Попробовал "Байкал-ЕМ". Вот что получилось.. Страница 19 из 21
627 сообщений
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Да нюансов много, вплоть до жёсткости и РН фактора воды которой разбавляете бактерий.
Нужно экспериментировать дозировкой, температурой, концентрацией раствора и не надеяться на панацейность, универсальность и лёгкоприменимость ЭМок, расписанную умелыми маркетологами...
: Иркутск
03.05.2015 - 11:04
: 4
Ирина Михайловна. А вы в какой пропорции разбавляете Байкал для подстилки?
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Максим Верхозин пишет:
На глаз, но примерно грамм 50 на ведро теплой воды. может больше.чуток.Но чтобы пролить первый слой опилок мне нужно ведер 10. поэтому уходит поллитровая бутылка. на второй слой, где воды немного лейкой - ведра 3 воды. В этом году я подстилку еще не проливала, на улице тепло пока. Начну уже, как стабильно будет минус. Т.к. подстилка уже лежит, то буду просто делать ямки и выливать воду в них. Потом подравняю все и спрысну из лейки. а потом засыплю сверху сухими опилками.У меня сейчас см 60 подстилки.
: Свердловская обл.
11.03.2011 - 08:27
: 25587
leoekb пишет:
как только распылили сразу запах пропадает
Я опрыскиваю чистый опил после приборки. Т.е. выгребаю старую подстилку и засыпаю новую... и на неё прыскаю из пульвера раствор Байкала.
Я убираюсь у птиц раз в нед. И не возникает запаха аммиака, кот. раньше появлялся на 4-ый день.
Запах безусловно есть, но он очень переносимый и без аммиака. есть с чем сравнить.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
У меня под насестами. где валят много, не убираю, а выливаю каждый день воду с тазика, по мере загрязнения , раза 2 в день литра по полтора -2. там у меня байкальчиком полито.и раза два в неделю подсыпаю сухих опилок тонким слоем. Там влажно , но запаха нет и тепло поднимается под кур.Не убираю кучу по паре месяцев, но она постоянно оседает. Весной можно сразу в грядки. Весной, когда сильные морозы, куры начинают нести яйца не в гнезда , а на подстилку, под клетками. там сено чистое и я его подкидываю постоянно. Яички чистые. Это в старом сарае. Новый еще не построила. Но будет точно не утепленный, на глубокой подстилке с бактериями.
: Иркутск
03.05.2015 - 11:04
: 4
Спасибо за информацию.
: г. Енисейск Красноярский край
05.08.2013 - 17:56
: 1417
leoekb пишет:
и что как только распылили сразу запах пропадает ? через какое время действует "элексир"
Доброго дня! Пользуюсь Байкалом второй год. Можно опрыскать и загрязненную подстилку, а сверху подсыпать свежей стружки. Запах исчезает примерно часа через 3-4.
18.01.2014 - 13:11
: 153
Что то тема заглохла!!!Люди пишите что у вас получилось ?
: Томск
02.03.2015 - 15:01
: 181
СветланкаК. пишет:
Пою птицу водой с добавлением Байкала 3 месяца. В курятнике запаха нет, не говоря уже о аммиаке. Подстилку (опилки), стены не опрыскиваю. 2 месяца куры находятся в закрытом помещении, без выгула...красота. До применения Байкала даже мимо выгула без сморщенного лица не пройдешь wacko2 Спасибо всем кто помог узнать этот препарат. good
08.08.2014 - 21:38
: 1319
на этой партии птицы что то байкал не сработал. То же уже почти год используем, до этого момента работало чётко. В этот раз вывод был на 7% больше обычно, поэтому плотность посадки соответственно то же была больше, но в этом причина или в несвежести байкала или ещё в чём то, сказать точно не могу. Действовал по обычной схеме выпойки - первые 3 дня литр байкала на 500л воды температурой 16 градусов. Потом ещё 4 дня литр на 1000л воды при такой же температуре. Трудно сказать не сработал он вообще или сработал только частично, но по факту в птичнике на этот раз находится больше 5 минут сложно. Правда сам байкал брал в другом месте и в маленькой таре, но вроде как упаковка оригинальная со всеми защитами..
: Сясьстрой , Ленинградская обл.
09.12.2012 - 15:32
: 1419
Владислав76 пишет:
А в какой пропорции?
: Томск
02.03.2015 - 15:01
: 181
Василиска пишет:
30 мл на 5 литров воды температуры 36 градусов
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Владислав76 пишет:
как у Вас птица пьёт такую горячую воду? для бройлеров, например, выше 32 это уже критическая температура, особенно для взрослых.
: Киев, Киевская область 20 км. от Киева ))
25.04.2012 - 16:55
: 350
Добрый День «Байкал ЭМ-1» я правильно понял ?
: Приморский край с Голубовка
18.12.2010 - 16:46
: 1380
Правильно.
25.04.2012 - 16:55
: 350
Ирок пишет:
Правильно.
Спасибо.
: Томск
02.03.2015 - 15:01
: 181
listgarten пишет:
Владислав76 пишет:
Я в воде такой температуры раствор развожу, а в поилке она остывает быстро. А в чем критичность? 32 градуса это меньше чем темпиратура тела, да и в стайке +15 в среднем. Куры не жаловались вроде wink
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Владислав76 пишет:
тогда норм
Владислав76 пишет:
с 30 начинают меньше пить
с 32 пьют меньше уже на 40-50% (взрослые)
с 36 отказ будет на 80%
при 40 не будут пить вообще, но на практике и 37-38 уже не пьют
при сниженном потреблении - существенное снижение продуктивности, потому как потребление корма напрямую зависит от потребления воды. Ну а при отказе и так понятны последствия - обезвоживание..
оптимально для взрослых 11-14 градусов,тогда потребление воды будет максимальным, а значит и потребление корма то же максимум и как следствие максимальный привес и минимальная конверсия корма.
25.04.2012 - 16:55
: 350
Как правильно заправить для ферментации бактерии Байкал ЭМ1 30мл в 3х литровой банке есть глюкоза для пивных дожей (остался после того как варил пиво) и есть сахар, сколько чего нужно на банку ? Спасибо.
: Томск
02.03.2015 - 15:01
: 181
Евгений Шульженко пишет:
Я развожу с патокой по прилагаемой к Байкалу ЭМ1 инструкции. Пишут, что в той же пропорции можно использовать варенье...но не пробовал, догадок строить не буду
: Томск
02.03.2015 - 15:01
: 181
listgarten пишет:
Спасибо, Павел Владимирович, за развёрнутый ответ, буду знать.
25.04.2012 - 16:55
: 350
Владислав76 пишет:
Ясно спасибо, я сделал с сахаром по инструкции...
18.01.2014 - 13:11
: 153
А сколько нужно готового раствора добавлять просятам?Какие результаты ?
: Томск
02.03.2015 - 15:01
: 181
СветланкаК. пишет:
Я раствор делаю 1:100 и пою курей. Поросят нет, но норма для поения 1:200. Мне показалось не эффективно, поэтому и увеличил. Кстати, свиньям необходимо и подстилку периодически проливать раствором, видел видео, мужчина на ферме у себя так делает (глубокая подстилка у него из опилок, если память не изменяет около 60-ти сантиметров). Так она рассыпчатая такая, навоза вообще нет, всё бактерии перерабатывают и температура подстилки 45 градусов. Он её 2 раза в год меняет. Это видео конечно, но склонен верить, т.к. мои куры в закрытом отапливаемом помещении живут, ни помета ни аммиачного запаха нет. Утром под насестами кучи лежат, часа через 2 ни чего нет. А подстилка (опилки 20 см) рассыпчатая и сухая.
18.01.2014 - 13:11
: 153
Это что значит?1колпачок на литр воды?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
СветланкаК. пишет:
1 литр байкала на 500 литров воды
значит 0,002л байкала на 1 литр воды
2мл или 2 кубика на литр значит, а в колпачок наверное, больше влазит...
: Томск
02.03.2015 - 15:01
: 181
listgarten пишет:
Эта концентрация, наверное, если подращивать в ней бактерии патокой? Я разбавляю 50 мл в 5-ти литровой бутылке и сразу выливаю в поилки.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Владислав76 пишет:
мы используем готовый раствор, разбавляем --- литр байкала на 500 литров воды, выпаивается это в течении дня системой ниппельного поения.
у Вас же то же были такие цифры в предыдущем сообщении, исправили?
: Томск
02.03.2015 - 15:01
: 181
listgarten пишет:
Да, не верно посчитал. Плоховато у меня с долями blush2 , а раствор у меня тоже готовый. Читал, что при разбавлении готового раствора большим количеством воды необходимо добавлять патоку для активизации и размножения бактерий, при этом выдерживать растворно-патоковую смесь в течении 5-ти часов. Вот по этому и спросил. А когда разводил из расчета 1:500, т.е. 10 мл раствора на 5 литров воды, особого эффекта не заметил, запах аммиака присутствовал. Но может это от того, что подстилку не обрабатывал. Сейчас запаха нет и не только аммиачного.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Владислав76 пишет:
smile3
используйте пропорцию, это самый простой способ посчитать доли и концентрацию.
Владислав76 пишет:
честно сказать не знаю даже, может и надо. Всё равно бак выпивается за сутки, что там питать и размножать? А выдерживать 5часов такое количество воды это хлопотно, да и патоку мешать... не наберёшься её... Работает и так, хотя конечно, такое отношение я и сам не приемлю, но у нас другого варианта нет.
Владислав76 пишет:
может, конечно, эффект должен быть более выразителен... Подстилку то же не обрабатываем, только в воду. Запах самой птицы всё равно присутствует, а вот аммиак нет или почти нет. Человек то склонен привыкать к запаху аммиака, и потом уже концентрацию чувствует не так выразительно, но вот когда режет глаза и дышать совсем нечем это уже момент к которому не привыкнуть. Вот именно его и убирает. Если в птичнике находится больше получаса, то лёгкий аммиачный запах начинает ощущаться..
