народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 71 из 183
По поводу температуры.Если радиатор чуть теплый значит не работает термоклапан который стоит в блоке возле ремы для съема двигателя.Шайбы на летний режим охлаждения убрали?Муфта опережения впрыска тоже на температуру влияет.Если вентилятор охлаждения разбирали(меняли сальник),могли гайку недотянуть,вентилятор мощности не добирает.Ну естественно ребра охлаждения должны быть не замасляны и ветровик по левой стороне двигателя должен быть.У меня температура выше 90 в самую жару не подымается.На одиночке без прицепа.
согласен с тем что муфта влияет, сам убедился, позавчера крутил.
Владимир 1979, что сделать чтоб двигло резвее обороты набирало?
Хочу поставить Зиловский ГУР на воздушник 3309 . Куда прикрепить масло-насос ? Подскажите пожалуйста . Может кто- нибудь сталкивался с этим ? Заранее спасибо.
Кто в компрессор лазил, масло кидает, какие кольца кроме родных подойдут?
кроме родных ну незнаю какие подойдут, вот только вчера поменял у себя ставил родные, у него интересно стоит кольца маслосъемные стоят на юбке, внизу поршня
ну наверное, везти к апарутурчику, как они мне пошаманили так он у меня стал как бык.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
я только забрал и поставил ее, теперь кручу не могу угол выбрать - то стучит сильно то плохая приемистость, что надо делать?
По моему там зиловского компрессора кольца.
как подключить блокировку моста, что надо купить для этого?
Читать книгу и по ней делать. Другого пути если делать самому нет.
так ТНВД отрегулировали на стенде и форсунки тоже
Это понятно, но угол устанавливать то вам. По мне так там тика в тику надо выставить, чуть не так и нет той работы.
С Камаза не евро и поршень и кольца подходят
я менял ставил целиндр поршень и кольца с газ 66 они в точности как у нас
вот молодцы в этот раз разработчики, универсальный компрессор![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
сегодня начал переделку компрессора у моего накрылся поршень и цилиндр . но вал и корпус нормальный .взял бу,компрессор от волдая розобрали шатун такой же поршень больше нужно от корпуса валдая вырезать проставку .завтра будем мутить . что получилось фото потом скину.
Всем доброго дня! Если кому интересно: http://spec.drom.ru/cheremkhovo/truck/samosval-dizelnyj-gaz-4509-4589439...
Вынужден продать, в отличном состоянии! есть также: двигателя 2: https://www.avito.ru/cheremhovo/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_dlya_gaz..., кабина: https://www.avito.ru/cheremhovo/zapchasti_i_aksessuary/kabina_gaz_4301_7..., 2 коробки передач: https://www.avito.ru/cheremhovo/zapchasti_i_aksessuary/korobka_peredach_.... К ГАЗу есть тележка: https://www.avito.ru/cheremhovo/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_bortovo.... Звоните, поторгуемся, без проблем.
Народ пожалуйста скиньте фото на проводку основную которая на раме какой провод куда залепить, у меня блин на телефоне кто-то стер
Мне надо в основном которые на контура цепляют ну и куда провод вставляется в тормозной клапан
Всем привет! Подскажите, трогаюсь с места, двигатель не сильно прогрет и масло в коробке не прогрето, выжимаю сцепление, включаю 2ю передачу, она включается легко, без треска.
Стоит проехать километров пять и с места не тронуться, 2я и задняя передачи включаются тяжело и с треском.
На ходу передачи включаются легко.
Получается сцепление ведёт, но только на прогретую.
Менял весной тормозную жидкость в приводе сцепления, сейчас она потемнела.
В чём может быть проблема?
Практически закончил скоро буду ставить кабину, и кстати пожалуйста скиньте фото на проводку основную которая на раме какой провод куда залепить, у меня блин на телефоне кто-то стер bang Мне надо в основном которые на контура цепляют ну и куда провод вставляется в тормозной клапан
Разберёшься?!
или тебе фото с машины надо?
да мне надо было бы фото с машины, если это конечно не затруднит![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
завтра постараюсь сделать
смотри личку - ща постараюсь обьяснить
На рисунке где указано (А) там какой еще провод должен подходить не пойму, а на рисунке где (В) вроде правильно подсоеденил только тот провод который торчит надо на раму крепить
ребят,от чего подойдут шланги для печки,авто газ 3306
ребят,от чего подойдут шланги отопителя для печки,авто газ 3306
