народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 93 из 183
Вот компрессометр сам сделал ,стенд для ремонта форсунок из домкрата сделал , приспособа для притирки колец головок , ещё сделал приспособу для установки пружин штанг толкателей ,если не где не достать приходится самому делать
Можно по подробней как сделали с домкрата для ремонта форсунок, думаю всем будет интересно
Домкрат 3тоник , поднял шток до конца ,отррезал верхний часть ,просверлил сквозное отверствие на штоке , снял манжеты чтоб не поплатились и отуратно аргоном заварил шток к гайке ,далее взял форсунку с грейдера с него сделал тройник ,один выход на манометр один выход на форсунку,вот тут похожая инфа как сделать стенд https://www.drive2.ru/c/2639901/
Всем привет! друзья вопрос
с чего подходит редуктор заднего моста на газ 4301 ??? по внешнему виду с газ 66 похож
кто что скажет. может кто то что делал ???
ЛУЧШЕ КОНЕЧНО СТАВЬ ОТ ПАЗИКА, ОТ 66 ГАЗ 53 ПОСТАВИШЬ ОНА ТИХОХОД БУДЕТ НА ПАЗИКА\Е ПО МОЕМУ ПАРА 33/6
Мне один бывший владелиц газ-4301 сказал что редуктор в нём свой и с других ГАЗиков не подходит. А у меня вот что приключилась![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/184415/sam_3101_800x600.jpg?itok=KS18bC6Y)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/184415/sam_3102_800x600.jpg?itok=JNYrrZ2Y)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/184415/sam_3103_800x600.jpg?itok=PRiAMzg4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/184415/sam_3105_800x600.jpg?itok=alX69Sgq)
новый редуктор в сборе 45т руб а запчастей нет только в сборе.газика пригнал за 65т руб только без документов ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И решил так как авто роритетное купил сегодня газика на запчасти. пригнал своим ходом только он бортовой а в целом машина хорошая
Всем привет!сегодня пошел двигатель в разнос минут 5 молотил на максималке.после чего заглох.завел через пол часа давление на холостых практически на нуле горит лампа какого то стука не слышно.снял поддон а там на вид медная стружка.снял три бугеля сильных задиров нет.кто что посоветует что делать дальше?можно ли обойтись только заменой вкладышей или разбирать полностью.очень долго разбирать полностью.
Давление упало ?значит вкладышам кирдык вкладыши выработались и стружки от них ,возможн гильзы тоже задрались , проще снять двигатель и разобрать ,а разобрать и собрать ни каких проблем ,посмотри на коренные вкладыши тоже может они выработались , удачи ))
Серёга какой двигун у тебя пошёл в разнос турбо? Замена вкладышей суть проблемы не решит хотя вкладыши менять 100%. Так вот без снятия двига ты их не поменяешь однозначно делай ревизию всего остального. Цилиндры головки направляющие клапанов. Температуру при этом деле не глянул какая была? Или ты в ужасе бегал вокруг машины что делать
. Могу представить какой стоял рёв.
6 цилиндровый температура поднялась до 140
Значит он незнает что можно редуктор поставить от других газонов, выше посты читай там все подробно написано как ставят.
Да представляю минут пять молотить на максимальной, у меня давно было вразснос пошел дык ее мы принудительно отключали т.е врубаесь 5 скорость и резко отпускаешь сцепление или за 5 минут то можно было трубки по откручивать на тнвд, не приятное чуство когда он на макисальной орет![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Я бы тоже так сделал
Там такой дым стоял иы итак шланги пережали задохнуться можно было
Приветствую! хорошо посмотрю спасибо
значит и донора на ход поставлю ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
стружка в поддоне после разноса
мойка двигателя с донора
Орошо хоть в запасе есть движок , я тоже у кого что есть собираю себе мало ли что случится на дороге а потом искать надо ))сто процентов у тебя вкладыши задрало , удачи в ремонте коллега
у меня два движка в запасе буду из трех один собирать
Друзья ,есть гильзы от т40 переделаны под 542 , кто ставил ,как ведёт себя движок ?не будет греться из за маленьких ребр т.к не будет нормальное охлаждение, или же оставить родные с выработкой?
нормальные ли по качеству поршневые кольца производства украина?
Подскажите какой это вкладыш стандарт или нет?
как снимается коренной бугель?и что за отверстие в середине с резьбой?кто-нибудь знает?
Вкладыши номинал если не ошибаюсь , отверствие в бугеле это для съёмника, сасунь вороток в большое отверствие болта и шатай туда сюда , должно выйти ,можно ещё поддевая мантировку снять .
ясно
незабуть открутить болты с боку бугеля . ато я первый раз снимал намучился я же незнал что они ещё и с боку прикручины .
Стружка то по моему латунь или мне кажется на фото, если латунь то наверное латуневые втулки на палец по ходу кирдык пришел
Кто ставил вкладышы размером0.05?
Ком и нш подходят от камаза 5511 как родной ток насосом в перед
