Эволюция культиватора. Страница 34 из 44
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Если пеньки да сушь рама может и целая будет а вот уши на ступица стойки и болты крепления ромашки как х.. И возьмет
Блин, а я вроде тоже из конструкторов, но скорее всего тупорылый... Не пойму - ну как клиентоориентированный конструктор, которому поклоны отвешивают, умудрился на дискаторе 2,4 м захвата влезть в габарит 2,55 м...
Тут заказал мне друган хороший сделать проект такой же 2,4, только навесной, да чтобы в габарите... Нифига не получается. Я его и так, и сяк - понимаю, если 2,4 м (это на 14 дисков) - это по наружным краям бороздок от крайних дисков. Понимаю, что каток должен полностью перекрывать бороздки от дисков. Но еще есть система агрегатирования катка - а ее элементы выходят за пределы бороздок на 17,5 см с каждой стороны. Дальше простая арифметика: 240 см+17,5 см + 17,5 см = 275 см.
Наверное, старый я уже стал... В сторожа пора уходить...
Да уже месяца 2 БДТ- агро плохой а радогаст хороший. По ходу так умничал с менеджерами бдт агро что решили переживут без такого клиента. Вот я купил барсук и не нарадуюсь, был косяк с цилиндра и но позвонку выслали новые старые отдал для разбирательства с поставщиками
И на жёсткую стойку больше не за какие деньги не перейду. Есть бдм 4*4 так сейчас по такой суши решили задисковать подсолнечник так за пол дня две стойки, 8 ступиц, и 3 диска где то в поле лежат не найдём. Плюс глыб наворачивает что если бы решили посеять сеялкам хана. А барсуком200 га подсолнечника в 2 следа кукурузы 50 в два следа и хоть сей ровно крошка мелкая на 8 сантиметров рыхло. А не одной стойки ни одного подшипника ступицы как новые. Только диски подстерлись(общая наработка около 2000га)но все дискавалось по сушняк дождя не было с июня
А вообще здесь вроде про культиваторы.? Так что посоветуйте по кировец 730ст культиватор паровой предпосевник. Технология классическая. Сеем пшеницу, ку-ку, подсолнечник, ячмень(озимый, ярый) бывает лен Сеем. Весной бывает сыро так что нужен не тяжёлый. А на парах и летом лезет норм
Да он и не замерял ширину, на слово поверил, на радогосте продаван талантливый , он ещё и умудрился из всего дешманского ряда, втюхать Штабу, ещё и самую дешманскую комплектацию дискача. Да это их дело, главное, что Штабу нравится. Штаб, когда разваливаться начнёт, Вы не стесняйтесь, докладывайте.
Да дело не в том что ктото хороший , а кто то плохой. Мне например как работает дискатор радогост не понравилось.
А сама контора сработала оперативно , когда разобрались, что дилеры не то впарили. Респект руководству радогоста.
С клиентами со всеми без исключения нормально надо работать.
Вот где собака порылась !!!
А я, грешным делом, себя списывать собрался
А систему хоть как изобретай, но на спиральном катке, на любых подшипниковых узлах, смещение стойки катка от края спирали по любому будет около 120 мм минимум. Вот и добавляем к захвату 2400 + 120+120 = 2640. А вообще-то (из практики) каток надо делать чуток шире теоретического захвата дискатора, хотя бы мм на 50.
На планчатом можно поиграться (планки вытянуть ближе к стойке, с их усилением) и с трудом влезть в искомые 2,6 (почему уперлись в 2,55 - если в ПДД допускается +10 см от края борта (одного), т.е. 2,5+0,1=2,6 предел. Для еврофур ведь предел 2,6.
Ну, вообще-то можно для спирального катка вварить полуоськи в трубу, ужаться по максимуму и влезть в искомые 2,6 м - но это одноразовая конструкция - вдруг накроется полуоська (а такое бывает) - и все, приехали...
Из практики в поле надо чаще выезжать к механизаторам и фермерам . Вам фото для чего? Дискатор в габарите , и он работает . А вы всё территический захват считаете !
В кирсанов позвоните , они вам объяснят как это у них нормальные дискаторы делать получается. Наверное на фермер.ру не зарегистрированы.
А то, что с захватом (как раньше указали) несоответствие (обман по большому счету) - та и фиг с ним... И борозда слева по ходу - да начхать на нее...
А теперь запустите тот дискатор, что с шикарной бороздой слева по ходу, на предпосевную обработку (а такие требования часто и густо) - и кому нужна будет такая борозда ???
А потом восхищаемся лемкенами всякими и амазонами - вот они ровнышко, вот мастерски... А там просто учтены все эти нюансы. И территически и практически.
С днем работника сельского хозяйства!!! Успехов в достижении намеченных целей!!!
Хоть никто и не ответил, но спрошу еще об одном. На видео полевая доска расположена перед лапами, а за лапами гребенка. Но они предлагают как вариант полевую доску поставить вместо гребенки за лапами, а гребенку перенести вообще назад, за каток. Вот как лучше?
Лучше пусть сделают Вам с двойным катком сзади, тогда и гребенка не понадобиться. Доска, тут больше от Вашего агрофона зависит, может и пригодиться. А так вроде хорошо Работает, на первый взгляд.
ИМХО (в смысле мое мнение) - полевую доску оставить на месте, а гребенку (боронки) поставить за катком (ровнителем).
А это вообще лучший вариант.
Увы не делают. Просто мало у нас тракторов с мощной навеской, основная масса типа МТЗ 82, для них видно на таком расстоянии тандемный каток уже критично.
А такой вариант вполне возможен, даже за катком могут поставить не одинарную, а двойную гребенку
Ну если с двойным катком не могут, то хотя-бы так, это лучший вариант.
Еще есть вариант заказать на стороне дополнительный каток, как то его там приделать. Или там все не так просто? Они наверно должны как-то качаться один к другому?
Не так это все просто. И трактор может опрокинуться.
Вообще лучший вариант - каток-ровнитель и после него хороший цепок, минимум от транспортера ТСН-100, а если от транспортера с кирпичного завода - вообще после прохода стол будет. Но тяжелее трактору.
Да всегда упоминает что у низ менеджеры ни кчемные ну постоянно уже 2 месяца как ну радуйтесь что вы другое взяли
Брал в БДТ АГРО ступицы, что на 3 подшипника и манжетой, гектар 200 и подшипник навернулся крайний, манжете хана.Позвонил производителю, подшипник -960 руб. манжета 620. Нигде манжет таких нет, пришлось заказать в Германии 166 руб. шт. Вот как то так, и это хваленые ступицы. Еще несколько штук на подходе, начинают скрипеть. Старые ступицы с конусными подшипниками 7 лет отработали.
А для чего в ступица с конусными подшипника и корончатые гайки и шплинт? Чтобы постоянно регулировать это не кто не делает. Почему в бдт 7 в ступица прокладки регулировочные? Тоже для постоянной регулировки. Поэтому моё мнение какие бы не были ступицы если стойка жёсткая там ударные нагрузки такие что не один подшипник не выдержит
По себе людей не судят!
Б.....ть! Вы видно с перфоратором перепутали! [quote=Вадим мозг]
Там проблема немножко в другом! Земля давит на манжету,(не смотря на лабиринты) которая в свою очередь износится и грязь попадает в подшипник, который на земле не работает, а рассыпается
На бдм стоят 4 вида ступиц и я честное слово за.... Ся их ремонтировать и стойки отлёта т и ромашки срезают болты. А вот на эластомерах 2000 га и так же крутятся не одного подшипника у соседа тоже на эластомерах и ни куда нелез ещё. А бдт 3 тягал дт 75 чиста для лкщения стержни хоть и углы на всю после 200 га все подшипники на 4 батареях поменяли. И бдм ступицы не зависимо от влагообеспеченности ломает хоть сыро забивает грязью и как наждак стирает манжету и следом подшипник. И хоть сухо не лезет ромашки то лепесток то нет рама тяжёлая ударные нагрузки сильные разбивает хоть и смазка есть.
Андрей, Опять вы за больное, да ещё и не в той ветке. Может в имени всё дело?
Ну не нравятся вам эти ступицы, берите те, что по 7 лет работают. Кто не дает?
С ценой вы наврали. Сильно. При этом никто не мешает купить эти вещи в магазине. Намного дешевле. Даже у вас получилось.
А это интересно. С нами в Германии работать не захотели. Это когда заказывали оптом и много. Планируемые объёмы не те. А штучно, отдельному фермеру вот так сразу, бах и готово? Стоило только заказать? Может шипнете телефончик на ушко? Впрочем, можно и всем сказать. Народ страдает, а тут такая халява. Кстати, хорошо бы фото манжеты. Чтобы понять о чем речь. Потому как этой манжете цена 30 руб в базарный день.
Во какие познания. Интересно, а те, что роликовые по 7 лет, там земля в подшипники не попадает? Мы ведь с них и начинали. Помнится, проблемы с грязью в подшипниках были постоянно. А теперь всё хорошо стало? Теперь там лабиринт уже держит? Манжету уже земля перестала истирать?
В этой теме не я начал за дискаторы, цены на манжеты в 620 руб, мне обьявили по телефону в БДТ АГРО, давали телефон в Ростове, там обьявили в 640 руб, но только под заказ. Ни в одном магазине такие манжеты я не нашел, тем более по 30 руб.(если знаете магазин подскажите адресок и телефон, аж интересно!) Насчет Германии
почему они с Вами работать не захотели, может чем не понравились Х.З это к ним вопросы! Я заказал вот что (в договоре написано) имп. 1.2-60+80+10 манж.арм. ФС, кол. 55 шт. (меньше не льзя) цена 166,50 = 9.157,50 в том числе ндс 1526,25, срок поставки 5-6 недель с момента оплаты счета! Еще не получил, вот вот должны придти на следующей неделе. Как придут сделаю фото без проблем,а пока фото того, что имеем!
А что Вам в Германии надо, а то может окажу посредническую услугу, хоть я на Вас заработаю! А то только Вы да Вы
Напомню. Тут нужно отделять зерна от плевел.
Работа самих подшипников – это одно. Работа уплотнения это другое.
Подшипник в грязи работать не будет. Любой. Возьмите любой импортный узел насыпьте туда грязи и проверяйте сколько тыс он проходит.
Отсюда и отмазка. В прошлый раз объяснял. Повторю.
Наш отечественный кассетный сальник долго ходит на авто. На дискаторах долго ходит не всегда и не везде. Устранять свои дефекты по нашим требованиям они не хотят. Им и так хорошо.
Кассетный сальник своей конструкции мы пока не наладили. Не всё так просто как это малюют в компьютерных играх.
Поэтому. На данный момент хорошо ходят те узлы которые стоят за диском. Как они стоят практически на всех импортных орудиях. Орудия давно разработаны и проверены. Берите такие орудия. Они у нас есть. И у вас не будет проблем.
Для обычных орудий. Лучшее что могу предложить. Брать обслуживаемый узел. Масленка и обычная манжета. И тогда наработка до заклинивания зависит не от нас, а от вас. Будете мазать полно и регулярно. Ходить будет долго. Пропустите очередную смазку. Грязь попадет внутрь. Далее стараться мазать уже бесполезно. Подшипникам, какие б они там ни были, хана.
