Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 16 из 25
751 сообщение
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
На фото фильтр-патрон, надо еще корпус. Без него ,ни как.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Могут быть такие максимальные обороты ямз 236 нд?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Максимальная частота вращения к/вала 236НД не более 2075 об.мин.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
если верить заводскому тест-плану...то НОМИНАЛ-1860 Макс.х.х.---оборотов на 100-150 выше..А так: выше 2200 на НОМИНАЛЕ...нет ни одного дизеля ЯМЗ..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
генакл1 пишет:
Тогда выходит что электрика звездит в наглую
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
возможно ТНВД прилично подкручен по оборотам...без разборки всего ...мех. тахометром померить или чем то иным...либо уже на стенде...или от генератора как то присоединиться...
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
генакл1 пишет:
Мне на нд5 топливщики 2600 сделали.Хорошо что тахометр стоял.Хотя и без тахометра понятно было.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
как правильно перейти с теплообменника масла на радиатор ЯМЗ 7511??? Срочно нужно знать.
05.01.2013 - 22:03
: 62
Marsel пишет:
А почему так? Чем теплообменник не устраивает, колись?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Александр Бакытович пишет:
Marsel пишет:
Может сгнил или греется ож.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Marsel пишет:
Добрый день! Надо менять насос масл . и развязку. 1. масл насос 236-1011014-В3, 2. трубка 236-1011420-В, 3. трубка 23-1011352-В, 4. трубка 236-1011098-Б3 , клапан дефф 236-1011056-А. 5. убрать заглушку в лобовой крышке на водяной канал., 6. заглушить все не нужные отверстия.
03.12.2010 - 21:37
: 788
perpetuum пишет:
Marsel пишет:
Про пятый пункт поподробнее.
Мы всю арматуру обвязки насоса поменяли на обычные, а на насосе поменяли заднюю крышку.
давление нормальное.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Доброго времени суток всем. Двигатель ямз 236 на комбайне Вектор. замучал привод вентилятора, рвёт шестерни,сбивает шлицы на валу, брал заводские привода в сборе, гайку сразу приваривал, иначе откручивается. Железный вентилятор выкинул, поставил пластиковый, привод стал ходить побольше, около недели и опять всё разбивает, побило почти все распред шестерни, заменил их , всё равно разбивает привод. Нынче взял привод с гидромуфтой, думал ушла болячка, стал греться двигатель. Как вылечить болячку?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Ан пишет:
Сам вентилятор и шестерню переделывали под шпонку,ставили роликовые подшипники.На Векторе до этого два раза подьепнул.
Слышал ставят ещё привод от ремня.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Михаил 44 RUS пишет:
Ан пишет:
Если можно, поподробнее о переделке. Ушла после доработки болячка?
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Ан пишет:
Ан пишет:
Эти операции проводили в том году,до этого привода хватало на два дня.в этом году ещё на уборку не выезжал.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Поставил привод вентилятора с гидромуфтой на Вектор, комбаин стал греться. Подскажите причину, если у кого такое было.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Ан пишет:
Какие подшипники ставили, регулировка гайкой?
Когда покупали в том году новый привод там стояли шариковые,их хватило на день,окозалось что купили привод туфту,на родном приводе стояли роликовые,вот из всей этой кучи и колдовали.
Вам завтра Олег я надеюсь ответить по всем вопросам ,он спец по двигателям ямз.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[/quote]
Эта заглушка ставится что бы охл.жидкость пустить через теплообменник, если заглушку не убрать половина мотора не будет охлаждаться.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Ан пишет:
Конечно было бы интересно посмотреть на привод вентилятора , который вы ставите. Из чего сделан. А сейчас попробуйте включить постоянный режим охлаждения на гидромуфте.
03.12.2010 - 21:37
: 788
perpetuum пишет:
[/quote]
А она на всех моторах с теплообменником стоит??? и можно ее увидеть при снятии гусака на лобовине?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
На всех передних крышках стоит заглушка, если двигатель с ТЖМ.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
А если двигатель с ТЖМ , а заглушки нет , то эффективность работы охладителя сводится к нулю.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Не могу загрузить фото,браузер пишет запрос AJAX завершен неправильно.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Вот такой привод поставил.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
А это родной привод. С гидромуфтой привод на сантиметров 10-12 длиннее. Может причина перегрева, что вентилятор ушёл ближе к радиатору из абажура.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Заказывал из Ярославля, Агатовский привод.
Снял термостаты, Заглушил малый круг, сейчас всё охлаждение идёт по большому кругу. Доезжаю до поля (2 км) температура под 90. Как включить постоянный режим охлаждения на гидромуфте? Я Подсоединил масло на прямую от фильтра. В прошлую уборку двигатель наоборот с трудом набирал температуру, заменил термостаты, стал нормально температуру держать.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
На клапане винт закрутить надо до упора.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
У вас гидромуфта 7511, если поменять ступицу на 238-1308652, то крыльчатка встанет на свое место.
