народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 79 из 183
Вы думаете у меня насос полуживой? В каталоге нету не каких шариков это уже доработки. Но большинство глушат этот выход не парятся.
Добрый вечер!!!
подскажите такая проблема пропало давления масла
фильтр заменил поддон снимал насос вроди крутит
что может быть???
Надо механическим замерить. Потом снять насос проверить разобрать посмотреть износ если нормально то вкладыши.
вкладыши в круговую или шатун \ коренные
и что если вкладыши сразу до нуля пропадет вроди немного давить должно или я не прав?
У вас резко пропало давление или после замены фильтра датчик какой стоит электронный или механика?там на предыдущей странице я видео выкладывал эти датчики иногда врут
сразу пропало, и оба датчика сразу не ломаются, поменял датчик давления не какого толку
фильтр поменял уже после как пропало
Может быть редукционный клапан в маслонасосе,и ещё посмотри шестерню привода маслонасоса что на кв,её может провернуть,знаю на собственном опыте.
клапан и шестерню на насосе посмотрел в роди все в порядке, вот только потом у видел в книге что есть промеры масло насоса уже прикрутил поддон ну думаю на холодную должен хоть чуть давить![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
сниму корпус фильтра еще клапана проверю и буду опять про бывать
самое печальное если вал на расточку и ремонт движка
Я имел ввиду шестерню на каленвале,которая крутит маслонасос,её может провернуть,была такая проблемма ,разбирал двигло
случилось чудо завел давление поднелось на холостых пока холодный давит 4ку![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
пересмотрел все 2 раза снимал поддон, разбирал насос , снимал корпус фильтра разбирал все клапана вроди все в норме, почистил центрифугу.
Одно мне не понравилось когда ставил насос на место трубка соединяющия насос и блок , на концах с резиновыми уплотнительными колечками была ка кто слабовато,сильно садилась в насос, а в блок ну прям самую малость,колечки может пересохли заменил колечки поставил побольше с одной стороны даже два ели всунул очень плотно может и в этом была причина, а может и соринка держала какой не будь клапан открытым.
общим зашептала моя ласточка еще поживет, а то уже собирался двигун снимать в ремонт
поздравляю,удачи.
спасибо огромное!!!
Привет мужики.
Внимание!!! Спрошу только знающих!!!
![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Поставил новый терморегулятор температура само-собой держится около 100 гр.В двигателе появился посторонний шум на оборотах, как будто трутся поршня о гильзы.На холодную такого не было.Было что-нибудь подобное у кого?
Народ, ни кому автономку с ваших монстров не надо? https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/avto...
Подариииии. Чисто по человечески.
Жесть проводов как в самолёте,у меня стояла вебаста,вот это вещь,газон продал,печку оставил,щас гараж ей топлю.
Подскажите пожалуйста, как можно обновить тнвд газ 4301. Плунжерных пар не найти. Подходят ли от других маделей запчасти на этот тнвд? Что можно придумать
Читать тему с начала там несколько раз генакл писал..
Как и что.да и другие тоже
Смотря где ты находишься! Я например себе отреставрировал, удовольствие не очень дешевое, но работает!
Скорей всего у тебя на шатуне бронзовой втулке кирдык пришел, у меня как то было такое
Я же понятно написал вопрос к знающим
: что на горячую был шум.При 80-ти нету.Машине 22 года при родном пробеге 53 тысячи. Машина не в работе. Если втулка то был бы стук! А тут как притирка. Что-то путаешь
СЭР. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Народ какие будут версии?
Если по сути поставь старый назад .......и потом выводы можно будет делать
Бред,, терморегулятор шум ) конечно поршня трутся об цилиндры об что им ещё тереться? Мужик не полощи мозги.
Привет мужики завестись то я завёлся. Теперь убираю сопли когда протягивал головки тянул по максимуму. Вобщем погрел и давит масло между блоком и цилиндром не сильно но если проехаться думаю будет солидная грязь. Вобщем скинул коромысла и протянул ещё рас дотяжка пошла как-бы легко протянул вроде меньше стало но всё равно жмёт. Вопрос к тем кто тянул ,боюсь сорвать или не сорву как думаете шпильки крепкие да и резьба длинная. Что делать тянуть дальше или не испытывать судьбу и попробовать вместо медных калечек ставил новые пришли как фольга- поставить камазовские второпластовые газового стыка?
я от сорокуна покупал они по толще были
Обжало без проблем? не сифонит?
я так и не собрал(
хочу каза4540.
распродаю..потихоньку
ну если логически то сорокуны то ездят.
Да ездить-то ездиют . Вы давно говорили что хотите был у меня тут рядом тыщь за 150 торговали на авто.ру в Наро-Фоминске я как рас тут живу сейчас нету толи продали толи удалили
Я видел с деньгам не очень:-(я не работаю.
Если все продам удачно может к весне
если все хорошо будет.
тянуть нельзя больше,нагреется и болт оторвет в блоке
