Мужики, вопросик, почему то стало срезать шпильку на везалки, в чем причина может быть, раньше шпильку срезало только когда нитки запутаются, и то редко скорей нитку порвет, чем шпонку срежет, и еше может срезать из за сырого сена?
Ввязала где-то клинит, прикрути к трубке кусок цепи на 19 сними цепь с привода вяз. ап. включи в.а. и проворачивай за звездочку должно вращаться без зажимов только года нить режут ножи легкий зажим.
Да еще обратил внимание судя по фотке солидол не жалеешь только это не айс пыль полова липнут к нему попадают под шлицы и чем больше тем хуже так что все очисть и маж 1-2 качка через 300-500тюк.
При подъёме игл нет рывка нити. Нитка через прижим проходит при обратном ходе игл.
Да можно и на киргизе ушей налепить, да только толку нет , делал я както снял потом. Пол часа по ушам тянуть надо, нафиг лишний гемор. кв флекс тебе в помощ комплектов 20 выпустил и никаких проблем, подвязал за предыдущюю бухту в вперед.
Aksyonov вязальный сена не касается , разве что при отходе игл назад масса обратно чуть поджимает, так что сырая масса наоборот мешает меньше.
Скажи конкретнее когда срезает, в начале, в середине, в конце вязки отсюда и думай , если все время по разному может просто втулки разбило сильно, тоже будет резать чаще, какой материал? , диаметр ?. Проверь ручками вход игл , тока никаких цепей лучше не снимать (незабываем про зажигание) , линейку дернул до конца и крути ручкми как угодно и сколько угодно.
Привет Джамал! не согласен с тобой в этом случае что бы установить причину ему придеться снять цепь , а вращая за маховик он нечего не поймет так как не почувствует когда и где клинет, а выставить зажигание лично для меня 3 минуты.
Я про маховик не чего не говорил!!! а крутить удобнее всего (для меня) за привод игл (кривошип) или как там правильно фиг знает, у меня все крутится легко. за маховик крутить бесполезно + еще и не видно нефига.
Если вязалка долго не работала, можно чуток помоч коленом , придавив рамку ( что держит иглы) вверх в момент подьема в верхнюю мертвую. все вроде просто.
ой кажись , у меня нет пружинки на собачке которая отвечает за обратный ход вязального(в муфте 2 собачки одна прямой ход, другая обратный), ну ее не тяжело отверткой сбросить если что.
Мне так проще вынуть срезной штифт на вязалке (у меня гвоздь сотка) вынул и крути сколько угодно за кривошип. Надоело крутить гвоздь на место и все работает.
Шпильку может срезать из за увеличения зазора между шестернями и тарелкой на вязалке. Может разорвать вязальный аппарат.
п
почисти сначало всю вязалку ,солидол с пылью это "битон"между зубями шестиренок,будет тяжело крутиться.и все будет крутиться.
Ну вы батенька, конечно мостак до инфаркта доводить, зачем так пугать, да и как там может везальник разорвать? Вытащил шпонку с везалки, и снял тягу с игл, по крутил везальник, крутится без заеданий, как он должен крутится? У меня относительно легко, одной рукой можно крутить, а на счет смазки, я думал кашу маслом не испортишь.
Натяжение шпагата 1-2 кг примерно больше не делаю (где то попадалось заводское значение в 1 кг), а по поводу смазки: не рекомендую увлекаться со смазкой муфты запуска, могут быть проблемы с собачкой при налипании грязи, лучше чаще но меньше, сам мажу раз в день, не зависимо от кол-ва тюков, 4 - 5 качков, при ручной прокрутке вязалки ни чего ни откуда не снимаю и не откручиваю, только дергаю линейку и все руками вращается на ура, непойму зачем лишний гемор.
Вязальный должен крутиться руками, ищите где то заедает и причину тугого вращения тоже, усилие должно возрастать только в момент раскрытия клюва крючка и резки шпагата, проверь тормоз он не всю дорогу тормозит аппарат? В какой позиции игл происходит срезание шпонки?
А для чего ? обьясните как будет время!! Спасибо.
у ra99.тоже вязалка с переди стоит.Джамал фото кинь как стоит вязалка у тебя.
Пресс в 10 км , повторюсь, ближе к редуктору !!!
Зажигание для меня тоже 3 мин, а для многих проблема на пол дня, поэтому без надобности лезть туда ни кому не рекомендую.
Самое сложное там открутить и закрутить 3 болта на розетке звездочки. 5 мин на все про все.
п
А да, и еще, может нитки сильно натянуты?
Ну эт понятно, за маховик крутишь да?
нееееееееееееет
765
Я не врубаюсь какой привод игл? 1 фото, или второе?
Я кручу за это место
ничего не снимая не где
Да ты батенька, Геракл,
у меня не зачто так не про вернуть.
Ну дак что Джамал, почему срезает шпонку? В прошлом году срезало только если в камеру что пап одет, и то не на везалки а на маховике.
Срезает когда иглы в верхней точке.
