народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 161 из 184
5504 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
andrey_gavaez пишет:
--саша-- пишет:
--саша-- пишет:
мужики превет всем , такой меня вопрос мучает : шатуны по длине по центрам отверстий д144 отличаются от 542 мотора ? и поршни д144 чем отличаются от 542 мотора ? ( компресионная высота ? и может ещё что нибудь ? на поршнях 542 мотора есть стрелка направления установки поршня ?
одно ,вместо другого просто так не поставить
я нехочу просто так , мне надо на самоделку , там ещё непонятно как делать буду , счас запчасти ищу подбираю . поршневой палец хоть одинаковый ?
ВСЕ РАЗНОЕ ,но на 542 мотор можно поставить группу с д 144, но группу нужно очень сильно доработать И ЧИСТО ЭКОНОМИЧЕСКИ СМЫСЛА НЕТ
На д-144 шире поршневые кольца?
: Курган
07.09.2018 - 18:54
: 44
Здравствуйте форумчане подскажите пожалуйста где можно купить масленый насос на 542 двигатель плохое давление. Расточка колен вала результата не дала.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Сергей Дедов пишет:
http://diselcom52.ru/gaz4301 Тут посмотри
02.11.2019 - 00:37
: 3
Ramzes DIZEL пишет:
Алексей 2112 пишет:
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста тепловые зазоры между распредвалом и постелью, задрало втулки, в новые втулки распредвал не лезет, надо развернуть, но токарь хочет правильный размер
А где ты нашёл новые втулки ?
Я их не нашёл, их сделали новые, но итоге, я послушал дельные советы, не стал вкладывать в эту затею деньги, поискал и чудо, в Москве на варшавке в магазине купил совершенно новый блок, в солидоле, 25 лет лежал меня ждал, не знали кому его продать
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
кто подскажет какие вкладыши брать ,тамбов или двз, и кто где заказывал
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
евген 03 пишет:
брал тамбов на мтз,в магазе " Навигатор."
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
евген 03 пишет:
Советовали демитровоградские, но взял Тамбов.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
в чем разница вкладышей? если так советовали ,
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
А бог его знает))) говорят хорошо ходят Димитровград. Они и по цене дорогие. Взял Тамбов и дешевле и есть.
19.02.2020 - 09:00
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли на газон шестерка 542 какую нибудь коробку поставить вместо родной, и коробки от движка 6 и 4 отличаются чем нибудь, у меня самосвал на коробки еще стоит раздатка?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Роман 64 пишет:
возможно стоит обратить внимание на кпп валдай . только на счёт раздатки не в курсе.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Роман 64 пишет:
раздатка ком зовется . она же стоит на 3307 и с камаза подходит без переделок .+ включение кнопочкой
: белгород
03.04.2015 - 15:34
: 19
мужики подскажите сегодня собирал поршня ,ставил новые кольца и сломал маслосемное кольцо
заказывать комплект в нижнем?
вот думаю поставить старое что скажите?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1312
серж другой пишет:
если есть время то лучше заказать. у меня поршня проточены под кольца т-40
: белгород
03.04.2015 - 15:34
: 19
Цырен Ендонов пишет:
серж другой пишет:
ну а что только будет поджирать масло немного
померил новое кольцо толшина 3,4
старое выбрал самое толстое вышло 2,8
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
серж другой пишет:
серж другой пишет:
Кольцо нужно вставить в цилиндр и померить зазор в замке щупом.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
серж другой пишет:
серж другой пишет:
проверяем кольцо на просвет по 120 градусов и по всему ходу ,если не видим свет и зазор в замке не 3мм то старое кольцо переживет новодел
: белгород
03.04.2015 - 15:34
: 19
Мужики
Вот решил пластины привода тнвд заменить и обнаружил эту лопнутую которая идет от двигателя
Вопрос с чего подобрать еаверное радная только
Может оргоном заварить ну что это за сплав
Еще мысль пришла вврезать из поастины 3/5 мм проставку. Прикрутить в виде шайбы
Написал в новгород завтра должны ответить
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
разделай под углом эту трещину болгаркой ,сначала с одной стороны ,завари, потом с другой чем возможно тем и завари
: Улан-Удэ
09.04.2018 - 13:25
: 37
На какое давление настраивать форсунки при установке ТНВД с секциями 773? Или ставить как с родным насосом?
26.03.2014 - 06:55
: 1312
Tunkinec пишет:
Лучше наверное ставить ту давление которое рассчитан 773, можно чуть меньше не факт что он будет давить ту давление которое указан заводом изготовителем
: Красноярск
06.11.2017 - 08:08
: 5
Кто-нибудь покупал поршневую группу газ-542 в Н. Новгороде. Вроде украинского производства. Как по качеству? Стоит ли этих денег?
19.05.2019 - 13:51
: 14
Подключил манометр на сигнальную лампу масляном фильтре давление масла на горячую 1 ,газую поднимается поднимается до 4 и сбрасывается до 2 причина
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Morozowsk пишет:
Я предполагаю клапан редукционный.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
vasjan пишет:
Morozowsk пишет:
тот что в насосе?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Morozowsk пишет:
тот что в насосе?
Там на фильтре под ключ 27 кажись. Там пружина, которая должна быть идеальная и её нельзя нивкоем случае розтягивать, ну и поршенек глянуть.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Morozowsk пишет:
тот что в насосе?
thank_you dri
19.05.2019 - 13:51
: 14
Скажите пожалуйста, а если пружину с поршеньком совсем убрать? Я на масло грешки залил м 14 может сильно густое
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Morozowsk пишет:
Клапан похоже заедает (не закрывается).у меня до 8 кажет холодный,горячий меньше 1.Масло здесь не причем.имхо. у меня м-10дм залито.
19.05.2019 - 13:51
: 14
Если пружину с клапаном убрать
