Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 17 из 25
751 сообщение
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
perpetuum пишет:
У вас гидромуфта 7511, если поменять ступицу на 238-1308652, то крыльчатка встанет на свое место.
Если это гидромуфта то зачем на ней шестерня?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[/quote]
Без шестерни не возможно осуществить привод генератора и компрессора, шкив вращается постоянно. Вентилятор включается после сигнала датчика температуры на КЭМ 32-23. Клапан открывает полную подачу масла и вентилятор включается .
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Поспрашивал у своих снабженцев такую ступицу, не могут найти. Попробую у токаря переделать из имеющейся в такую. Взял железный вентилятор на 600, (пластмассовый был на 540) поставил, сейчас двигатель держит 80 градусов, правда день прохладный был, но уже обмолот весело пошёл. Если ступицу такую поставить, можно будет возвращать термостаты на своё место. Сейчас вентилятор по бокам дует, по центру не дует вообще, метла на холостых вообще не крутит, видать недостаёт тяги ей.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Олег привет,подскажи на сколько упадет мощность двигателя если я уберу охлаждение воздуха от турбины до впускного коллектора?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
В процентном соотношении трудно сказать. Но , если в конструкции двигателя предусмотрен охладитель наддувочного воздуха, то отключать его непредусмотрительно, как минимум. Кислорода меньше-хуже сгорание смеси(неполное сгорание), следовательно уменьшается мощность- увеличивается давление на педаль газа- увеличивается расход-при неполном сгорании большая вероятность выхода из строя поршневой группы.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
perpetuum пишет:
но нужно помнить.что тот же охладитель наддувочного воздуха...частенько подзабит или негерметичен.а значит на выходе из него по этим причинам...объём и давление наддува воздуха...падают относительно полной "прозрачности" интеркуллера...посему...мощность ДВС также падает...а когда таки убирают это "слабое звено"...двс в этом плане "дышит" свободнее и мощность поднимается относительно штатной комплектации при не очень штатном: загрязнённом интеркуллере..но.естественно...меньше заводской...когда всё в идеале ...Тут каждый решает сам...в силу своих возможностей и условий эксплуатации...У нас в городе автобусы...и зачастую камазы зерновозы используют этот вариант отключения этого узла...только положительные отзывы.в данной непростой их ситуации.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Если и отключать ОНВД , то регулировку ТНВД лучше откатить к меньшим лошадям , так точно будет безопасней для мотора.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
perpetuum пишет:
по мануалу...может и так.а в действительности..в принципе...достойно и беспроблемно работает без уменьшения подачи..
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Мужики что скажете про поршневую Кострома эксперт на двигатель д240 или ставить обычную Кострому ??
28.01.2012 - 23:05
: 312
Приветствую.
Поделитесь мнением по ЯМЗ 240 с общими и раздельными головками для трактора К701. Какой двигатель предпочтительнее? Почему?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Sacha340 пишет:
Приветствую.
Разницы особой не заметил,два с общими головками и один с раздельными
28.01.2012 - 23:05
: 312
Михаил 44 RUS пишет:
Люди пишут про сопливость и чувствительность к перегревам из за резиновых прокладок раздельных головок
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Sacha340 пишет:
Х.з. Сань можно и с общими головками обасрать весь дрыгатель
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Ермолаев пишет:
Посмотрите сюжет, я рассказываю о поршневой "Эксперт"
https://www.youtube.com/watch?v=QTE4kPwCxSY&t=202s
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
[quote=perpetuum]
Ермолаев пишет:
Посмотрите сюжет, я о поршневой "Эксперт"
какое отличие от простой Костромы кроме цвета ?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Ермолаев]<p>[quote=perpetuum пишет:
Ермолаев пишет:
Стандартная поршневая Кострома Мотордеталь, которая поставляется на сборочный конвейер ЯМЗ хорошая , но в её производстве отсутствуют новейшие технологии , применяемые при производстве поршней "Эксперт" Прочитайте.
ekspert.pdf
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Двигатель ЯМЗ 238Н после капремонта и переоборудования в двигатель ЯМЗ 238БЛ-1.
Позже выложу видео какой движок приехал и как его дефектовали .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
клапанные крышки вроде необходимо пломбировать,как впрочем и ТНВД: по болту максимального скоростного режима и по нижнему болту ограничения мощности на период обкатки.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Места пломбировки поменялись очень давно. У нас пломбы стоят только в тех местах где предусмотрено заводом.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Кстати , корзина сцепления и стартер не новые , наш ремонт.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
perpetuum пишет:
места пломбировки ТНВД не поменялись......болт скоростного режима и болт ограничения мощности .а также боковая крышка ТНВД пломбируются до сих пор...К тому же...в передней части ТНВД имеется заглушка рейки...она также пломбируется...Кстати.когда работал лет 10 назад на СТО "МАЗ"...там именно болт ограничения мощности стоял первой позицией на ТО-1... т.е. предусматривалось им снимать ограничение мощности.установленное на период обкатки авто и мотора...далее он подвергался обязательной повторной пломбировке.Также...для моторов серии 7511 и 238д...вообщем...наддувники...на ТНВД имеются пневмо-гидрокорректора...которые имеют 2 места пломбировки...болт регулировки начала срабатывания корректора...по воздушной составляющей корректора и болт установки величины ограничения...по масляной составляющей корректора..На последнем фото...7511 мотор ...и 175 или 173 серия ТНВД...на корректоре не просматривается пломбировка величины срабатывания корректора,также...скорее всего не опломбирован болт ограничения мощности...плохо видно на фото ...болт скоростного режима...трудно его рассмотреть...и пломбу тем более.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
На фото двигатель один и тот же , только с разных ракурсов ЯМЗ 238БЛ-1 (фото в цеху и при отгрузке в ТК) ТНВД 801.5-50 (300 л.с.). Моторы не пломбируются вообще, а ТНВД мы пломбируем по техническому регламенту ЯЗДА. На фото вообще ни чего не видно))) Читайте изменения в пломбировании в ссылке.
izmenenieplombirovki.pdf
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
всё тоже самое ,что я и сообщал...только схематично указано без текста..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Олег привет! нужен дрыгатель ямз 236 (без турбины)
Варианты какие и цены?
Денех на телефоне нема-позвонить не могу,ответь в личку
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Прокоментируй
https://m.youtube.com/watch?v=Xu0Y1d31fDA
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Миша, я все написал в коментарии по этим видео. Вообще попахивает заказухой, Кострома этого так не оставит, я там уже всех на уши поставил.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Всем.
Спрошу здесь.
Мужики ,подскажите по ямз вентиляции картера и клапанной крышки.
Потерялась крышка-пробка кланной крышки.
На дизеле есть трубка вентиляции картера в районе кожуха маховика.
Обязательна ли вентиляция клапанной крышки ,хочу сделать ну или найти глухую крышку-пробу?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
igarr пишет:
Всем.
Спрошу здесь.
Достаточно одного выхода для вентиляции картера.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
perpetuum пишет:
igarr пишет:
/p>
Спасибо за ответ. )
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Купил вом на ямз 238ак, что скажите по этикетке
