В том положении где срезает и ищи, я еще не ясновидящий, дистанционно не в силах помогать. Проверь шестерни при повороте крючка , вертолета, касание режущего ножа вертолета, болтанку корпуса вязальной секции , да фиг знает все смотри !!!! Зацепление крючком пенька , западание поджимной пластины за пенек, болтанку и свободный ход роликов по беговым дорожкам, затяжку всех пружин може перегнул палку, там практически все от руки должнол затягиваться ключ так для легкости используй, клюв отодвигаться пальцем должен, поджемная рукой при нажатии чуток отходить вниз.
Ребят, не используйте гвозди и всякую подручную хрень в качестве предохранителей. Я заменил срезные втулки на обгонной муфте вязалки под болты на 6 мм, в продаже легко найти воронёные болты либо просто из крепкого металла чтоб была резьбы не накатная а нарезная и гайки с пластиковой втулочкой чтоб не откручивались сами. Плотно стянутая муфта меньше изнашивает ступицу и меньше срезает(пережовывает) болт. У меня даже на моховике болт закручивался и бабочка была с двух сторон за втулена, очень удобно было.
Ну вы батенька, конечно мостак до инфаркта доводить, зачем так пугать, да и как там может везальник разорвать? Вытащил шпонку с везалки, и снял тягу с игл, по крутил везальник, крутится без заеданий, как он должен крутится? У меня относительно легко, одной рукой можно крутить, а на счет смазки, я думал кашу маслом не испортишь.
К сожалению имею горький опыт из за увеличения зазора между тарелкой и шестерней привода клева, узел шестерен разорвало на три части. Имею опыт их сварки.
И на счет гвоздя. Гвоздь мягкий материал и легко срезается по этому я его и применяю. Если гвоздь начинает срезать я начинаю его вынимать и икать причину по которой его срезает. Может по этой причине я в иглах только завариваю ушки прорезанные ниткой. Игл ни разу за 16 лет не менял.
По поводу гвоздя: ходит только при условии нормального шпагата!!
Если шпагат запутался на выходе из бухты и застрял в зажиме или игле гвоздь не выдерживает, разве что пару раз и чем получать удар в предохранитель, от которого аш "сердцу больно" , лучше лично я поставлю 5 ку но всеже усиленную.
лудше всего ставеть родные предохронительные шпонки,и ещё сегодня видел переделанную обонную муфту с вязаки на подшибниках,к следующему сезону и себе зделаю
Добрый день! Можете сделать эскиз муфты на подшипниках?я б хотел ещё опоры вала вязалки переделать на шарикоподшипники:-)
Ну вот живут же люди, работают, а у нас дурдом, сена еще не кто не накосил, а время уходит, не успеешь агленутся, белые мухи полетят. Сори, немного не втему.
Цепь на вязальном у меня всегда болтается, из за втулок узел никогда не ремонтировал, тока из за износа края впадинки беговой дорожки (при первых признаках самопроизвольного выскакивания ролика собачки) + замена собачки или её ролика.
Подшибник 306 , очень редкий сальник 48*72 , размер ножей не знаю, точил уже раз 10.
спс.сам точил много раз, тоже .
Да не редкий сальник. Я все трезиновое беру в http://rti63.ru/
В пригороде Самары живу.цены у них смешные.такие манжеты есть у них.
Насчет манжет я писал выше.на втулке под манжету надо сделать фаску. У меня поршень от руки премещается.ролики после переборки легко кртятся.если совсем никак то отправлюпочтой
Спасибо, возьму на заметку, если уж совсем прижмет , пока 8 шт в запасе, може еще завезут , на этот год думаю хватит.
Спосибо за советы, бум курочить.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тут полностью за , руками и ногами!!!
вычисти ,помой керхиром.вот эту срань.потом крути.
А сам пресс вроде не крашеный и видно что футорки на ноже камеры не крутились либо почти новый либо ...
В ЗИПе есть ещё родные предохранители. На упаковщике болты на 8, на вязальном болты на 5.
Во во, и я про тоже. Вспомнил, а от сильного натяжения цепи везалки, может шпонку срезать? Почему то цепь одно время, ни с того, ни ссего, натянулась.
Преглядись полудше
А чтобы небыло этой срани желательно после работы продуть воздухом.
ближе к осени как немного освобожусь скину фотки
Полностью согласен, это не я виноват, это все она гадина,лень.![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
Чет ко ментов маловато, на покоси чтоль? А у нас, в кем обл, 3ю неделю дожди.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
У нас неделю уже 35-40 жары в тени
Ну вот живут же люди, работают, а у нас дурдом, сена еще не кто не накосил, а время уходит, не успеешь агленутся, белые мухи полетят. Сори, немного не втему.![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
Дак,а чё у кого сено заготовлено, и не до преса, меня он волнует тока пока пресую, а потом на год благополучно забываю до следующего сенокоса![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
мужики какой подшибник стоит на роликах поршня ,на киргизе.кто менял.да еще ,ширину нового ножа не подвижного.
Ширина противорежущего ножа который на фото 21,2 см.
спосибо всем.
