Ребята, опора капота попала между цепью и звездочкой и перескочила шестерня(на фото) на 1 зуб со всеми вытекающими последствиями... Регулируется ли зазор в данной передаче, если да то как, потому что по выработке видно что зацепление наполовину?
как раз занимаюсь обслуживанием этого узла. прокладок регулировочных к сожалению не хватит чтоб выбрать гигантский зазор.
1. проверь деформацию боковых стенок.
2. боковой зазор в 0,5 мм можно сделать если еще больше сместить ведущую шестеренку. но этому будет противиться "тройник". его надо доработать. см. рисунок
я считаю так .если зазоры сделать считай в ноль .мясорубка там хорошая всегда,если что поподеть пойдет нагрузка подшибники итд.я всегда откапываю этот редуктор от всей х....ни чтоб смазать.уменя зазор есть хороший пока работает10 лет я и брал пресс зазор был.а там смотрите сами.
Вот чего реально не хватает киргизу. Может этот момент надо развивать , а вязалку оставить в покое, да вот где место найти чтоб расположить еще пару ограничителей.
Джамал вот эти выступы прячються как на киргизе при проходе поршня с сеном.
Согнете иглы на первом же или втором обороте поршня.
точно, собьется согласованность поршня и игл, ссори не подумал. А может рассчитать передаточное число вязалки и хода поршня с увеличенной скоростью вязалки? Пусть эта цифра не будет ровно в 2 раза, а любая, но больше искомой.
Смотрел как работает джон дир и киргиз, разница раза в 2-3.
все правилно .для начала нам ну жен кандидат наук высший.чтоб расчитал наскоко увеличить обороты.видео ролик я смотрел там все быстро.
Удлинил шатун с помощью 3 см пластины . Тюк вяжет высокой плотности , пропусков нет даже при очень большой массе , тюки больше 20 кг . Я считаю удлинение шатуна это то что не хватает "киргизу" .
Есть понятие боковой зазор, а есть понятие пятно контакта. Конечно зазор ни в коем случае не в ноль, а 0,3 мм как в любой конической передаче. Просто у меня пятно контакта зацепления зубьев лишь наполовину, а это настораживает, идет усиленный износ кончика зубьев. А то что если что-то попадет есть предохранительная шпонка, которую вперед всего порвет.
Хотелось бы предупредить Don Emilio "А то что если что-то попадет есть предохранительная шпонка, которую вперед всего порвет." вы это о чем ?
Узел конической передачи ни чем не застрахован, если намотает чего меж зубов, то может накрыться: шестерни передачи, подшибники, вал, рама, цепь, кардан, шестерня основного редуктора. Лучше ставте защиту и спите спокойно.
Если работаете по ночам (при высокой влажности) защита обязательна.
а это и есть главная не доработка киргизстана сделать зазор 0,5-1 см. 1перестанет гнуть иглы .2 в вязальный не будет лесть сено .
Иглы всегда гнет на входе ---------- снизу.
А по второму пункту здорово поможет фото 2 пост 1825 темы Пресс-подборщик.
Иглы то через прорезь идут, так что зазор значения думаю не имеет, разве что ухудшиться работа защелок , так как попавшая солома , сено и т.п., между камерой и поршнем, могут не давать им возвращаться в камеру.
иглы гнет при выходе из камеры .если большой зазор потолка то сено попадает сверху поршня и мешают иглам выходить правильно.это заметно когда прессуешь сухое все нормально как прессуешь мелкое сено и чуть влажное, либо гнет иглы или срезает предохранитель .
Спорить не буду, пресс не космический корабль построеный инопланетянами, там все просто и понятно. Иглы водку не пьют и сами не гнуться !!!! Всегда есть ошибка и не пресса, а человека его настраивающего.
слушай распиши рисунок,нарисуй поршень,что куда .у меня его считай нет 1.5 2см примерно.иглы не гнул неразу.смотри игла в верху поршень идет назад ,и игла збевает прилипшее сено.я думаю так.
Иглы свободно держат усилие разрыва шпагата (около 100кг) , представте какой слой сена долшен быть , чтоб создать большее усилие при котором согнет иглу А вот сжатая порция сена (что подали грабли) толщиной см 10 на 5 -6 см прорезь поршня свернут что угодно.
Иглы гнет поршень при раннем зажигании а толкает их сеном . Проверенно горьким опытом
кто захочет-могу по почте отправить. я купил его за 561 рубль в нормальной конторе.посадочный ф55, межцентровое для болтов 170 мм, высота от опорной поверхности до оси ф55 >>> 63,5 мм. http://termopolis.prom.ua/p3661830-podshipnik-ucp-210.html UCP211 взял.
Вчера ездил в Алма-Ату за шпагатом был там и новый сорт(ФЛЕКС) взял одну пару попробывать сегодня выроботал с одной пары вышло 1020тюк.обычно пользовался тойже фирмы только с зелной этикеткой,по работе разницы нет оба сорта вяжут хорошо правда (флекс)на ощуп показался тоньше и намного мягче,по цене флекс выгодней 1000руб.-1000тюк.а другой чуть дешевле900руб.-800тюк,и ещё хотел спросить неделю одна секция ближняя к подборщику,на средней массе идёт хорошо чуть увеличеш скорость трактора наченает на сотню 3-4 тюка развязонных один конец прижимной завязон узелок а отрезной развязонный всё что знал подрегулировал кое что поменял результат ноль,может ктото лечил токую болезнь киргиза
сено было сухое?подача сена увеличиваеться при скорости.увеличиваеться и отдача сена "пружинет" оно назад может закидывать нить за палец.увидеш это только при работе.попробуй подтяни пружину флажков.была мысль такая давно еще сделать планку сверху пальца чтоб двигалась .она будет работать как флажок +сбрасывать нить принудительно я нарисую примерно последовательность работы ,вид сверху,может кто сделает.
Если все перепроверил и в норме то может виновен крючек , а точнее стагивание с него шпагата за один рывок. Я наваривал (удлиннял клюв) + фото посмотри , нет ли выработки (углубления) под пластиной .
У кого форштрит сделайте фото ключка. У него помнится удлиненный клюв. Я так понимаю нужен он чтоб максимально долго удерживать петельку, когда сам узел уже стянут с крючка. Просто я взял старый самый проблемный крючек (нежалко угробить было) и наварил-удлиннил клюв, так он уже 2 года как стоит и прекрасно работает, а до того вообще не хотел стягивать узел, тянеш обе нитки равномерно тогда нормально , а если за одну нитку то узел разваливается.
Don Emilio посмотри 3 фотку, стоит защитка, пока не поставил часто ковырялся с узлом.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/16675?page=56#co...
Я так понял что вы часто работаете по ночам,а работа в ночь дороже оплачивается
это ты за потолок да ,подробней может что наварить надо.сверху поршня мусора небудет да.
наварить надо потолок с листа 10мм .можно одну цельнаю вставку или с двух половинок половинок
Да если бы.
Щас тока свою люцерку по ночам, по шабашкам не катаюсь, чуть глаза не ушатал, подлечили , сказал нафиг.
мужики если можно дайте принцип действия муфты включения вязалки любой иномарки.или опишите.
Вот седня маленько подшаманил вязалку и щелкнул момент стягивания шпагата с крючка с наваркой.
Прорезь под болтик , что держит пенек, увеличена сваркой. Не хватало хода регулировки.
воистину нехватаает) на предыдущем прессе была проблема)
3 я фотка красотищаааааааааааа![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
С какой техники ?
Да да . и номер корпуса и подшибника ..нехрена не найду в наших магазинах (((такой корпус .
это новый. подбор.
чет я очкую его ставить)))
кто подскажет размер манжет в редукторе ???? аварийно!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
