народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 104 из 183
Здравствуйте!
Хочу сново поднять тему ремонта головок цилиндров, ещё в прошлом 2017г. в декабре купил направляющие втулки и два седла клапанов, втулки запресовал с помощью морозилки и паяльной лампы - вроде всё четко получилось. Хочу спросить за седла, если кто менял - есть ли какие особенности замены седел в наших ГЦ?
это втулки и два седла
Сколько людей, столько и ... как известно. У меня такой с 2007г. Езжу круглый год. Машина устраивает, благо сейчас инет есть, практически все можно найти или немного доработать. 3309 тоже не ахти, машинка вообще жидкая. Так что смотри сам.
Камаз, только носок 4301.
Выше полистай. Там все подробно обсуждалось сто раз.
Абламайся,баппка,мы на параходе:
Друг мой дорогой SERGEY 140, если ты хочешь поддержать беседу - у тебя это плохо получается, книга у меня есть и выписки из нее мне не нужны, я вопрос другой задал - "если кто менял...?". Сейчас дохера чего не выпускается, но досихпор эксплуатируется и ремонтировать это нужно. Давай у ребят kama72 купим "новые" 6 головок по 8500р = 51000р или на авито б/у с просаженными клапанами по 1500р с которыми ХЗ как будет работать мотор.
И кстати хорошо сейчас народ приучили продаваны - сломалась шайбочка - купи новый мотор в сборе, потек сальник на КПП - сальников нету покупай КПП в сборе, они есть. Плунжерных пар нету, клапанов нету, поршней нету - планета Шелезяка населена роботами.
Здравствуй Андрей. Седла ни на одной машине мне не приходилось менять. Но один мой хороший друг на дизельную легковую Тойоту вытачивал седла сам из чугунных каких то деталей которые есть на столбах вдоль железных дорог (не воровали, не снимали). Ходит та Тойота после ремонта уже лет 5.
Человек у которого покупал заверил, что седла из чугуна, а втулки из металлокерамики - будем испытывать. Изначально была идея точить из волговских распредвалов, но на впускные по размеру не проходят. Для запресовки седел буду брать жидкий азот на кислороде+, а сейчас жду пока сделают оправки для седел.
Где если не секрет?
да не секрет - контакт +79288196010
подскажите какой реальний расход на 4301 пустой и с грузом? И при какой скорости?
Пустой, по трассе, скорость 60 км/ч - около 16 литров. Гружёный - 18 литров.
В смешанном режиме, пустой примерно 18 литров. Гружёный не больше 20
А рамы у 4301 идут номерные или как было на 3307 краской написано?
И кто устанавливал вкладыши алюминиевые? Как они ходят? С завода стоят медные.
Номера у них краской написано, а где нашли алюминиевые вкладыши?
немного поискал и почти все выдают алюминий. Ну как алюминий, сталь + алюминий + напиление бабита вроде так.
Всем привет! Подскажите кто ставил мазовский самосвальный кузов на газ 3309. Много головняка?
Тяжело будет машине и рама скорей всего не выдержит. У нас мужик один пазовскую поршневую поставил в газона и возил по плохим дорогам всю уборку более 7 тонн, к концу раму выкрутило, низ начал расходится и рессоры выворачивать. Начал ставить стяжки снизу, начало рвать.
Привет ВСЕМ!!! Кто нибудь ставил переднюю балку от зила, на наши рессоры?
Вкладыши на компрессор с чего подходят?
Здравствуйте. У на меня на газоне на горячию нестоло давления расточка коленвала ничего недола я грешу на масленный насос где можно купить или с чего подходит двигатель 542
С газ 4301 или газ саз 4509
Парни есть тут кто топливный насос переделывал на 771 секции мтз ? Слышал что шпонку переносят но как не знаю
посмотри на стр 97
Спасибо)
Топливной насос можно поменять от К-700 и ставить возле бака, удобная вещь однако
В Зеленокумске (СК) дедушка Василий Петрович насос регулировал с секциями 771 - шпонку с вала ТНВД вообще убрал и на конусе вала фланец сразу до дури затянул.
Спасибо)
Так не провернет вал без шпонки?
Думаю лучше будет если на 2 зуба перенести шестерню
Сказал - не провернет, местные ребята там катаются без шпонок вроде нормально.
