народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 78 из 183
А если ЗИЛОВСКУЮ рулевую ставить надо только колонку найти или все ручаги еще в придачу? можно подробнее?
Выложите хоть какие-то фото переделок,сегодня газон окончательно встал,не дотянул бедняга блага,сеять 20 га осталось не буду снимать загрузчик с телеги, в ручную погружу
У нас уже первый снег стоит, вот фото правда у меня кардан от зила, родная стала короче когда переделывал раму на зил, там только флянец переварите и усе, что-то я не могу поймать началу впрыска топлива, кручу то вправо то влево и как будто она все равно раняя, да еще как будто его сзади кто-то тянет ну вобщем не тянет, что может быть или мне пластину пора менять на приводе тнвд, или как мне ее отрегулировать впрыск топлива. Как переделал раму так и зае.....ла.
как определил что ранее зажигание,пальцы звенят?,пластины не причем,посмотри нет ли люфта у привода топливного насоса и еще ,на зиловсой резине он хуже разгоняется,колеса больше и тяжелее,но огромный плюс ,это их проходимость по бездорожью и в зимнее время
от Зила рулевую колонку,рулевой кардан,и продольную тягу,из тяги вынимаешь рулевой палец,который должен вставляться в сошку,его нужно проточить под размер пальца газ 53,ну и конечно просверлить отверстия в раме для рулевой колонки,шланги от насоса к поросенку само собой разумеется
Спасибо за отзыв
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли на задние диски нашего газончика одеть зиловскую резину?? А то у меня резина меньше года и корд боковой стреляет, хотя протектор и на половину даже не стирается!
Можно
Да там есть люфт, что надо сделать? раняя потому что мотор работает грубо да звенят когда газуешь
задние колеса по 7 атм накачивай,жует корд от того, что давление низкое,на низком давлении быстрее происходит нагрев резины,а от Зила резину ставить,при загруженной машине трется друг об друга колесо (если ещё и давление низкое,)у меня случай был:не проверив давление уехал на Москву,приехал назад следующего дня уже ночью. в пятницу,торопить некуда выгрузка в 150 км от дома в понедельник,в субботу к обеду ближе дошел до машины,смотрю с одной стороны задние колеса как у ТАТРЫ,че за хрень??,оказалось слизало гайками резьбу со шпилек,две отломило или сточило,диски набили себе каждый свой ручеек на ступице,и так не зная ничего я приехал домой,потом в горячке менял с субботу диски и ступицу,потому что позвонили и сказали что в воскресенье с утра будут ждать меня
Один мой товарищ на газоновском мосту промеж задних колес вырезал и ставил еще один диск от 53 для зиловской резины чтоб меж собой не терлись
Если в зажигание на лазал т.е. в блок шестерен,то причина только регулировке угла опережения(час наверно сидел вспоминал)вал торчащий из блока шестерен ,надета полумуфта ведущая со шпонкой и затягивается болтом подшестигранник,вот его надо подтянуть,а больше даже не скажу,у нашего ведущего мастера в этой области Генакла,спроси.
Вот смотри кино , тибе надо снимать муфту впрыска топлива у меня тоже раньше был люфт. Сейчас доже пол милиметра нет у вообще нету.
Привет мужики наконец-то я собрал всё сегодня пробовал заводить но акумуляторы подвели мёртвые верней один. Завтра хочу один акумулятор от легковой завязать как думаете потянет? Крутит но еле еле. А виноват сам угробил акумы по не знанке. Кароч работал я на одной иномарке а у неё проблемы были с проводкой глючила она кароче. А меня попросили свои акумулятры поставить она не завелась потом приехал один спец с пуско зарядным подсоеденился на акумы говорит заводи, вобщеп банки бабах вот такая история печаль. Потом я вычитал что пускозарядное на акумы не сажают просто на провода цепляю. Посмотрел в магазе акумы новые мне аж дурно стало по чирику каждый самые дешовые.
Я кое что крупное покупал из далека транспортной компанией Энергия, цены нормальные......
мост один продал)
от меня далековато 100 км в боровичах если толь наверно есть транспортная
я безлошади значит опять нанимать.(
про отверстие для датчика,так и должно быть,по масло холодное его так и будет скидывать,а про датчик-это у тебя провод где то на массу замыкает
и вообще ты молодчина,у меня руки не доходят до ремонта,так и езжу,тут стучит там гремит,а вчера вообще из за одного мудака почти ведро воды налил в бак (ночью дело было),и фильтры на насос пропустили,прокачал мимо фильтров,завелся движок,я в шоке был
[quote=Владимир Исайкин]
Самое интересное с сапуна типерь вообще не чего тишиииина. А с электрическим я походу разобрался там клапан поход подзаедал я фильтр снял и в отверстие ключиком по нажимал на поршенёк были как закусончики но вроде разработал. Хотел завести но акумы сдохли отвёз обратно на зарядку.
Вобщем я тут сидел думу умную думал. Книжку умную листал ,и всплыл у меня фрагмент из видео
В каталоге этого штуцера нету, я ещё подумал странная запчясть зачем там штутцер . Бывший владелец нагородил верней его шофер начудил
Вы посмотрели видео? У вас случайно не валяется этого фильтра. Если есть не могли-бы вы разобрать эти два клапана что на видео и измерить пружины какой они длины ? И где какая должена стоять я просто заметил что они разной вроде длины. Мучают сомнения зачем туда лазили и для чего этот девайс туда впендюрили)
Если найду расковыряю.
Ну если человеку интересно то расходы оплатит, вт на чипмекере если что покупаешь то и пакет почтовый оплачиваешь, и если человек пишет что самовывоз, а ты хочешь почтой то тоже оплачиаешь и все таки получаешь то что тебе надо, так что все решаемо![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Дело не ро деньги а про расстояние.мне нужно или нанимать такси плюс полдня а то и день коту под хвост:-(
Так и я про то у тебя лежит, ему надо, как то же надо решать эти вопросы, если у тебя 10+ даже 5 на твои движения и транспортную, а там 48........
да это то все понятно..
коробки тоже 3 лежат целые и 2 разобраны
я к тому что бегать надо и ездить..а я старый
да и диван против)
на выходных разберу фильтр, измерю и отпишусь.
этот клапан - дифференциальный - ограничивает давление в системе смазки, 3,8-4,2 кгс, их в моторе два штуки - один в масляном насосе редукционный - он поддерживает давление 7,6- 8,4 кгс, второй этот. Мы с отцом два дня разбирались с системой смазки - после капиталки завели - указатель давления зашкаливает, думали в датчике проблема - прикрутили механический такая-же история, перекрутили второй корпус фильтра - давление уменьшилось до 8 кг - что тоже много, разобрали оба корпуса фильтров - с виду никаких различий, в итоге сняли масляный насос, а там под пружиной стоял шарик от подшипника диаметром примерно 10мм. Вот и у тебя что-подобное исполнили - так сказать дали вторую жизнь мотору))) с хорошим давлением масла.
поделись - как головки отремонтировал? какие направляющие втулки клапанов поставил? Те - которые тебе из нижнего присылали вроде бракованные были?
Так чем делится я-ж подробно видео снимал у меня на канале весь мой ремонт. Втулки да которые с нижнего меня спасло что я не все выпресовал а только убитые которые хорошие били те не трогал. Я потом эти три втулки вернул. Смотрите я там всё подробно рассказал подобрал зенковки и клапанные пружины переделал. У меня другая беда случилась с 4-го цилиндра из под штанг толкателей масло гонит. А с сапуна вообще не чего не дует сижу думаю толь сапун закис и дует в штанги тогда почему в одном месте? могло-б и щуп выдавить либо я поставил так резиночки. Хотя мужики в горожах говорят это хорошо типо головки откапиталил .Вобщем не знаю голова уже кругом затрахался я уже с этим ремонтом Или это течет из под клапанной крышки чет обжать не могу сегодня снял тнвд завтра буду всё перепроверять сегодня погода плохая была слякоть. Ладно хоть завелся уже прогресс если-бы не этот касяк красота было бы.
