Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 119 из 173
были со щифтовыми форсунками смд а шестерни теже
С турбиной будет?
Теперь до маслофорсунок добрались....
да
маслофорсунки есть и поршня с вырезами
на ЮМЗ-смд-15 видел.22голова, поршня с малой камерой (как на МТЗ),и без ткр.
стоял раньше на комбайне нива ск 5.
Были и со штифтовыми.(смд 18)..Но угол у них был такой же...И метки на т-н ставить надо было,судя по букварю.
Так его штатно туда и ставили.Голова 22 от 14 почти не отличается....
в 22-ой завихрение есть?
Нет.
Там разница то вроде в наличии,отсутствии сёдел клапанов.....А про завихрители отдельный разговор можно завести.Тут есть форумчанин один,так он их спилил на смд60....
видимо чтобы не тормозили воздушные потоки.это наверное у Антона надо интересоваться?
Основное отличие заметно влияющее на работу дизеля это в 22рой рассекатели в впускных каналах .
так иесть тут спиляные уже
вколько пересмотрел иномарочьних головок нигде нет завихрителей
Двигатель смд18 с головкой смд22 без завихрителей вобще не едет.
это где поршня Чебурашки?
Да они самые.
со штифтовыми форсами были СМД-14А,а с многодырчатыми распылами непосредственного впрыска...СМД-14Б...это всё атмосферники,а СМД-18Н---уже турбовый и непосредственного впрыска.
мне кажется,что там сжатие меньше,чем с 23-ей головой.
ткр есть?
Я не поставлю 22рую на смд18. Сама конструкция смд с поршнями чебурашками требует закручивания воздуха для лучшего смесеобразования. С смд62 дела не имел так что и понятия не имею что там и как. Вернее не интересовался устройством головки потому как она одна.
причин почему не тянет много но никак ни из завихрителей
Это ваше личное мнение но дело именно в них.
Приветствую,с наступившим НГ. получится смд 19,20 на 120л.с. и ткр 11н или же смд,21,22,22а 140л.с. и ткр 8.5н3.а метки ставить Т-Т. Т-Н стасится на смд 17н,18н,23.
удачи
и Вас с Новым годом. Большое спасибо за ответ.
22 блок,23башка, поршня Чебурашки,ткр8.5,куллер, форсунки охлаждения поршней маслом, ПД-10,-это22мотор?
