ремонт переднего моста мтз 82. Страница 56 из 86
на этих же подшипников и держится
на подшипниках и поджимается крышкой.
[quote=FinФИН;1077772453] Серега привет! подскажи как устранить течь масла из под болта течет с низу. Трактор стоит во дворе и не красиво когда лужица под четким трактором
ну так вынимай рукав и меняй сальники-либо в рукаве либо в редукторе центральном-смотря где масло убывает.
А я и не смотрел где убывает не сильно то капает
ну хотя бы сапун проверь в центральном редукторе-вдруг забит и давление растёт и давит масло с него.но сколько помню с него в хвостовик обычно гонит.а вот угловые страдают пусканием масла по валам-по вертикальному чаще гонит в бортовые.
Сапун нормально . сегодня протирал тряпочкой. припадает пылякой значит дышыт.
Серега я чет за памятывал это для чего ? Тавотница ,напомни.
та блииин-в который раз?напомню-у меня в кронштейн вложена резинка для уплотнения
поэтому бортовая не имеет вертикального хода и верхняя часть гильзы лишена смазки-имеет место масляного голодания.так вот для смазки верхней части гильзы и шкворня впендюрил тавотницы-пара качков и хватает на долго.
По этому и нет при езде звука как насос качает .
ну звука то и не слышно и когда бортовая ходит,но сальники целее,бортовые не текут и не плачут.гильзы ходят без износа намного дольше.
народ подскажите! если лопнули пружины в переднем мосту, можно ли ездить со сломанными, и к чему приведет такая езда?
у ковонидуть есть фото отчет по замене пружин? моста
Снимай колесо.откручивай тягу с бортовой и откручивай четыре гайки кронштейна бортовой.опустив бортовую с трубы шкворня найдеш ломанную пружину.обломки пружины могут погрызть вал вертикальный трубу шкворня могут быть одним из факторов тяжелого руля.
Трактор мтз 82 бывший 80. Продаван дал раздатку. Решили заменить втулку на роликовом подшипнике, вал, подшипники. При разборе обнаружилось, что большие ролики имеют небольшой износ и сама шестерня большая тоже немного с износом. Нет еще несколько пружинок которые толкают маленькие ролики. Что делать в таком случае? Можно ли эксплуатировать так?
гайки которые снизу бортовой?
Купи ремкомплект раздатки.там и ролики и штифты и пружины и подшипники и сальники есть.
Нет сверху-их шесть штук.четыре по углам держат бортовую.две по середине держат шкворень в чулке.
понел! вот такие у нас дороги одна кочка и две пружины в хлам,
я ролики выкинул после того как передок произвольно начал включатся
сейчас где нужно вкл, потом выкл
Как определили, не вскрывая, что пружины в хлам?
народ по звуку определил, когда передние колеса ходят в них на кочке происходит звонкий удар в районе переднего моста
Доброго времени суток! Такая проблемка, поставил на МТЗ-80 ПВМ и при включенном на принудительном при повороте подкусывает левое колесо. В чем может быть причина?
Здравствуйте коллега. Если затруднено вращение колеса,то возможно в разрушении сварочного шва на фланце с трубой. Деталь 72-2308030 или 72-2308040.
Если закусывание происходит при повороте колеса, то для устранения этого коллеги внедряют ограничители поворота.
Всем привет. Знакомый разобрал бортовую. А там такие дефекты. Наверное рассыпались подшипники и испортили посадочное под сальник. Как можно исправить. Думали обварить и расточить. Отличается ли крышка старого образца от новой и взаимозаменяемы ли они со старой крышкой. Еще немного покоцана шестерня, поработает? Или на замену? Есть ли разница в шестернях новой и старой?
эээх-самое интересное не показал-корпус бортовой с внутренней стороны-посадочное место подшипника 2310.но в принципе с небольшой доработкой болгаркой корпуса пойдет и новая шестерня-хоть она и "мельче"-не такая " глубокая" тарелка как ваша.корпус сальника найти нереально-с новыми не меняются-посадочные другие и болтов разное количество-6 и 5.восстановить посадку сальника не сложно-отмыть зачистить обезжирить и сальник вставить на поксипол-двухкомпонентный полимер-соседу делал несколько лет назад-сосед уже помер а сальник стоит как влитой.
Фин . Где подточить корпус бортовой, если надо, и какого он образца?
В таком случае точить не придется. Новая тарелка встает без проблем в такой корпус.а вот выкрутить болты из крышки для регулировки зацепления в редукторе может быть проблемой.обычно от долгой эксплуатации они приростают к крышке и обламываются при попытке открутить.
Спасибо за консультацию. Задний палец прилично болтается в отверстиях моста. Как излечить? Читал где-то про способ наварки маслосьемным кольцом. Применим ли он для этого случая?
Что скажете за шестерню? Будет работать?
Я тупо наваривал и на наждаке обтачивал.Залез туго,и всё нормально было.И пластину стопорную самодельную сделал-потолще и чтобы в палец туго заходила.
