Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 11 из 114
3420 сообщений
юра46
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Владимир Г" пишет:
только вот где ее сейчас найти эту промокашку
Подойдёт та что для дупы,или для рук... wink
Промокашки водятся в школьных тетрадях, можно и на ксероксной пробовать, все равно видно будет.
юра46
sat пишет:
по поводу из 245 сделать д240 шестерню на распредвале не нужно переставлять? на смд18 в старой книжке написано с турбиной одна метка, без турбины другая , как бы в 245 с турбиной клапана впускные должны закрываться позже,
я наоборот хочу ставить турбину на газон, коробка скоростная, на 5 не во все горки вылетает
Это вопросы к мотористу, легче один раз нормально сделать, чем потом пару раз переделать. У нас обычный Д240 летает с 5ю тоннами , приходится сбавлять топливо на стенде для экономии. Правильный тнвд - залог правильной работы мотора.Сердце, однака...
юра46
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Удачи! и помните - нет такой железки, которую нельзя сломать и выбросить.
Юра привет... Про регулировку насоса на токарном станке ничего не сказал.... scratch_one-s_head Как вариант в домашних условиях за неимением ближайшей мастерской по ремонту тнвд.... scratch_one-s_head Мужики, может еще у кого какие соображения будут....????
Еще не читал. Дайте пожалуйста ссылку с номером поста.
юра46
По поводу турбины. Установка ТКР требует дополнительных операций, в частности необходимы маслофорсунки блока. ЗиЛ 130й, тот самый, с полукруглым кузовом, способен с мотором Д245 12С возить 11 тонн груза, расход на сотню по факту - 18 литров. Не разваливается. Камаз нервно курит в сторонке.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Тема Михаила Лисицы здесь на Фермере... Называется "Изготовление сельхозтехники в домашних условиях"... Там в теме у Миши как то проскакивало сообщение, что он ТНВД регулирует дома и крутит их на токарном станке.... Вот я на днях у него и спросил, как он это делает... Посмотри несколько последних постов в этой теме.... wink
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"юра46" пишет:
#11081
https://fermer.ru/forum/bizony/23663?page=369#comment-1074195382
юра46
clone-7719 пишет:
Анатолий Алексеевич на форуме довольно давно,и никогда никому не хамил в отличии от Вас.Структура туалетной бумаги и салфеток похожа на промокашку...которую сейчас днём с огнём не найдёшь.Будьте терпимее к людям.
Позвольте узнать - кому я нахамил? Не уточните? Без разборок, вежливо, но обвинение в хамстве - это серьезно. Здесь обсуждают темы эксплуатации аппаратуры, а не кто птица.Извините, в подобные разговоры больше не вступлю, но еще раз прошу назвать место где я нахамил.
юра46
Владимир Г пишет:
"юра46" пишет:
#11081
Благодарю за ссылку. Человек который так регулирует тнвд серьезно рискует мотором. По крайней мере если вдруг из 10 моторов 5 заработают на удивление хорошо - остальные 5 не пойдет даже приемлемо к самым низким стандартам. Счетчик моточасов окончательно покажет кто прав. Стаж по ремонту аппаратуры - 24года, я видел всякое.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"юра46" пишет:
Нахамил он не мне, поэтому я не промолчал.
Во как shok ......пардон... thank_you
юра46
"юра46" пишет:
Респект! Позвольте пожать руку, не каждый человек скажет "пардон". Проехали.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
юра46
Мое ИМХО думает что вся отечественная аппаратура - ни дать ни взять куча навоза. Есть всего два стиля производства железа. Правильный стиль - оно работает без нареканий. Остальные стили культуры производства - гуано. Как вы думаете - какой стиль использует отечественный производитель?
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
юра46 пишет:
Во первых д 245 имеет усиленый коленвал 2 чтобы поставить маслофорсунки нужен и масленый насос с шестерней привода с д245 иначе упадёт давление. Моё мнение не стоит240 форсировать ему быстро будет кердык.
юра46
Так и есть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Кирьян В" пишет:
"юра46" пишет:
Так и есть.
Мужики, я расфорсировать хочу.... Из 245, 240 сделать, без турбины.... scratch_one-s_head
юра46
Что за техника?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Что за техника?
Посты выше...
юра46
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Что за техника?
Посты выше...
Про двигатель понятно. На чем он стоит?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Что за техника?
Посты выше...
Стоял на трелёвочном тракторе ТДТ 55, кажется Д245.552.... Буду ставить на ГАЗ 53....
юра46
Извините, вспомнил. Переделка проста, турбину и вместе с ней коллектора ликвидируем, тнвд переделываем под Д240 и в принципе все. При условии сохранения комплектации тнвд ничего больше не потребуется.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
У Д245 вроде камера сгорания в поршне не такая как у Д240.... wink С распылителями не придется "колдовать"...???? scratch_one-s_head
юра46
171-01 будут без вопросов. Есть и аналоги по другим производителям.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Давление 220...????
юра46
Для этого варианта, если сохранен вал с несимметричным профилем - 200+5. Есть вариант этого мотора 245.5 на тнвд бирка последняя цифра 520. Не имеем опыта переделки под 240, двигатель проблемный от создателя. Греется. Секреты дефектовки создатели мотора унесли с собой в АД.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
В том то и дело, что у меня ТНВД с Д240, с симметричным валом, все остальное Д245....
юра46
Некошерно. Хотя, если характеристику тнвд вытащить - будет летать.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
А головка там не с винтовыми каналами(Д-245), насчет поршней то обычно так и есть (камера сгорания под турбину увеличенная).
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Какого производителя трубки высокого давления порекомендуешь купить...???
юра46
Трубки СССР. Все остальное - свежий металлолом. Есть в продаже медные конуса уплотнения. Лечит изношенные стыки. Отверстия рассверлить 1,8 не проблема, буквально на величину конуса, можно немного дальше.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ФЕДЬКО пишет:
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Фото головки нет под рукой, а поршня вот....
