токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 11 из 27
Разные резьбы бывают по диаметру, шаг вроде бы 3мм. Нынче меняли раму на 82м, в качестве съемника использовали вал молотильного барабана комбайна Енисей, там резьба такая же. Выточить не смог так как мой 1а616 не режет данный шаг, нужно шестерни менять в гитаре.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мне уже как год заказали сделать два съёмника под разные резьбы, с условием что я делаю из своего материала и дам по пользоваться (бесплатно!), а после мне его вернут. А мне это в х не уперлось
Или с него же любой винт механизма навески. Однажды использовал для вытаскивания пальца наконечник центрального винта. Получается почти готовый съемник, только упорную проставку надо сделать или подобрать.
Мужики - человек спрашивал о ШАГЕ резьбы в оси. Посмотреть в каталоге.
У меня есть съемник самодельный, могу сфоткать-померять)
М36х3...
Ведь это не термообработанные пальцы, маркировка стали нужная ,не нужная - никто не знает.И скоба подношена.Не перегрузят ли коммерческую технику и тормоза хрясь в ответственный момент?Потом себя корить всю оставшуюся жизнь.
Новых пальцев и скобы хватает на пол года по нашим дорогам, пальцы стераются примерно на треть, да и скоба прилично вынашивается. Конечно я не знаю характеристики металла из которого делаю пальцы, но он гораздо лучше чем заводские. Пальцы увеличенного диаметра как и отверстия с 10мм на 12мм, подогнано плотно.
Это не первые сделанные скобы, первые уже более пяти лет ходят на грузовике.
ЕСЛИ ОНИ ИЗНОШЕННЫЕ НА ЛОМАЮТСЯ ТОГДА УВЕЛИЧЕНЫЕ ПОЧЕМУ БУДУТ ЛОМАТЬСЯ.
[/quote]
А это никого не волнует.Если есть такая технология восстановления дисковых тормозов- флаг в руки.Попробуйте на настоящий АРЗ привезти барабаны тормозные с диаметром превышающим диаметр расточки- с вами и говорить приемщик не будет- или отнесите в металл здесь или увезите с собой- они за это отвечают.Не дай бог жмурики в газели- придет комиссия и все равно найдут эти пальцы-кто поставил,кто разрешил?Хозяин скажет- я денег не жалел ,на оригинал давал,виноват механик,а механик скажет я с токарем поделился пополам- чего одному виноватым ходить.Конечно ничего этого не будет-но просто я бы послал в ж с такими предложениями по работе.Люди долбят машины,деньги зарабатывают-ну пусть именно тормоза и рулевое покупают новое.А с остальным- возможны варианты.Хотя каждым сам решает.Все равно Игорь молодец!
в магазинах новое такое качество,что желает лучшего,токарь и то из лучшего металла сделает,а если что случится в деталях разбератся не будут,там найдут виноватых.
да ни кто токаря искать не будет он ни за что не отвечает за всё отвечает хозяин где брал как ставил и тд
Да что теперь помнить и записывать где каждую гайку брал?Куда и когда ставил?Где ставил?....Да ну нах,ракеты падают,дырки в космических кораблях сверлят -виновных не находят(а если и найдут,то явно будет вася-слесарь или проходящая мимо уборщица)....Самолёты сбивают-виноватых не найдут толком...
виновный будет водитель,а из-за чего это произошло не кто разбиратся не будет.
Токарь может и не знать для чего деталь, принесли образец, обозначили материал, а куда ставить и как!!!
Немного оживим тему.
Делаю кардан с крестовиной на Т-40
Крестовина с иномарки какой-то.
Еще.
Фото трактора побольше можно.
Сегодня постараюсь.
Вот
Еще
Места мало в гараже фото не очень.
Кардан переделанный.
Выточена новая резьба <трапеция> и гайка
Здорово.
Фланец масляного фильтра для переделки рулевого на ГОРУ
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/129850/img_20170330_184104.jpg?itok=CUItgqBD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/129850/img_20170330_184138.jpg?itok=jsghObjx)
Тоже в тему подкину. Та ситуация, когда без люнета - никуда...
Добрый день, друзья. Уважаемие токари может подскажете как сделать резец чтобы выточить сухари, под палец диаметр головки пальца 25 мм материал на сухари капролон
