народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 67 из 183
5468 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
Просто у меня постукивает не могу разобратся что имено
: Ростовская обл.ст.Егорлыкская
16.03.2013 - 21:54
: 237
как прокачивать ГУР? при снятии компрессора масло с мотора не надо сливать?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1297
Всем здравствуйте! Скажите пожалуйста у кого есть опыт перекидки газона на зиловскую раму. Вот начал перекидку, только стопорнулся на переднею креплению двигателя, там кто как делал сам я переднею балку отклеповую и буду ставить газоновскую, и как ее крепить пожалуйста порекомендуйте, на болты сажать или еще как. Кстати задний мост у меня села на зил как родная. По возможности буду выкладывать фото ,
26.03.2014 - 06:55
: 1297
Владимир Исайкин пишет:
vic17 пишет:
Здравствуйте, просьба большая аппаратуру на шестёрку надо отрегулировать а данных нет, вы не сможите помочь? Отсканируйте страницы с книги про аппаратуру. Я кольца с Т-40 ставил если интересно напишу как.
Про кольца от т 40,кто ставил,напишите как,буду признателен
Кольца от т40 ставится очень просто, надо поршень от газона проточить у токаря маслосьемные, вот и все, надо канаву малехо увеличить, у себя так делал, работает уже 10 год.
26.03.2014 - 06:55
: 1297
Владимир 161 пишет:
А зачем сливать, масло то внизу в подоне, лучше конечно ставь рулевую от зила, потом гемороя знать не будете
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1807
Цырен Ендонов пишет:
vic17 пишет:
Забыл ты наверное за 10 лет все, первое кольцо компрессионное трапециедальное , да и остальные канавки под компрессионные немного растачиваются, а маслосьемные кольца современные с расширителем, под расширитель толщины поршня не хватает расточить, я ставил без расширителя, но это не очень хорошо. Правда говорят древние кольца Т40 маслосъемные были другие и лучше подходили, но не видел не знаю.
26.03.2014 - 06:55
: 1297
vic17 пишет:
vic17 пишет:
В смысле расстачиваются как помню токарь мне только маслосъемные расстачивал как помню или возможно забыл
16.03.2013 - 21:54
: 237
Владимир 161 пишет:
ну как найду за недорого сразу влеплю
01.12.2010 - 18:26
: 1807
vic17 пишет:
vic17 пишет:
Я не у кого не смотрел, как говорится сам голову ломал, читал, про Татры, там такая же система, про наши нигде не нашел, пол зимы думал. Так что в голову врезалось. Кольцо мне это первое трапециедальное покоя не давало, думал все будет ли держать простое вместо него. Тоже работало все нормально вроде, НО, пришел к выводу что кольца родные надо ставить и все, пофигу на цену. А еще маслосъемное без расширителя, еще вспомнил там же сейчас на Т40 полукольца а под ними расширитель, вот и поставил полукольца без расширителя, а раньше говорят цельные маслосъемные были . Видно жесткости полуколец не хватало и масло нормально так подъедало.
17.02.2016 - 19:24
: 53
всем привет! ребята а амортизаторы с г53 на 4301 ходить будут или слабые?
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
ЗИЛОВСКИЕ ставят,а 53-е слабые будут перёд очень тяжелый!
17.02.2016 - 19:24
: 53
александр 152рус. пишет:
а зил не длинные будут? мож с 66го ставить?
01.12.2010 - 18:26
: 1807
Ставили с зила на 53 нормально подходят.
08.12.2014 - 17:11
: 146
у меня у самого на 4301 стоят новые зиловские и чудесно работают,вспомнил!
16.03.2013 - 21:54
: 237
обломало шпильку на передней ступице.не могу снять барабан какие советы будут?сильно бить боюсь что лопнет
16.03.2013 - 21:54
: 237
сегодня снял амортизатор хана ему.а с виду точно такой-же как с 53 го
senj2011
Владимир 161 пишет:
я забивал все шпильки внутрь потом стучал по барабану..
винты то 2 вывинтил??
16.03.2013 - 21:54
: 237
которые с патаями со стороны шпилек?если они ,то их там не было.
senj2011
расколоть не расколешь..хотя как долбить.
там помоему ковкий чугуний...
постучи если несобьется попробуй забить внутрь все шпильки..
17.02.2016 - 19:24
: 53
попробуй сначала между шпильками по барабану харашенечко постучать покругу поВЭДЭШИВ перед этим места стыка шпилек - барабана, ступицы- барабана, а потом сбивай смело -сойдет. колодки не забудь свести.
16.03.2013 - 21:54
: 237
шпилька с чего подойдет?или заказывать через интернет?
08.12.2014 - 17:11
: 146
короче смотри если колодки не мешаются а барабан не хочет слазить то легче снять переднюю ступицу прям с барабанон и на земле все эти операции провести все собьется и вылезет,шпильки и гайки с камаза евро 3 подходят,на зад само то а вот перед не помню резьбу прогонял я дальше или нет и они длинные есть желание то прям на месте с шайкой отрежет балгаркой я так все на новые менял.
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Владимир 161 пишет:
сними вместе со ступицей,залей солярой, например, и через некоторое время стучи по шпилькам, навернув на них гайки
26.05.2015 - 16:58
: 244
Владимир 161 пишет:
Бей сильней не бойся они прикипают будь здоров, У меня так было я вывесил домкратом повыше колесо вывернул руль лег под него в такое положение чтоб можно было бить из за головы и бил кувалдой, Грохот стоял будь здоров но сбил чего и вам желаю)
26.03.2014 - 06:55
: 1297
Вот начал потихоньку газончик перекидывать на раму Зил
26.03.2014 - 06:55
: 1297
Посмотрите на передний лонжерон, правильно делаю или нет, какие у кого мысли. Пришлось от зила лонжерон расклепывать и ставить от газончика, т.к рама от зила где садится лонжерон узкая, пришлось отрезать от рамы газончика и приваривать, кстати болты ставил от зила который прикручивает крестовину кардана.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
можно и с газоновского кардана болты взять,а так же с крепления тормозного опорного щита к цапфам или мосту.тоже болты с телом и с мелкой резьбой.я на такие сажал траверсу переднюю под облицовку и кронштейны-вилки для бампера-на 3507.так же приделывал кронштейн задней подушки на траверсу под кабиной-на 53ей раме его не было ставил со своей на такие же болты.
16.03.2013 - 21:54
: 237
да ну его,буду на 5 гайках летать))))))))купил сегодня амортизаторы валдаевские на упаковке написано,на газ 4301 устанавливаются.зиловские новые нормальные не найти
: нижний новгород
13.04.2015 - 08:06
: 48
зря купил волдаевские на кочках пробивают. хотя по книге и написано ставят от валдая .
08.12.2014 - 17:11
: 146
да зря поставил их,двигло тяжелое очень по сравнению с валдаем могут и пробить зил само то,везде продаются.
