибающая нагрузка.
Ключевое слово "кажется"
Такое крепление цилиндра будет передавать усилия не вдоль рамы, а поперёк... направленные на изгиб кончика рамы... Он выдержит знакопеременные нагрузки в несколько тонн?
И что будет у вас получаться с углами поворота отвала?
Будет ли соблюдено условие, когда в момент полного вытягивания и втягивания штока, отвал, одновременно с этим будет упираться в упоры на раме?
Если упоров нет, и вся нагрузка только на цилиндре - плохо.
Если упоры есть, но шток ещё до конца не вытянут/втянут, то всё усилие, развиваемое гидроцилиндром будет ломать упоры, и кронштейны цилиндра...
Просто места для цилиндра поперек нету.
Нож на заднюю навеску ставите?
ПВМ от ГАЗ-66 нормально себя ведет?
Нож пока на зад потом переднюю навеску буду делать.
Мост пока без кардана и редуктора.
А рычаг получается около 20 см.
Тогда делайте всё основательно и с запасом, и если вся нагрузка будет только на цилиндре, без упоров на раме, избегайте ударов в края лопаты...
Упоры будут. Такто понятно что надо крепко делать.
Нож как раз, не желательно ставить при такой схеме, ножом можно очень хорошо зацепиться, с резинками будет спокойней.
И рычаг не измеряется в сантиметрах, или нужно знать втрое плечо, сколько сантиметров... это соотношение, во солько раз одно плечо больше другого.
Чистить буду только себе ну или на знакомых местах. Колымить не планировал. Трактор как хобби и фитнес
Два цилиндра поставьте,с разных сторон.
Малеха похимичил
Кстати, да
Что то не надежно как то. Может прикинуть крепление цилиндра на край швеллера, где рамка под уголок прицепной приварена? Сначала измерь цилиндр в вжатом и выдвинутом штоке, прикинь место крепления цилиндра на швеллере и примеряй на вжатом штоке- это поворот лопаты налево и при выдвинутом штоке- это поворот лопаты в право. Цилиндр как у тебя сейчас показан вырвет крепление т.к. при повороте до упора шток не вышел до конца, а во втором положении шток втягивается и швеллер упирается в трубку цилиндра- так сломает трубку и крепление цилиндра отломить может- оно чугуняка.
Вот похожий вариант, думаю Вован не обидется, его творчество.
https://youtu.be/72i5lyL_vXY?list=UUkzWOnVVmNuimx5uD7x2ntw
Valan 33 ,вот вам и вариант.Тут по уму все сделано.И главное практикой проверено.
Конечно ненадежно это же примерка.
Поворот налево меньше чем на право получается, но не критично.
Добавил веса на противавесе!можно и в бой тока снега нету
А что только тыл показал, где основное орудие, каким воевать будешь
Старым прошлогодним
еще не навешивал , там подцеплять 10 минут не охота пока нагрузку на резинки гидроцилиндра довать. Фотки выстовлял раньше как навешу еще выкину
Подбегай к нам, у нас хватает. Я вчера в 5.30 выехал дороги чистить и в 9.30 вечера приехал, забегал домой перекусить и по деревням, за 20км обе и ехать приходится по дорогам, которые обслуживают дорожники, а договорится чтобы по деревни проходили не могут 1 км всего в длину.
Что то потерялся, как там с лопатой?
Вот трохи и нам приволило
Со временем не особо. Думаю на этой неделе поковыряюсь.
какой угол делать
Наверное где нибудь в районе 120....
а сколько см до колес должно быть ? или лишь бы не чиркало ?
