народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 73 из 183
Скорей всего заена резиновых колечек на кожухах
Шестой цилиндр последняя штанга не отпуская головку как закарячить?
скорей всего ни как((
может еще кто подтянется..у меня полная разборка движка..
но по смыслу ..если пружину полностью сжать...не влезет?
головку полюбому надо отпускать, судьбу не нае...ешь
Рахмет за совет
А с редуктором совет нужен мой накрылся
[quote=Cергей Федоров]А с редуктором совет нужен мой накрылся[/quote![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Если не по трассе гоняйте, то можно от газона поставить, но будет тихоход т.е до 70 разгонятся будет и то обороты аж до 3000 будет , но зато будет силы как у быка
я купил себе родной с блокировкой, вот думаю как себя настроить чтобы поставить на машину
и сколько у вас такая радость как редуктор??
если можно в баксах..у нас около 500 плюс минус..
дык наймите кого-нибудь, бутылочки две думаю хватит с огурчиками
ну и на завтра ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
С газона пределывать что нужно чтоб поставить?
я купил задний мост 4301 с блокировкой всборе за 3000 грн (120 уе) только ступицы стоят газ 53 но это не беда ступицы колодки и барабаны можно и свои поставить. судя по нашим ценам это реальная шара подвернулась.
если с газона то надо весь мост всборе ставить
[quote=Алексей Сибирь]Всем привет! подскажите какие лучше аккумы поставить на ГАЗ 4509? До этого были Президент 95D26L 85А[/quote
привет,у меня стоят 190 А норм,лет 10 как уже,ящик разваривал,а крышку от камаза поставил
у моего газика мост от газ 3307,а ступицы родные
можно не отворачивать головку,только отвернуть коромысло вынуть штангу,взять ключ на (не помню похоже ,что)19мм рогами упираете в ребра цилиндра и нажимаете на юбку кожуха штанги,в это время верх этой трубки тянете на себя,и все время следите за верхним кольцом,чтоб не повредить,
при сборке пружину трубки необходимо связать в сжатом состоянии,чтобы при установке не повредить трубку,верхне колечко можно поставить после установки трубки,через верхнее отверстие головки, гораздо больше шансов что не повредите,так что можно судьбу нае...)
был сначала у меня такой редуктор,трактор не догонишь,потом поставил пару с 33 зубами,стал ехать побыстрее,раз в год менял сателлиты,(слаб этот редуктор для нашего движка)потом одел резину от Зила,стал ехать еще быстрее,зимой проходимость стала гораздо лучше,но 6 т например колеса трутся друг об друга,после этого поставил редуктор от газ 3309(новых)с 41зубом на 9зубов(редуктор получается усиленный и скоростной),я уже писал об этом ранее,на резине газ 53,езжу по трассе со скоростью 80-90(можно до 120 выжать смело),запас скорости есть,на трассе уже не чувствуешь себя ущербным) расход меньше 20л точно,не экономлю,если поставить от валдая там пара 41 на 12, скорость будет ого го прикиньте что на нем можно делать(низко летать))
пара от 3309 к редуктору 3307 не подойдет,там другое литье корпуса редуктора и дифференциала,но в сборе можно запихать в любой чулок
Извиняйте за почерк))давно тут не был ,выпил немного,всем спс за то что еще есть у меня единомышленники)
Привет всем!
Вчера случайно узнал свой бывший ГАЗ-4301, который я продал еще в 2007 году..
Оказывается грузовик пережил столько ремонтов и трансформаций! От той машины, что была у меня, остались только дизель, рама и мосты. Даже топливный бак поставили от "Камаза". Регион приписки тоже сменил. Я думал что его давно порезали на металлолом, а он до сих пор в строю. Сейчас работает на РБУ - возит известковый раствор.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Особенно меня удивила "импровизация" с тормозными камерами на заднем мосту..
передний мост зиловский судя по гайкам..может и задний тоже?
Так и рама зил. Задние концы рессор скользящие.
Ну да рама зил стоит сзади у него отпилин, как я собираюсь делать. А вот у него нет поперечной балки которая кузов ложиться, интересно он сделан, как думайте если так замутить.
что с тормозами?колодки подведены,пустой тормозит как вкопаный,а груженый за 50 метров начинаю качать педаль.в кабине не знаю как называется эта хрень за водительским сиденьем плюет каким-то маслом или тормозухой.какие будут советы?
Доброго времени суток! Три недели отсутствовал, сегодня решил завести и вот какая штука: стартер не крутит и втягивающая не щелкает, только клоцает реле с пятью проводами слева под панелью приборов, при этом нагрузки никакой, стрелка напряжения не отклоняется и лампочка не притухает. В темноте не стал сильно заморачиваться. Может будут какие мысли?
так ты сними крышку на реле, и надави пальцами, там у них два контакта по идеи одна не доходит, у меня снята сама крышка, когда не контактит то я ее принудительно пальцами давлю![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики, чтобы не гадать что за рама, вот для сравнения мой ЗиЛок с моим бывшим ГАЗ-4301..
гибрит какой-то вроде зил но рама уж какая то узкая чтоль![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
это плюется тормозухой,т.е. скорее всего стали пропускать манжеты тормозуху в пневмоусилите,попробуй манжеты заменить,подходит комплект от газ 3307
хотя возможно что и масло,попробуй спусти воздух с рессиверов
возможно и тормоза появятся?
Мужики совет нужен !!? Купил редуктор как его доработать чтоб не убить сразу жалко будет один уже лежит без потрохов
Всем привет! От чего так может поломать штангу клапанов? Клапан работает нормально, распредвал тоже в порядке, толкатель свободно перемещается, коромысло тоже свободно ходит.
