Элктропроводка МТЗ. Страница 20 из 28
кто знает,на мтз-82 масло с гидравлики попало в коробку,после того как отремонтировал и поменял масло,в кабине тахометр перестал показывать скорость,а моточасы показывает,когда трогаешся показывает 2 а верху 0,как то так,
0 --справа вверху--не пашет(нет сигнала) правый датчик скорости, ну и наоборот.
Вместо скорости показывает 0.1
ПРО 2 я не вкурсе
хотябы фишки проводов на коробке проверьте-нет сигнала с датчика над правой полуосевой шестерни-для пробы можно подключить провода с фишки к левому датчику-в разъём-недавно кто то отписывался о таком эксперименте и всё заработало-датчик в мост около 2х рублей стоит.
спасибо,немного ошибся я ноль не добавил
нет сигнала с правого датчика-ищите причину.обрыв в цепи или датчик крякнул.
спасибо,будем смотреть,
Ну вот опять все лавры FinФИНу.
Это была тема-"Беда с комбинацией приборов на МТЗ-82"--пост 243
голубой и зелёный провод 4и6 друг напротив друга расположены.
ещё раз, спасибо за тему, я не знал, что есть токая,
покажите пожалуйста где этот датчик стоит, смотрел на чулок полуоси, не могу найти
между баками надо смотреть-на крышке моста над полуосевой шестерней
понял, спасибо
перемычку с левого на правый бросил, ездил, вроде как работает,это я про датчик скорости,
да нет там не чего у меня, может есть у кого фото этих датчиков на тракторе, а то полтергейст какой то, не могу найти,даже проводов не вижу
у меня там стоит под баком,там надо хорошо почистить,а провод один идёт с правой стороны и от туда на левую сторону,
С другой стороны)))) по проводам найдёшь.
завтра всё вылежу
провода бы найти
а у тебя тахоспидометр электронный или от тросика?а то может трактор старый а будешь искать-а его там и быть не должно?какого хоть года трактор.
этому три года, завтра посмотрю на другом,в прошлом году брали
тогда должно быть-жгут проходит по коробке над раздаткой.
а от гены не может быть, а то на нём проводок лишний
От гены "лишний" проводок - для тахометра, а на спидометр от полуосевых шестерён датчики. Фин правильно вас ориентирует.
ну кто нибудь выложите фото этих датчиков на тракторе
Ура! Работает моя приблуда к магнетоле для сохранения настроек после того как двигатель заглушили. (При использовании проводки без аккумулятора). Для памяти хватает обычной 9 вольтовой кроны. Правда на сколько ее хватит, пока не известно.
почему свет желтый на мтз 1221 генератор выдает 14 а свет что спереди что с зади жолтый замена генератора лампочек не помогло что может быть????
Есть у меня знакомый Паша у него шевроле нива, цвета кофе с молоком. Спрашиваю его
-"Какого цвета твоя нива".
Он:" Как какого, неба голубого!"
Дальтоник однако
Кто нибудь ещё может подтвердить что он жёлтый
А вы на лампах напряжение померяйте при заведенном двигателе. Может теряться на проводке или реле. Или как вариант от плохой массы на лампе.
Это на автомобилях Тойота Ипсум знаю такая болячка есть. Там масса идущая на лампы, где то в глубине проводки отконтачивает и напряжение на лампах падает до 12 вольт, соответственно свет становится тусклым и желтым. Поэтому владельцы этих авто кидают проводок на прямую от массы батареи на фары и радуются яркому свету.
Может кому понадобится, схема МТЗ-82.1 в хорошем качестве:
