мини куры. Страница 251 из 794
- мини куры
- Маран. Общая тема.
В этой теме уже было, по-моему. Повторюсь: Ставлю на плиту бак с водой. Жду, когда закипит. Потом убавляю огонь( но не выключаю газ совсем, чтобы вода всегда была на точке кипения) и начинаю туда опускать за ноги птицу, утапливаю ее до самых лап, чтоб только было за что держаться. Помогаю себе щипцами для белья от старых стиральных машин. Держу. По времени - для перепелов и куропаток - 15 секунд, для кур и петухов - 18 секунд, утка и гусь - 20 секунд. Опускаю по одной. Вынимаю - складываю в ванну так, чтобы тушки не лежали одна на другой. Остывают минимум 30 минут. Нельзя ощипывать не остывшую тушку, чтобы кожа не рвалась! Потом усаживаюсь на диване, ставлю перед собой журнальный столик, застеленный толстой тряпкой для сбора влаги, укладываю курицу на тряпку. Рядом стоит тазик для сбора пера. Перо снимается с тушки чисто, горстями. Пока других ощипываю - первые, обернутые в сухую тряпку, лежат в холодке (чтобы тушка пятнами не покрывалась). Потом натираю тушки низкосортной мукой (можно отрубями) и опаливаю. Мука не дает огню сжечь кожу, волдырей нет. Потом уже потрошу, разделываю и в холодильник.[/quote
Ираида Иннокентьевна спасибо большое за такой способ. Испробовала его и не один раз. Все отлично получается. Особенно способ натирания мукой. Действительно работает на мой взгляд тушка становиться в разы светлее чище. Товарный вид супер. Спасибо, спасибо.
Нда, становится всё интереснее и интереснее)) Очень хороший ответ. Видимо "ящик" выручит практически во всех случаях тех, кто хочет иметь стабильность в заводе. И просто незаменим тем, кто с птицы зарабатывает. И риск (потерять) действительно тут не при чем - цифры несопоставимые))) Иметь выводок под квочкой - это удел как правило дачников-любителей либо тех, кому птичка и её яйцо-просто побочная "подкормка" на стол.
Ясно. Почти. ))) В общем у ММ лучше отобрать и заложить в инкуб - все больше % и шансы иметь цыпок. В связи с этим вопрос (с учётом того, что у меня совсем молодое стадо - только нести начались, а петушок - крыть)- когда начинать можно собирать? Т.е , как я понимаю - нужно время, чтоб три дамы моего Петровича "втянулись в процесс"?
К весне и заложите Куры для начала созреть должны, разнестись,массу яйца увеличить.
ну....я бы так долго не ждала. Если у Сергея есть условия, то через месяц начала бы закладывать
Через месяц рановато. Все же яйцо еще мелкое и цыплята будут такие же
Правильно говорят - от переярок самое то выводить
Качество потомства выше , но его количество ))) снижается - оплод у переярых кур чуть ниже , на 10-15% ...
А это тоже составляет проблему .
Это от петуха зависит или от самих кур?
Петухи топчут исправно .
Думаю, что можно слегка запараллелить со старородящими женщинами - вероятность ниже, а риск генетических или функциональных уродств - выше ...
Я зимой об этом подумаю - томными , долгими вечерами .
Кааак романтично!...
По делу. Если собирать начать через месяц, то в течении последующего месяца (от 3-5 курочек) к НГ соберу полноценную закладку. Следовательно - к февралю нужно иметь рынок сбыта молодняка... Это при всех остальных положительных обстоятельствах. Всё примерно так?
Вы собираетесь собирать яйца месяц ? Хотите попробовать режим краткосрочных прогревов , для увеличения сроков хранения инкубационного яйца ?
Первые яйца моих ММ. Цвет - приятный светло-кремовый, форма - слегка с талией, прочность - выше нормы, подскорлупная пленка - крепкая, желток реально очень жёлтый. Вес - почти 48 гр. Это норма?
я.... это... понятия не имею))) краткосрочные прогревы))) И ни разу ещё не инкубировал. Даже инкубатора нет! Собственно поэтому я так подробно о всё расспрашиваю. Цель одна - попытаться с первого раза сделать все более-менее правильно.
О, это очень интересная тема. Сама изучала полгода прежде чем решилась инкубировать.
Изучайте заранее
Тут главное с инкубатором не попасть )))
Все остальное - выстро усваивается .
Но мне действительно интересно - есть , кто пробовал прогревать яйцо на хранении? Или это только теория ?
Я пробовала утиное. Схему точно не помню сейчас, нарыла в интернете. Вроде как 38 градусов 5 часов каждые 5 (не уверена) дней. Когда проверяла на неоплод в прогреваемом (старом, почти месяц) яйце было в процентах такое же как в 2-хнедельном. В общем пришла к выводу, что метод работает, только хлопотно это. Проще получилось почаще закладывать на инкубацию.
Ключевая фраза.
Тань, я пробовал для "экскремента" собирать от заклада - до заклада, яйца белых ММ, без прогрева -
- неоплод, кольца, задохлики ... вышло где то % 20.
Интересно узнать именно с прогревом
Сходу присоветуете что-либо? вот... например... Блиц-48 пойдёт для начала?
У меня два года жили в неотапливаемом сарае. Никто ничего не отморозил. В морозы гулять сами выходили. Соорудите им лавочку см 40 от пола и все. Они на ней будут греться, когда замерзнут и спасть.
Таааааань?! Ты про петухов не забыла?
Какая теория. Это практика !
Маловато будет)) Я 72 взяла и то мало оказалось)) Аппетит приходит во время еды.
Сначала найдите рынок сбыта В ФЕВРАЛЕ, а потом уже планируйте вывод в неурочное время. Я бы ещё поняла, если б для себя...
Про вместимость понял, надо с запасом. А сама модель?
Пару лет так инкубировал гусиные яйца .Очень хорошо получается,да и не сильно хлопотно.При трех недельном зборе - 80% , пару раз было 90% выводимость.С куриными опыта не было.
у меня Блиц 72, Золушка была, но оказалась г...о, отскрипела 1 сезон и сгинула. Планирую 2-ой Блиц брать.
Уже лучше)))
У меня тбг-шки , я довольна , и кур и цесариков и перепелок выводила , все отлично . И пенопласт без поворота на вывод , при безперервном инкубировании .
ТБГ - 270, влезает больше. Вроде хватает.
Если что то срочно, - закладываю Золушку и Наседку ло 100, автомат , аккумулятор..
