Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 25 из 247
на какую технику они устанавливаются?
щас же в магазине все "по компьютеру", пока девочке-продавцу-консультанту не скажежь с чего, вообще не найдут ))
У нас такие устанавливают на мусоровозы, поливалки, пескачи.
таакс, то есть на КДМке он может быть вполне. спасибо!
Народ, кто сталкивался или знает в чем дело, помогите
Этот с Фискарса .А вообше где применяеться разделение потоков На не очень старых "Петушках"их два стоит .На лапы и нож.
Голова это та часть в которой установлен шарнир ,с помощью которой шток соединяеться к примеру со стрелой.
А я как и Вовий всегда знал что это проушина.
Так может просверите нас как-же всё таки крепится голова-онаже-проушина к штоку??? Ато мы нифига не знаем. Может производители что-то новое придумали.
[quote=Kostomar]
Так может просверите нас как-же всё таки крепится голова-онаже-проушина к штоку??? Ато мы нифига не знаем. Может производители что-то новое придумали.[
Так это я спрашивал Вовия как крепиться голова .Я писал что в моей практике был пример изготовления как одно целое ,при визуальном наличии сварного шва .А Фин меня осмеял.
На всех ГЦ производства Ряжского АРЗ проушина прикручивается к штоку на резьбе и фиксируется болтом. Видел я б/у цилиндр с приваренной проушиной, но это может быть сами варили.
А зря осмеял. Я бы не стал ни на чём категорично настаивать. Где-нибудь для снижения себестоимости могут и приваривать. А может после ремонта, где не было необходимого оборудования.
Я с вами целиком и полностью согласен. Есть такие мягко о них не сказать, но всё же "производители"! И я с такими цилиндрами к сожалению сталкивался. И в местном "агроснабе" потом рекомендовал подобные цилиндры пока не продали вернуть обратно. У нас же не город, если что, так им репу начистят, что мама не горюй.
О! Кстати раз уж тема к тому подошла. А сами проушины на вашем заводе куют или прессуют???
Фрезеруют и сверлят Вобщем изготавливают из цельного куска металла.
Хреново!
Вы меня не поняли .Я приводил пример когда на глаз типа сварка а при отрезании головы шва не нашел .И Фину я писал что шток может быть изготовлен заодно с головой .Шток был хорошего качества.
Не то что может быть изготовлен за одно с проушиной(головой как вы называете), он должен быть изготовлен за одно с проушиной!
Видел и я такой,как буд-то кузнечная сварка,похоже на две сдавленные раскалённые детали и на стыке поясок похожий как буд-то на сварку,ещё что-то подобное у винта от Т40(средняя тяга задней навески).
Вот, как мог нарисовал.
Складка от пресса.
во бля завелись за проушину. я сказал что варят толщину металла сопоставимую с валом рычагов навески.на рем заводе где делают полный ремонт всей гидравлике(распреды аксиальники цылиндры)мне заменили шток с привариванием полуавтоматом проушины штока-отрезав её от старого штока.я бы вам выложил фото шва но голова(проушина)спрятана по заводскому на метр с х--м в стрелу экскаватора и из праздного любопытства для вашей сатисфакии я снимать цилиндр не буду(и так по необходимости заб-я)там же изготавливают проушины и на меньшие и на большие цылиндры-точат из болванок.и без работы не сидят.
Ну не знаю. Часто приезжают ремонтные машины из прблем с ГЦ только погнутые штоки из-за перегрузок. Проблем с проушинами ни разу не видел.
Большое Спасибо Nik 61!!!Вряд ли бы я сам разобрался.Последний вопрос по переливной секции,если я правильно понял в выключенном состоянии она обеспечивает свободную циркуляцию масла через распределитель в от насоса в гидробак,при включении какой нибудь секции в работу эта переливная секция должна тоже быть включена вместе с ней для перекрытия канала свободного прохода масла,то есть параллельно.При включении одностороннего цилиндра переливная не включается.Поправьте,если что я не так понял.В схеме электрического подключения секций использовать диоды для исключения одновременного включения всех секций.Штуцер ,который остается не использованным ,его заглушить или что?
А я не утверждал что не варят .Разговор шел за аргон, да и бытовым полуавтоматом не проварить .Только электро и желательно УОНями.
а аргоном наверно варят не с помощью дуги?про сварку бытовым полуавтоматом даже и не думайте к толстому металлу лезть-только насрёте(мощи не хватит).Вам же писали какого диаметра могут быть электроды для аргонно-дуговой сварки.а на ручной с УОНями да хоть сМР или другими всё равно так не проварите как делают на заводе(где варят).на южанце вырвало край штока под поршень-ришлось разделыватьи наплавлять в несколько проходов.обработать шов пришлось болгарой иначе крышка не лезла через сварку,а станка нет большого для таких целей.и как не заматывал шток набрызгало на него порядочно.большинство каплюшек отскочили бесследно но пара приросли хорошо-болгаркой сдирал-хорошо что на месте поршня а не на зеркале штока.уж несколько лет работает и всё нормально-только от времени манжеты в крышке меняют.
Ну вот вроде все встало на свои места .А зеркало я защищал тремя слоями азбестового полотна.Ни единой капли.
Все верно.
Неиспользуемые штуцеры заглушить.
Вот часть эл.схемы. и порядок подключения.
Огромное Спасибо!!!
Alekseewiч На бирке давление написано 2,5 МПА расход nom 16 литр вминуту/
Повторю проблему еще раз. Стоят два распределителя в одной системе, один с перепускным клапаном, другой без. Навеска от распределителя без клапана не работает или чуть шевелится до тех пор пока не включишь что нибудь на распределителе с клапаном. Раньше все работало нормально, правда техника простояла больше года. Летом пытались работать без меня, говорят давления не было, поменяли сломанную пружину в перепускном клапане. На том все и забросили. Сейчас давление есть, да распределитель что то тупит((( Если перепускает клапан, может такое быть???
Вот видишь,он низкого давления,25 кг/см-кв. только пустую стрелу поднимать и то страшно-вдруг какая запчасть с этого распреда в лоб прилетит...
