народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 102 из 183
Манометр электрический или механический?
электрическийй
при чем тут манометр, если мотор дедушка так он все равно, хоть ты чувствуешь себя молодым сердце то барахлит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Электрическим нет доверия!Механика-ВЕЩЬ!
а у всех контролька датчик на корпусе фильтра маслянного стоит, а то помню на газели у меня стояли оба датчика в тройнике который в блок ввёрнут был, и на 3307 вроде так же было. сегодня в гаи ездил на осмотр, нагрел аж лампочка загорелась, но это ерунда , картонку вытащил и остыла сразу.Температура 100 , прибавляеш обороты , на 1200 оборотов давление двойку кажет, и в этот момент лампа тухнет, чё за нах....,Может датчик контрольки не там стоит.И ещё почему то первый цилиндр не работает, все горячие а он один холодный, соляра из форсунки идёт , проверял
Всем привет! друзья с чего подходят плунжера на ТНВД ? звонил в Нижний Новгород даже под заказ нет![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
У меня его нет(лопнул корпус в месте где он вкручивается),выточил туда пробку конусную и на герметик закрутил её.а с блока шланг с камаза и мех.указатель с него же .Горячий двигун на холостых-0.7бар.на 2500 об.-3.8бар давит
Вроде не выпускают их.Востанавливать только.
В том-то и беда![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Главное чтобы гипотания не мучила![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Или секции с язда ставить только момент НПТ корректировать вроде нужно.
Андрей а что такое ЯЗДА ?
Ярославский завод дизельной апаратуры на мтз 1221(двигатель д-260.2 )такие пары771.1111150 ставятся.
Понял спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Понял спасибо
Пару страниц назад(может 4-5)всё разжевано до мелочей,обсуждалось недавно
здесь где то видео было с работающим двигателем без крышек клапанов, пробовал у себя так же, под капотом теперь всё в масле.Оно так и должно быть или у меня опять что то не так, судя по видео там масло так не разбрызгивается
Там просто смазки нармально нет,))как по твоему коромысла должны мазаться тогда...
ещё вопрос, кто может знает:из под секции тнвд бежит соляра, если самому снять и резинки поменять там настройки ни какие не собьются?
Не собьются, маркером отметь как было.
[quote=евген 03;1078171482]здесь где то видео было с работающим двигателем без крышек клапанов, пробовал у себя так же, под капотом теперь всё в масле.Оно так и должно быть или у меня опять что то не так, судя по видео там масло так не разбрызгивается
а в аппаратуру самому лучше не лазить хотя.... ![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
я заводил холодный двиг и втулки были заменены поэтому еще не брызгало.
подскажите ещё адреса магазинов с нашими запчастями, сейчас на учёт поставлю да надо потихоньку копить к весне запчасти, зиму стоять будет
Бёт скорее всего кардан. Причин может быть три. 1. разлетелся подшипник на подвесном устройстве кардана . 2. Сами крестовины пришли в негодность ( подходят от зил-130). 3. Опустилась одна из гаек которая вжимает шлицевой фланец кардана , на валу редуктора моста, или скорее всего на валу КПП. Также проверь затяжку карданных болтов ( часто теряются)
Доброго дня . Подскажите с чего потходит кронштейн задней ресоры 4301-2912446?? С 53 газона подайдет ?
Нет, на 53 газоне рессора уже.
[quote=сева;1078198823]Доброго дня . Подскажите с чего потходит кронштейн задней ресоры 4301-2912446?? С 53 газона подайдет ?
Я взял посрезал с листов кронштейны под подушки подкоренной нагрел и загнул вниз, и поставил кронштейн от ЗИЛ 130, сделав чуть тоньше боковые скользуны.
Серёжа П, фотки нет случаем? Кронштейн подходит по отверстиям??
За скользуны соврал, это передние переделывал (спереди тоже поставил ЗИЛовские кронштейны) Задняя рессора одинаковая по ширине. Фотки нет. Я смещал мост назад, по этому сверлил новые отверстия. Можно изнутри пластину положить большего размера, в общим делается всё.
Сухари подходят с Т-40. Родные поменяли почти сразу, после того как начали рассухариваться. Их как будто пассатижами гнули. А с Т-40 крепенькие. Тысяч 100 машина на них прошла, и пока всё нормально.
Приветствую всех форумчян. Нужен совет,в соседнем селе продается газик но уже весь переделанный,двигатель д240,короба ЗИЛ,мост 53 на нашей раме правдо переваренная на сто рядов гидрач зиловский стоит, рессоры родные машина после пожара кабина вся выгорила топливная аппаратура отсутствует состояние узлов и агрегатов не известно. Цена вопроса 25т.р. стоит ли заморачиваться?
