Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 90 из 173
и чем он отличаетса?
тут не похоже на то шо нехватает надува
На смд надо ставить все что ставит завод.А 18 поршня с 14 или 22 головой это херня,завод такой комплектации никогда не делал да и моторист средней квалификации так дв не соберет.Самое главное не експерементировать(дорого) на ск 5 собрать 22 дв. Голову 22, поршня 20,ткр 8,5,настроить топливную и будет все работать.
если кому интересно в ом366 тот шо мерседес 6 цылиндров. обЪём двигателя 6 литров и при этом они снего берут 235 кобыл. а наш 11литровый смд31 заявляных 220 и после ремонта тнвд половина дохнит
Принимается...
А вот это было наверное лишнее.....
Мы же их не кормим...потому и дохнет половина
Литров там поменьше,а лошадей белгородцы вроде до трехсот снимают...Кста,ТНВД можно поставить не только дорогущий Моторпал,но и ЯЗТА и ногинский....От Д-260.
Наверное.Но суть вопроса не меняется--материал клапанов одинаков...
Старею ...Со зрением плохо...Нагрузки(тормозного стенда,например) не вижу....
одно время было желание поставить моторпал но небыло прод 31вый а химичить было не охота.щяс и пучьковый нормально работает
покажите свой стенд.
По моему совету один хлопец поставил НЗТА на Дона.Очень доволен.
Да причем тут стенд! Нагрузки нету! Насос дает топливо для холостой работы(мало). Нагрузите двигатель(много топлива) и турбины станет нехватать--дым в трубу не поместится...
вот здесь на стенде стоит
там центрифуга ограничевает место.в длину. ножно отодвигать от блока. у выкинуть не вариант, упадет ресурс двига
Без турбины?
Подробностей не помню,да и переделывал он сам,но помоему ,фуга на месте.
с турбиной.максимум который выдула турбина 0.4. в основной роботе 0.2-0.3
Сомневаюсь почему-то...На КАМАЗе например тоже разные...Про бензиновые вообще молчу...
И тем не менее это так...
Собсна,это производитель и заявляет...http://turbokomerc.com.ua/ru/katalog_produkcii/turbina_tkr_8_5_s1.html
Кроме того,у 31-ых интересная камера сгорания в сочетании каналом головки.Не уверен,но подозреваю,что без наддува (или с недостаточным) будет совсем печалька...
Так что,Антон,думаю,всё у Вас нормально с двигателем...
Так там килограмы в секунду. Так у меня нормально.просто вы лечете парня Шо у него ни поршня ни головка не подходит
Это точно! Ничего не понял, подходит не подходит. Стояло так и работало, просто брал масло!
поршни с млаой камерой можно ставить но они будут немного больше нагружены чем поршни с болишей камерой. работать будут и те и те.допустимый износ просадки клапана 23головки превышает установочьной посадкой 22 головы
Цифра легирующего элемента идёт после буквы, кроме содержания углерода - его значение на первом месте. На СМД 14 впускной клапан изготавливается из конструкционной легированной стали марки 40ХН (Хром и Никель до 1%). Выпускной клапан (внимание) сварной. Стержень из 40ХН, а тарелка клапана из высоколегированной жаропрочной стали 40Х9С2 (Хром 9%, кремний 2%). (по старому Х9С2).
Господа,я не знаю из каких мутных источников у вас все вышенаписаное.Мои говорят: у обоих клапанов на двигателях СМД,ММЗ и рыбинском применяется сталь 45Х14Н14В2М
1.Каталог деталей и сборочных единиц тракторов "Беларусь" МТЗ80,80Л,82,82Л.Минск,"Ураджай"1983г.страница 12
2.Руководство по ремонту тракторных дизелей для предприятий системы Госагропрома.Киев "Выща школа"1989г страница 61.
Издания,можно сказать,официальные.
На 14-ю голову поршни с малой камерой ставить не можно,а нужно.Как сейчас--нельзя!
Разборка, сборка и ремонт двигателей СМД. Москва, "Сельхозиздат", 1963 г.
Полагаю, что период времени в два десятилетия объясняет разницу в используемых материалах. Книга актуальна для СМД-14.
Пожалуй.У старичков вроде СМД-14,Д-50,Д-48 указаны материалы,приведенные Вами.
