Привет всем,подскажите следующая проблема у меня появилась на киргизе не вяжет левая сторона (если смотреть сзади) узел либо со стороны иглы либо вообще нет, затяжка зажимов шпагата толку не дает, не завязывает обычно каждый 4й тюк иногда 6й рядом с зажимом остается кусочек шпагата 4-5см (зажимы ставил другие, крючок тоже) толку не какого! заранее СПАСИБО!!!!!!!
А извините, вы пишите " затяжка зажимов шпагата толку не дает", там как я помню регулировку пружин зазор должен быть 38-39 мм, нет просто помню была такая проблема давно, я их и затягивать и ослаблять пробовал(книжки от пресса не было), потом взял у одного приятеля книжку, просто отрегулировал(выставил зазор как и положено по инструкции) и всё пошло, ну ещё было нечётко одна сторона работала, иглу подрегулировал.
38-39мм это длина пружины при обкатке нового вязального без ниток чтобы пиритерлось все.в книге нет рабочей длины пружины.ее надо найти самому.нитку поменял приходиться регулировать совсем чуток,смотреть по работе.
Ну может и при обкатке, но я почему то всегда стараюсь этот зазор соблюсти и всегда всё норм получается, да ещё пружины челюсти крючка менял, новые ставил.
P/S. Да ты прав, щас сбегал замерил штангелем порядка 42 мм, я ж потом по месту немного подкручивал, да хрен его знает книжки то нету так вот тоже всё методом тыка.
у тебя в зажимах мясорубка.отпускай пружину зажимов.гайка ключ на 19.поставь длину пружины цилиндрической примерно 43мм без шайбы.если чтото нетак откручивай гайку или закручивай на 2или 3 грани.если есть книжка по прессу прочитай внимательно стр.64 и 65.
Спасибо за внимание, я как только не крутил ее вязать зараза не хочет
Если надумаеш повторять не забудь проверить на предмет касания крючком пенька при повороте (сьеме нити), допускаю легкое касание выступом клюва с низу. игла проходит почти касаясь. И еще левый край иглы хорошо стерт болгаркой чтоб уменьшить касание, плюс ко всему увеличен (по сравнению с заводом) диаметр ролика иглы что дает еще пару мм при подаче нити ближе к зажиму.
у меня ролик иглы 20мм в диаметре.заводской маленький он зависал и его стирало одну сторону.большой хорохо крутиться ,да и ближе к зажиму нить.
касание каждый проверяю когда снимаю. аварий не хочется))
спасибо за фото)
добавил вечером. купил сегодня шарнирные головки craft (ну неплохой Китай, что ж кривить душой). 200 за штуку
видео кратенького обзора прикладываю.хочу поставить на тягу привода игл дабы "зажигание" выставить точнее и чтоб предохранитель не барахлил из-за люфтов(хотя на этом втором прессе пока еще не срезало шпильку просто так как на прежнем киргизе из-за "легкого касания стопора".
видео здесь >>на ютуб
Сенокос закончен, можно подвести итоги. Более 1600 центнеров сена собрали, затюковали, сенокос прошел намного быстрее прошлогоднего хотя сена была намного больше. Во многом благодаря новым граблям https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-100?page=16 и благодаря тому что понемногу начал кумекать в Киргизе и его капремонту. Из за поперечных граблей, при попадании отломанных граблин в пресс, кончали пару ножей. А эти грабли зубья диаметром 8 мм и ни одного сломанного зуба за весь сенокос и следствие целые ножи, плюс он делает пышный, а не скрученный валок, что для киргиза очень хорошо.
Кстати приобрел в магазе новые ножи, при продавце ё**л друг об друга, на обоих приличные вмятины, но все равно купил, отдал на закалку на завод, провели анализ этих ножей и выяснилось твердость №21, т.е. сырее сыромятины. Оно и понятно, обработать легче такой металл. Но ребята закалили и стал нож №40, противорежущий №45, как совковские.
[quote=ra99]попробую наплавить торец клюва ибо нитка соскальзывает.
сегодня уменьшил плотность (для себя прессовал). идет, кубики творит... без проблем)
что тут еще скажешь после этих мук. АВШ-неудачная вязалка...[/
Мы сделали на ШП-20 от косогона, получилось изюмительно))))
Видон то красивый дык один фиг мазать то надо , нафига тогда возиться, разве что износ предельный, да болтанка офигенная была.
Закрытый подшибник поставил и забыл про этот узел вообще.
Спасибо за внимание, я как только не крутил ее вязать зараза не хочет![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
натяжку нити попробуйте уменьшить, и секцию передвинуть до конца в перед к пеньку
Подкинь шайбы между рамой и пеньком на болтики и наваривать не надо, нитка сразу уйдет вправо.
шайбы 2-4 мм + можно наварить. Манипуляция сдвигает нить ближе к крючку.
1 фото позиция нити, ближе уже некуда.
2 фото зазор между пеньком и поджимной
3 фото заход поджимной на холостом ходу (болтается не по детски)
Не забываем !!! это мои настройки , я привожу лиш для сведений. Все необходимо преверять в конкретной ситуации.
спасибо за фото)
замеряй ширину этого ножа.спс.
вот тренируюсь фоткать.тюк соломы 19кг.
и
___________
а почему противоскользящих пластин нет?!
каких пластин.где они должны быть.
а что за штука такая позади вязалки? последнее фото
конечник для счетчика с лева которая.
чех.01 , привет, скажи что у тя на вязалке на валу по центру за беговая дорожка ?
это привод толкателя ,я выше писал.фотки потом.
всем привет джамал у тебя тяга привода игл на подшипниках выставь фото
На сварке не оторвется? кажется от рывков может.
мои поздравления))) я скоро присоединюсь))
Лет 7-8 полет нормальный, никак не обслуживается.
Узел взят с подборщика.
вот толкатель.
Фигасе этож скока времени убил
, я так понимаю , все это для того чтоб полностью завязанный шпагат за пеньком не оставался? или есть еще причины?
