Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 38 из 57
Спасибо, все разглядел.
всем привет. Если взять кусок труб 1.3м и разрезать её на две части и сворить, она пойдет на отвал? Это самое оптимальное что нашел. трубу длиной 2.5 м ну совсем не дешево брать((((
Получится...какой диаметр трубы?...в случае чего можно разогнуть...
У меня отвал из трубы толщиной 5 мм...
Хватает за глаза.
720х9
спасибо за ответ) Буду брать и потихоньку делать, сейчас уже снега не будет а вот к следующей зиме я подготовлюсь)))
всем доброго времени суток. Подскажите у меня есть швеллер 80мм он пойдет на брусья для отвала снегового? Или посоветуйте из чего сделать.
а фото есть?
доброе утро. Подскажите для отвала нормальный этот кронштейн? Продают за 6т.р
То что нужно .
У меня такой есть, шляпа редкостная, он использовался для шнекоротора. У него спереди за флянцы прикручиваются копиры и свои гидроцилиндры подъема. Его усиливать нужно, используя основы только для крепления к трактору.
Вообще на заводах часто ковшы и отвалы так и делают, берут трубу, разгибают и сваривают. И часто из двух половинок. Только усиливать нужно конструкцию и сверху, и снизу.
Всем здравствуйте.Обещал зимой выставить фото.Творчество не моё.
Интересно им зимой работали? Угол очень большой, при попадании ковша на жесткую бровку навеску не сворачивает?
У нас на грейдере есть боковой отвал, им зимой обочины чистят, так там на гидроцилиндре пружина стоит, чуть что потяжелее отвал сразу складывается.
Да .отработал не одну зиму,Проблем не было ничего не сломало .Захват 5 метров.
Здравствуйте. Рамка сделана аккуратно, для ровных дорог самое то. Если отвал косой и будут подснежники , не помешает усилить косынками.
спасибо, да косой будет. Усилю обязательно, подснежники будут...
В теме тишина, все сделали уже отвалы, вот решил сделать себе из трубы, основные вопросы как бы решены, мучает только один, какой угол отвала относительно земли, или поверхности, нужно сделать что бы отвал хорошо резал укатаный снег и не сильно врезался в землю, чистить в основном дороги с твёрдым покрытием, на отвал установлен металлический нож.
Хрен ты угадаешь оптимальный угол. Тута мульён факторов. Начиная от степени прикатанности наката, подношенности ножей на отвале, и до температуры окр. среды. Даже в течение дня это всё меняется.
И в течение дня постоянно приходится этот оптимум ловить. Благо есть возможность играть углом.
Нагрёбся я в том сезоне знатно... 16 + метров арматуры извёл, наваривая ножи. Плюс электродов и проволоки без счёта...
А как играть углом, я пока не как не соображу, если есть фото или что то как это реализовать, только не угол поворота отвала, а именно угол к поверхности, в инете есть но конструкция сложная.
Дык у меня погрузчик. Челюстной ковш, под нахлобучкой обычный отвал получается, с ножами.
Цилиндрами выворота ковша могу играть углом отвала запредельно. А коммунальный, поворотный отвал зимой в основном на жопе висит, специфика моя.. По мелочи растолкать им пользуюсь. Когда надо дороги расчищать - ковш и овал махом меняю местами.
Сейчас на ютубе тамбовский Фин делает навеску с поворотным отвалом который вдобавок изменяет угол наклона.посмотрите-может что то будет понятно.суть простая.рамка поворачивается в стороны.а само полотно отвала изменяет наклон относительно этой рамки.
Серёга, ссыль кинь. Интересно.
Я видел пару вариантов, там сложная конструкция была. Мне бы оптимальный угол выбрать и что бы потом был постоянным и не измены.
Сергея Беспалова, не смотрел? Царствие ему небесное, недавно умер. Он подробно об этом угле рассказывал.
К сожалению не видел, есть возможность ткнуть носом.
https://youtu.be/QcXyFMHip9Q
https://youtu.be/pYL-_O7Jb_I
Антон,таки сделай его регулируемым ,хоть винтами лучше конечно на гидравлике.
С косым отвалом задняя навеска быстро помирает?
Быстро.
Роль играет не угол отвала, а его подвеска на трактор. Система должна быть такая, что бы он не втыкался в землю, а наоборот, стремился подняться вверх при наезде на препятствие. Для этого точки крепления на трактор должны быть максимально низко, буквально на уровне 20см от земли, а крепления на ковше должно быть сантиметрах на 40 от земли. Тогда при втыкании ковш поднимется вверх и назад. И чем короче расстояние между отвалом и креплением на тракторе, тем он выше поднимется. А лучше делать крепление на 4-х рычагах, верхние длинные, нижние короткие. При втыкании он сам за счет этих тяг будет заламываться.
Если у вас простая навеска, то нож надо ставить перпендикулярно земле в опущенном положении, так он снег без проблем сгребет и ничего выворачивать из земли не будет.
Угол этот называется углом зарезания или резания, для чистки снега устанавливается на угол 50 градусов. Для понимания угол 0 градусов это нож лежит плоско на земле, а угол 90 нож стоит перпендикулярно земле.
Но тут нужно понимать почему он устанавливается на такой угол. На грейдере нож снизу плоский, и часто имеет твердые вставки. И грейдер по мере своей работы часто устанавливает угол малый, для зарезания грунта и т.п. И нож стачивается так, что передняя кромка длиннее задней. И когда идет чистка снега то при угле 50 градусов низ ножа идет параллельно земле.
Вот если на грейдере надо снимать лед, то нож устанавливают на угол 90 градусов или более, то есть он может смотреть даже назад (если грейдер позволяет так наклонять отвал), и давление на покрытие оказывается больше, т.к. работает только часть кромки ножа.
Поэтому для чистки снега ножом и отвалом, который будет использоваться только для чистки снега целесообразно нож ставить перпендикулярно земле, или даже чуть назад, особенно при работе на твердых покрытиях. Снег он в любом случае сгребет, а при наезде на препятствие и наскакивания трактора на отвал, угол зарезания еще более увеличится и нож не станет врезаться в препятствие, а перескочит его.
И самое главное, нож должен иметь свободу (болтанку) по наклону в стороны, что бы копировал рельеф не зависимо от трактора.
