токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 14 из 27
Обрезать и приварить готовую резьбу...самое простое...
Нарезать точно можно резцом,.ну или плашкой сделав нормальный держатель по принципу обычного(я как то делал из подходящей отожженной шестерни)...
Штуцер в станок и плашку в держателе слегка поджимаешь задней бабкой...
Если второй вариант не получится, сделаю по первому.
Резцом проблематично, у меня станок со сменными шестернями, которых только один набор.
привет-я для некоторых плашек делал с подходящей трубы.перерезал с м22 на м20 просто убрав болгаркой резьбу и в тисках.один пошел немного в кось.однако на рвд яблоко свободно зажимается в конусе штуцера.
Привет!!! У меня резьба новая, там сейчас внутренняя, её отрезаю, тело протачиваю и надо как то нарезать + конус проточить. Завтра буду экспериментировать, сегодня на работе - теоретическая подготовка.
САМЫЙ ПРОСТОЙ одна плашка один плашкодержатель и их всех весить на два гвоздя, шляпки отрезать ,
Держателей много не бывает. Нужны двух ручные и одна ручные. Для нарезки в станке, ручки на держателе лучше короткие чтоб проходили над станиной. Одна ручными удобно пользоваться в станке.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200613_181757.jpg?itok=odKxCWnV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200613_182215.jpg?itok=bfW3y2tl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200613_182340.jpg?itok=aCco7FbI)
Лучше на саморезах, не соскальзывают и легко можно перекрутить в другое место
Победил сегодня резьбу. На одной схалявничал, криво зашла. А так фаску снимал и плашку прижимал резцедержавкой, нарезал заход. А затем держателем самодельным (сосед подогнал). Резалась довольно легко, думал будет тяжелее гораздо на таком диаметре.
Поджимаю плашку быстросменным патроном, упираясь в торец плашкодержателя. Очень удобно.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/129850/img_20200613_232126.jpg?itok=0qmO6l8n)
Клинья сошки мтз 82.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200624_214032.jpg?itok=mxCaZ68D)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200624_214908.jpg?itok=hV0ztNvA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200624_215117.jpg?itok=6n6PwzvG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200624_224118.jpg?itok=wMuvHzcT)
Золотые руки и токарный станок творит чудеса)
Обточил диск с мтз80 на мтз50.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200626_212137.jpg?itok=IRpTGY4Z)
Насколько меньше 50й?
Точно не помню, вроде бы на 1см меньше.
В колхозе частенько приходилось зиловские под юмз протачивать.
Пробка щуп на на мокик![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200816_130339.jpg?itok=cG7E_Omn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200816_130445.jpg?itok=tgicSIY6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200816_133140.jpg?itok=LKYeD_Tb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200816_133230.jpg?itok=hQHQIOhX)
Отжимное кольцо Т-150.
Для финишной заточки резца какой алмазный круг нужен? Зернистость?
нет не обязательнопросто больше времени уйдёт
с кругом гораздо приятнее работать
После круга, для финиша
Вот эти болты в патроне у вас есть?Важно ли их наличие?
Спроси у школьников там по активнее тема
У меня на ИТ-шке стоит 250 мм патрон, эти отверстия не используются.
На патроне 200мм они используются, но резьба не держит -это важно?
Попробую, спасибо.
У меня эти болты не стоят т.к. на переходном фланце нет резьбы под них. Была мысль нарезать резьбу и прикрутить, но всё как-то руки не доходят.
Переходной фланец под генератор Минск на Иж п5![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200823_173730.jpg?itok=XK65MJqs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200823_174712.jpg?itok=AANr3sfd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20200825_101858.jpg?itok=ugZppYCx)
Для установки подобного гены на 12 вольтовые ижи достаточно старого ижевского генератора(алюминьки от него нижней)...только аккуратно ее расточить,и все готово...
Поподробней!
Так а чё там подробней?...с ижевского гены берете нижнюю алюминиевую шайбу(кольцо) что садится в посадочное место на картере.протачиваете ее аккуратно внутри,чтобы в нее влез Минский(восходовский) гена....ну и ставите все на место,...два уха крепления из трёх на генераторе подходят в штатные отверстия ...одно вроде что то подтачивал.(по месту будет видно,покрутить его туда-сюда)..несколько лет на Юпитере все хорошо работало...
