Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 64 из 112
на фото явно видно.что сбоку ТНВД стоит заглушка.а по идее там должен стоять клапан и магистраль в бак. Посему,у ВАС ничего с ТНВД на ФТОТ неидёт сбрасывания -слива топлива..Это с ФТОТа на ТНВД идёт питающая магистраль.Да и клапан на ФТОТе есть только в том случае--когда там имеется шарик с пружиной.а если его там нет--то и не клапан это вовсе-просто заглушка.
Короче попробую вернуть обратку на место, может и робота на холодную подправиться.
пробуйте....опыт покажет и прояснит ситуацию.
так этот клапан перенесли на фильтр, мне кажется что это одно и тоже .
если там нет клапана то и давление в насосе не будет ИМХО
Схема таже да не совсем . Получается что лишнее давление стравливается с фильтра а не с тнвд. Лучше конечно чтоб с тнвд. При этой схеме давление в тнвд может быть намного ниже чем в фильтре.я так думаююю![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
фильтр с тнвд соединён напрямую, в них давление будет одинаковое
клапан должен стоять на выходе ТНВд,чтобы он задерживал объём топлива в самом ТНВД,а значит это топливо поступало в цилиндры ДВС ,а излишки с частью воздуха уходили в бак,ГДЕ и происходило бы разделение воздуха и топлива на отдельные составные фракции.При схеме.указанной на фото--давление за ФТОТом и в самом ТНВД будет равно давлению,развиваемому ТННД в "стенку",а это примерно 4-4.5 бара.Нормальное давление за ФТОТом должно быть 0.9-1.5 бара. Излишняя нагрузка на топливопроводы,ТННД ,ФТОТ,ухудшение пусковых характеристик дизеля ,как впрочем и тяговых ,а значит и об экономичности речи не будет. Также при уровне топлива ниже половины или при смене фильтра-трудно будет прокачать систему и удалить из неё весь воздух совсеми вытекающими отрицательными последствиями для дизеля.
Разрешите не согласиться с вами? Каким образом давление в тнвд будет равно давлению в помпе, если судить по этой схеме давление скинется на выходе из фтот и только потом поступит в тнвд. А вот с удалением воздуха я соглашусь будут проблемы.
почему оно скинется если тнвд пуст. не имеет значения где стоит клапан в начале или конце магистрали .у авто с инжектором , у одних клапан стоит в рампе, а у других прям в насосе и давление во всей магистрали есть
почему, клапан скинет ,на какое он отрегулирован
Прочитайте пожалуйста внимательно!
что именно, добавляю два рисунка, а вы скажите что в тнвд будет разное давление если клапан будет стоять в разных местах
Кенакл1пишет.При схеме.указанной на фото--давление за ФТОТом и в самом ТНВД будет равно давлению,развиваемому ТННД в "стенку",а это примерно 4.5 бар.[/quote]
Я пишу что не согласен с этим и давление после фтот будет сброшено клапаном.
Это я и имел ввиду что давление максимальным будет у помпы а далее его скинет клапан который находится на выходе из фтот.
Короче я немного не так написал а вы меня не так поняли![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
правильно и поэтому давление будет то на которое отрегулирован клапан, а не в стенку, но в тнвд будет такое же что и после фтот. наверно сюда надо пригласить ещё 3-4 форумчан чтоб они рассудили
наверно![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А что тут судить всё правильно просто я не так написал, и получилось как получилось.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
одно непонятно: зачем ставить клапан на вход ТНВД,а на его выходе--заглушку. Вообщем,установить всё согласно заводского мануала.
в прошлой маркировке они были:16-20 SU
кадры решают всё, а кругом одни кадристы .это беда почти всех магазинов
продам тнвд
Всем привет, я не знаю, может эта тема уже 100 раз поднималась, но у нас уже неделю идет обсуждение. Почему завод на всех дизелях, от т-40 до мерседеса пускал обратку в бак через ФТО, а не напрямую? с чем это связано? у нас уже и подогрев фильтров и второстепенная очистка и хрен знает что было в вариантах, но верного ответа нет. Зачем городить такую систему, если пустив обратку с тнвд и форсунок прямо в бак проблем с воздухом в магистрале гораздо меньше, а топливо в баке прогревается быстрее. Спасибо за вашы ответы
Так на мтз 2008 года выпуска так и сделано![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/02052014293_0.jpg?itok=jEUubrAc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/0bpxh0q6ahi_0.jpg?itok=t26k5Gqn)
раньше на МТЗ обратка с тнвд в бак не шла и через фто тоже
это мы знаем, но почему раньше этого не делали, причем все производители?
Так один придумал , и так 20 лет штамповали. потом подумали и переделали.
У меня на ЮМЗ обратка с ТНВД и форсунок идет на фильтр тонкой очистки в бак возврата нет вообще, и проблем с прокачкой никаких. Может ето и неправильно но так зделано на обеих тракторах. Клапана стоят на ТНВД.
И возник вопрос а зачем обратку возвращать в бак? Может для кого глупый вопрос но попрошу ответить.
Чтобы зимой солярка теплая была.
