Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 126 из 154
4593 сообщения
: ульяновская область
18.01.2014 - 00:11
: 42
Пробовал не помогает. Может угол башмака большой, потому что заходит в любую землю где плн просто по верху скользит. Хотя люди жалуются что в засуху не пашет он.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
8int пишет:
как давно купили?
18.01.2014 - 00:11
: 42
И ещё такая проблема отвалы сильно землей залипают. Очищаются только где земля бетонная.
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
8int пишет:
Уже писали про это, на новых пск идёт увеличенный угол атаки башмаков на 3 градуса, отсюда он и не тянет, причём они не только на лемехе наклон увеличили а тупо башмак вниз наклонили
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
izv пишет:
8int пишет:
Да трактор с плугом, у которых новые углы на корпусе. Идёт тяжело, ощущение как будто в стену упёрся и толкаешь! А почему плуг ПС не купили?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Плуги ПС пишет:
Это продолжение первой проблемы
Товарищ не сказал ни одного слова по поводу влажности земли. Я когда начинал пахать твоими плугами, земля была идеальной влажности. Отвалы натёрлись, как зеркала. Оборот-заделка были идеальными. Потом прошли дожди, почва на 15-17 см. стала, как пластилин, хоть горшки лепи. И начала налипать прямо на зеркальные отвалы, и ничего с этим не сделаешь, отвал становится прямым и даже наоборот, выпуклым в обратную сторону. Отсюда нагрузка на трактор, расход солярки и соответственно качество пахоты. В плане ровноты проблем никаких, смежные проходы не отличить, а вот в плане заделки, солома, практически вся, осталась на верху, потому как по залипшему отвалу её выталкивает ровно вверх. Недостатком плуга это не считаю, потому как пахать надо вовремя. И да, просил соседа помочь, приехал с обычным ПЛН-5-35, часа два помучался, и уехал. Отвалы залипают так же, стойки короткие, забивается через метр.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Плуги ПС пишет:
по фото выше, влажность приемлемая
Мы когда пахали, визуально, тоже вроде всё ок, а в руку горсть взял, и получается "снежок". А от плуга рассыпается, ровненько так ложится, красиво.
18.01.2014 - 00:11
: 42
Земля влажность нормальная . она налипает как-то полосой на отвал.
18.01.2014 - 00:11
: 42
Пс не приобрели далеко от нас а дилеров нет. Да вроде как и писали что пску угол переделали теперь пашут. А оказалось пахать то пашут только захват надо как у плн.
18.01.2014 - 00:11
: 42
Вот так сделано у нас.
: Бобров, Воронеж
10.11.2019 - 12:58
MaximusF пишет:
Да не плуг это. Это обычный культиватор, предназначенный для рыхления почвы.
Пожнивные остатки он заделывает в зависимости от условий - может заделать на 80%, а может и всего на 20. Причем, в отличие от классического плуга с предплужниками, который можно всегда настроить на 100% заделывание в любых условиях, у него нет никаких настроек для этого.
Более того, он не предназначен для неровных полей, ввиду отсутствия плавающего отверстия центрального винта. И плавающее положение навески никак не спасает, т.к. ввиду отсутствия возможности регулировки высоты пальца винта, последний стоит абы как и почти всегда неправильно.
Опять же, у именно плугов раскосы всегда выставляются одинаково, плуг держится сам о полевые доски. А тут бочение только и устраняется регулировкой раскосов.
Николай 61 пишет:
Второй мой и остальные по сухому чернозёму в Августе месяце в землю хрен загониш!!!!
Еще раз, у плугов именитых марок для сегодняшних засушливых условий имеется возможность удлинить долото и плуг полезет хоть в асфальт, что в августе мы и сделали на Грегуаре. Опять же у ПСКу какие регулировки? Никаких.
Николай 61 пишет:
Итог такой:
Итог такой: если в этом году условия позволят, то "плуг" пойдет ненарадуешься, в следующем году условия меняются (слишком сухо, слишком мокро), "плуг" стоит курит под забором, ждет своего часа, точнее своей погоды.
Всем доброго дня.
Я приобрёл плуг пску энгельский2+1, покупал бу но в идеальном состоянии,
По началу была такая же проблема :не лез в землю, но после дорботки которую увидел на ютубе от Алексея по моему плуг стал лезть в любую почву и не выглубляться
Пашу на 1221 и считаю что больше трех корпусов будет уже тяжело.
18.01.2014 - 00:11
: 42
Такой угол
18.01.2014 - 00:11
: 42
Полки лемехов 30и 20 градусов
18.01.2014 - 00:11
: 42
Общий угол наклона башмака 5 градусов
18.01.2014 - 00:11
: 42
Просто когда берём новую с/х технику всегда есть брак. Когда дилер рядом быстро устраняют и все ,вот и не решились. Нет ещё не обращался . до этого землясухая была ну думали по этому тяжело. Завтра буду звонить . просто нужно хоть знать что им предъявлять . любят они выдумывать отговорки.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Плуги ПС пишет:
8int пишет:
В Новосибирск люди не побоялись покупать, а тут всего то 1,5 тысячи км. Ну да ладно, а что говорят дилеры, обращались к ним?
А куда в Новосибирск отправляли?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Алексей600 пишет:
В нашем случае помог совет Алексея раскрутить левый раскос. При чем разница с правым сантиметров в 7-10.
8int пишет:
Может мало пробовали? И растяжки, ограничивающие перемещение продольных тяг сильно раскручивали?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей600 пишет:
yes3
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
MaximusF пишет:
Алексей600 пишет:
8int пишет:
С ПС проблем в настройке вообще нет, хоть в колье, хоть по ровному. Вчера пахал (земля под овощами была) почва как пластилин,залитая за сезон, проблем с налипанием нет. Работал 3 корпусами, идет тяжко, скорость 6-7 км, местами с пробуксовкой, расход примерно 32-34 л, на га., померил глубину (штырь 36 см) ушел полностью,какая реальная глубина х.з. Мерил так, наступил ногой на пахату (всем весом) и в это место вставил штырь.
18.01.2014 - 00:11
: 42
MaximusF пишет:
Алексей600 пишет:
8int пишет:
Нормально пробовал. Когда неправильно отрегулирован трактор сразу начинает уводить в борозду. Я все таки думаю угол не правильный очень большой. На видео от Aлексея,как мне показалось, башмак сварен ровно .,а угол только вместе крепления к стойке увеличен. Завод судя по моему плугу сделал башмак с углом плюс на стойке угол добавили, хотя надо было только на стойке делать угол. Отсюда у меня и 5 градусов получилось.
: Курганская обл.
19.05.2019 - 22:38
: 9
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Достойные Плуги, достойные люди которые вызывают уважение. Классное видео. Все супер.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Живу в Сибири рядом федеральная трасса .
За лето увидел три фуры загруженные плугами ПСКу в направлении в Новосибирск.
Желаю Вам,чтобы в следующем году увидел Фур загруженных и Вашими плугами.А за видио спасибо.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Плуги ПС пишет:
В общем смотрите сами
И самый главный вопрос, сколько же расход топлива на гектар?
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Плуги ПС пишет:
Aleks7590 пишет:
[изображение][изображение]
: Керчь
12.11.2019 - 21:33
: 39
Плуги ПС пишет:
Aleks7590 пишет:
Плуги ПСК пишет:
Aleks7590 пишет:
Плуги ПСК пишет:
Фото рабочих органов
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО СТОИТ КОМПЛЕКТ ЛЕМЕХОВ НА ВАШ КОРПУС?
Лемех левый (короткий) ПСК - 540-00.
Лемех правый(длинный) ПСК -500-00.
Лемех дугообразный ПСК - 730-00.
ВОТ ПОЭТОМУ НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ЭТОГО КОРПУСА.
Согласен цена дороговата, но этих лемехов хватает на от 150 до 200 га. По моему не так мало. Сейчас приобрели установку для закалки токами ТВЧ. Ресурс лемехов должен быть больше, а цена меньше (нет работы по наплавке сормайтом).
Всем привет! Первый раз на форуме. У нас пскум , лемехов и долота хватает всего на 60 га. потом плуг просто не лезет в землю
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Плуги ПС пишет:
12-15 литров на га, на кукурузе - 13-16 л/га.
Больше 8 км/ч не тянет на полных оборотах, судя по видео с буксованием процентов 10. Слабо вериться, что вообще расход меньше 20ки.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Вот, что значит второй год без дождя. Земля сухая на глубину 6 м,
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Плуги ПС пишет:
смотрите
Посмотрел. И вот прямо увиделась мне деталюшка над отвалом, интересная. Углосним? Показывай, как работает.
: Nikolaev
14.04.2018 - 08:58
: 183
Плуги ПС пишет:
Так что текрон в помощь нужен.
Так давайте что-то решать. yes3
Мы завсегда
