народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 163 из 183
сними шланг и открой маслозаливную горловину и сразу узнаеш
Здравствуйте, вот и я стал владельцем 4509, вопросов очень много так как это мой первый грузовик! Подтикание второй секции тнвд я уже понял из выше прочитанного чем лечится, а вот рывков движение при оборотах 1000-1300 оборотов как исправить?
Сперва увезите аппаратуршику форсунки с тнвд, возможно прекратятся.
Клапан вентиляции картеров, кто нибудь разбирал на что надо обращать внимания. Она у меня чуть поработает начинает выбрасывать масло или распыляет масло
Подскажите за что отвечает или включает рычажок который с право от водительское сиденья, за ручником? Если на него нажимаешь где-то начинает шипеть воздух!
При установке шайбы под болт терморегулятора все равно крутится вентилятор, шарик запал или терморегулятор нужно менять?
Воздух на прицеп .
Можно две пробовать.
Сегодня разобрал клапан вентиляции картеров там ничего сложного нет наверху стоит диафрагма, а внизу стоит клапан на пружине, помыл почистил пружину чуть натянул но все равно гонит масло, на холодном просто дует минут пять поработает и начинает капать масло, что за хрень хелп![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
И еще он гонит масло через шуп и маслозаливную горловину уровень масло чуть выше нормы сейчас только заметил
масло выше уровня откуда?
Слил это масло она как соляра хрен поймешь, на машине иногда ездят братья им звоню они молчат говорят не заливали. Слил до минимума на холостых не льет, идет дым и дует прилично, как газ даешь секунд на 5 и сбрасываешь он начинает лить секунды 5-10 потом перестает, он может что масло жидкое хотя маслом то не назовешь из-за этого так лить. Откуда туда может соляра зайти хрен пойми
Форсунки, ТНВД на ремонт.
солярка в поддоне это факт
если через резинки тнвд то просто набиралось и лилось через край,падало давление а как ты говориш идет дым дует прилично ,то осторожно можно сказать про дырку в поршне или форсунка ты рассказывал про чудо солярку вот это оттуда
Как сделал форсунки и тнвд прошло 2 года, она то у меня во время сенокоса работает иногда так куда нибудь сьезжу порожником и все
уплотнительная резинка от чего подходит на плунжер
не прав ,если верхняя резинка то наружу нижняя то в масло это большие и маленькая резинка в секции то тоже в масло
Мужики пропадают тормоза, кран главный тормозной новый, какие причины
Пневмо-гидро -усилитель смотрите, шток может откручиваиься, или вкручивается (точно не помню) сам.
Кто на какой резине ездит? Стоит ли ставить зиловскую если возиш не более 6т или лучше взять родную но 16слойную?
Кто ставил шкворня такой фирмы, как ходят?
Спасибо
если шток ни кто не крутил или не крутит то такого не происходит произвольно откр или закр
при огромном износе колодок и барабанов вкючается индикация на приборной панели
и возникает вопрос с какого качка появляются тормоза а педаль бросил опять п,,,,,ц
кран тормозной родной он двухконтурный вечный ,при разбухании рти плохо растормаживаются контура а так чтобы оба контура пропадали сразу? даже после долгой стоянки просто газик просит то-2
Стою под бугарок на тормозе, секунд 40 и покатился нажми ещё раз тормозит, уже бесит не знаю что зто
Лучше не связывайся,барахло.Самый расприхеровый дешовый кетай.Хуже только китайский ноунейм.
задний контур пустить минуя пневмогидрокрана а передний раскрутить на повороте возле пгу открутив магистраль которая идет на пневмогидрокран соответственно заглушить на тройнике
,вот так контура ни как не будут иметь связи. прокачать и станет понятно что делать дальше или не делать
Здравствуйте, есть запчасти б/у от мотора и коробки Газ 4301, могу продать ,недорого, 89179920728 Владимир, вайбер и ватсапп есть
Привет всем мужики.у меня редуктор накрылся.сателиты разбились.в запасе редуктор был я ее разобрал и увидел что на шестерне который крутит полуось отсутствует 2 зуба.кто чем сможет помочь помогите.мне одна шестерня нужна Как на фото.мой телефон для связи 89235494167 куплю если у кого есть деталь
ХОЧУ КУПИТЬ ГАЗ-3306 САМОСВАЛ БЕЗ ТУРБИНЫ КАК ОН ПО ТЯГЕ?МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ?
