Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 92 из 173
5188 сообщений
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
если не возможно установить точное.
Возможно я не совсем правильно выразился.Там где стояла план-шайба ,т.е. где более точное зажигание было один из болтов сломанный остался.Из за этого спросил что лучше,3 градуса раннее или позднее.
zahar19 пишет:
Смотри по ощущениям
Я и так устанавливал методом тыка.Но не исключено что очень точно получилось.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Мужики ещё вопрос по установке зажигания, под 22 ю поршневую как ставить надо правильно? Щас у на стояло шестерня привода насоса, метка т совпадает сметкой на паразитке, а сама шайба розетки попадает на н. Вот как будет правильно?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Сергей 134 пишет:
18-й двигатель-поршень 22,голова 23 Т-Н,Все остальные Т-Т.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Сергей 134 пишет:
Как в таком случае двигатель мог работать? Или я чего то не понял.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
Привет всем!Может ли из за ТННД система воздушиться.Т.е. в обратку с клапана которая в ТНВД соляра с воздухом идет.На малых оборотах двигателя порциями,на оборотах соляра как молоко становиться.Насос УТН с корректором,ТННД барнаулский ,всего лишь 3-4 месяца проработал.Целый день сегодня с этим воздухом воевал,все равно солярка в обратку с воздухом.
После долгих дней йэплей (4 с половиной дня) снял насос с форсами и отдал в ремонт.Распылители умерли было и у плунжеров насоса ресурс заканчивался.Хотя насос и форсы в сентябре только на проверку свозил было.Возил не тому у кого последние годы ремонтирую.Тогда он сказал что все в норме,только шайбу с ушками от резиновых дремпферов поменял(свой на валу болтался, из за этого двигатель троил на холостых) и топливо убавил.Да и станок у него для ремонта насоса полностью самодельный.Сейчас (сегодня работал)хорошо едет и не дымит даже 7-8 тоннами,да и расход вроде бы нормальный.Что-что,но воздух на обратку все равно идет,хотя на много меньше.Глушилку (глушилка и регулировка холостого хода)электрическую поставил как у Вовы Иваненко из нашего форума.Правда насос УТН с корректором и немного по другому установил тот же электромагнит.завтра сфоткаю и выложу если не забуду.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Rudenko Anton пишет:
я проводил кой какие замеры ткр и в смд 31 надува как такового нету и потому при настройке нд 21 без пневмокоректора дым не влезает в трубу. придобавлении топлива пневмокоректором на вкрутить два оборота появилса дим, один оборот выурутил и дыма нет. по манометру видно шо давления в колекторе не хватает шоб отключить ограничение пневмокоректором
это что за трактор
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zorgi пишет:
это что за трактор
мтз 922.3
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
это смд 31 на 922 ом или чтот то я не правильно понял.?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zorgi пишет:
Не правильно поняли. То как должен работать надув,трест ткр
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
zorgi пишет:
смд на мтз 82 вроде как, где инфо прочитать
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zorgi пишет:
zorgi пишет:
Я не встречал смд на МТЗ. И зачем он там
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Забрал сегодня голову всё в норме, шлифанули. Пошёл покупать поршневую , а мне дают 3 поршня группа м2, а 4 поршень м1. Не решился покупать. Кто может объяснить в чем отличие. В магазине толком ничего не объяснили, сказали пойдёт и так.
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Adept пишет:
Alex0363 пишет:
снв пишет:
Adept пишет:
На 14-ю голову поршни с малой камерой ставить не можно,а нужно.Как сейчас--нельзя!
Подтверждаю!22-й поршень под 14-й и 22-й головой не работает.Тяги нет,дыма куча и огонь с трубы.От турбины прикуривать можно.
Какую лучше поставить 20ю?
Если предполагается работа с ткр,то да.И не беда,что голова 14-я,а не 22-я.
решил покупать 20-ю поршевую, с головой всё в порядке. Какой распредвал должен стоять под 20-ю поршневую? блок выбито 22.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
А это как крутить будете.Если на 120 л.с.,то можно и 14-й.Если на 140л.с.,то 18-й.
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Adept пишет:
да мне и 120л.с хватит, просто опасаюсь чтобы клапана по поршням не били.как определить какой стоит?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Alex0363 пишет:
Adept пишет:
Там написано вроде,на 14-ом 14 и цифры, а на 18-ом -22или 18...Надо глянуть.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Adept пишет:
Alex0363 пишет:
Adept пишет:
Нашел! Пост 2451.
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Adept пишет:
Adept пишет:
Alex0363 пишет:
Adept пишет:
Нашел! Пост 2451.
Завтра посмотрю какой. Но подойдёт и 14 и18?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Alex0363 пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Alex0363 пишет:
Adept пишет:
Нашел! Пост 2451.
да
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Alex0363 пишет:
22рой у вас будет стоять.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
18-й головы нет.Есть 14,22 и 23.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
снв пишет:
Роспредвал наверное имеют ввиду?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
murko пишет:
снв пишет:
Распредвал есть на 14 и другой на все остальные(на нём кулачки выше)
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Сегодня целый день дождь идёт, выбрал момент когда не было посмотрел и вот что там.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/101605/... такая надпись должна быть между кулачками 1 и 2 цилиндра.
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Андрей1972 пишет:
Нашёл сегодня номер 22 05 01. На этот распредвал какая поршневая пойдёт?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Alex0363 пишет:
Это распредвал для двигателей с наддувом так что и 20 и 22рая, к вашей 14той головке идёт только 20тая.
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Андрей1972 пишет:
Alex0363 пишет:
Ясно! На днях поеду покупать. Спасибо за советы, а-то я в этих двигателях новичков.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Alex0363 пишет:
Головка 14тая остаётся?
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Андрей1972 пишет:
Alex0363 пишет:
Да. Пока оставлю 14-ю. Может найду 22-ю. Вот хочу заметить ещё ткр. Кто подскажет чьё производство лучше? Поршневую буду брать 20-ю.
