гусиные семьи-формирование. Страница 5 из 11
320 сообщений
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"В2114" пишет:
Я уверен что это гусыня. А что если ещё одну гусыню к ним присоединить?
лучше послушать с кем он перекрикивается.. и вот ту можно.. больше шансов! Возможно его разлучили с его любимкой ( а так и было) и он так и не смог привыкнуть
Россия.
: Астраханская область.
21.11.2013 - 20:05
: 213
Но на одного гусака приходится 2-3 гусыни. Он состоял в стае из 4 гусынь и ещё одного гусака, который был моложе него, и сильнее.
12.05.2010 - 14:29
: 13705
не понимаю к чему Вы! При любом комплектование, у каждого гусака, есть любимая гуска.. И при потере ее, каждый по разному переживает, бывают и однолюбы, те вообще тяжело переносят разлуку, и по-долгу могут орать.. Бывает и не однолюб, а все-равно, при разлуке, будет долго мучатся.. Возможно Ваш и не топчет Вашу, что она еще не несется, а может не видете просто.. Вот прийдет весна, тогда и посмотрите
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"В2114" пишет:
а это все относительно, бывает и одной много ( не соображает) а бывает и 5-6 кроет, и это не придел
Россия.
21.11.2013 - 20:05
: 213
А вот скажите пожалуйста вообще гуси дружелюбно относятся к курям если их держать в одном загоне?
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"В2114" пишет:
я бы не советывал, разве что на выгуле, если он большой, а в помещение не стоит.. сырость лишняя! Ужится конечно могут, если приучить, но гуси будут ущимлять кур..
Россия.
21.11.2013 - 20:05
: 213
У меня была уже такая история когда я держал китайцев в одном загоне, а в другом бролерных кур. Так когда они перепрыгивали через сетку, то гуси их защиповали до полусмерти.
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
Похоже в Вас 2 гуся. Посмотрите всё таки внимательно, как и советует Денис, он дока. Поинтересуйтесь также какими половыми органами обладает Ваша гусыня.
Россия.
21.11.2013 - 20:05
: 213
А какие породы вы держите?
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"В2114" пишет:
ОТВЕЧУ ЗА Леонида Алексеевича, думаю он не обидится. Держит он Легарта датского, и есть тулузские гусыни промышленного типа.. А в чем вопрос то?
Россия.
21.11.2013 - 20:05
: 213
А вы не подскажете какова цена гусыни холмогорской породы?
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"В2114" пишет:
ну тут дело еще относительно региона! А Вы даже не представились с какой страны
Россия.
21.11.2013 - 20:05
: 213
Скажите что делать. У моего гусака оторвался задний ноготь как быть?
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
Задний коготь очень необходимая опора при исполнении мужских обязаностей. Без когтя гусю будет непросто удержаться на гусыне.
12.05.2010 - 14:29
: 13705
Сто процентов. Согласен
Россия.
21.11.2013 - 20:05
: 213
А может ли коготь отрости?
12.05.2010 - 14:29
: 13705
Точно не знаю. Но думаю врядли.. Есть возможность, возьмите нового. А нет. Так пусть этот будет.. Что-то будет. Приспособится
: Брянская обл., п.Бытошь
06.11.2010 - 17:30
: 1265
Добрый вечер.
"В2114" пишет:
Ничего страшного в этом нет. У меня не раз у гусей отрывался задний коготь, чаще всего это происходит зимой и ранней весной. Когда на улице тёплая температура, снег тает, а потом схватывается морозом, и гуси скользят и обламывают задние ногти. Впоследствии они снова отрастают yes3
12.05.2010 - 14:29
: 13705
Так сам ноготь? Или с пальцем? Если просто ноготь. То ерунда
: омская обл
03.04.2013 - 13:37
: 53
Уважаемые форумчане Подскажите как быть какого гусака оставить для формирование семьи.Гусей восемь шт порода линда(благовар).Все гусаки нормального размера и веса, гуски соответственно поменьше.Но есть один гусак очень крупный с характерными породными признаками,стоит ли его оставлять,не переломает ли он гускам спины?И вообще какого гусака лутше оставить?Какая разница в весе должна быть между самкой и самцом.По каким признакам определить кого оставить.Подскажите.
12.05.2010 - 14:29
: 13705
Гусака лучше оставлять того, который более активно ведет себя по отношению к гусыням, учитывая конечно его внешний вид! Вот оцените по внешнему виду, и наблюдайте, только наблюдая, можно правильно выбрать хорошего гусака, отделите гусынь ( которых планируете оставить) и понаблюдайте который из гусаков будет с ними перекрикиватся, смотрите какой гусак более яростно защищает стадо.. Можно кинуть кошку в стадо, и посмотрите.. кто как реагирует, а лучше пустить собаку к гусям на територию.. Насстоящий глава семейства, не даст в обиду.. Но сначала, уберите тех, которые Вам не нравятся внешне.. Оставьте штук 3, и уже с них, тогда выбирайте.. Обратите внимание на лапы, у хорошего гусака они должны широко стоять, вес на 1-2 кг больш чем гусынь, ну и желатильно семитрично сложены крылья, и на концах крыльев, пересекаются два тонких пера, так званые ножницы.. ще хороший гусак, всегда идет во главе стада..
: омская обл
03.04.2013 - 13:37
: 53
Мног о читала про эти ножницы но ни как не пойму где они расположены в каком месте их смотреть.
12.05.2010 - 14:29
: 13705
вот обратите внимание, ножниц не видно, но где искать показал
: омская обл
03.04.2013 - 13:37
: 53
Денис скажите а про то что на сгибе крыла должны еще какие то перья интересные быть.
: омская обл
03.04.2013 - 13:37
: 53
Денис у вас наверно холмогоры?Вот у меня такой линдовский гусак с большой шишкой и вторым подбородком.Высокий здоровый взвешивала 1.5 месяца назад весил 9.5кг.
12.05.2010 - 14:29
: 13705
Да Холмогор то на фото! Хорош у Вас гусак, раз вес такой.. А вот первого вопроса не понял.. Ножницы, я указал где они должны быть, и у линды они должны быть, присмотритесь. Не на сгибе, а около хвоста прям, пересикаются
: омская обл
03.04.2013 - 13:37
: 53
Около хвоста то пересекаются.А вот про какие-то перышки на сгибе крыла многие пишут а где они ни кто не говорит.
Россия.
21.11.2013 - 20:05
: 213
Когда начнётся племенной сезон?. Сможет ли гусыня нести яйца без гусака?
12.05.2010 - 14:29
: 13705
весной. нести сможет. только неоплодотворенные
: Каменск-Уральский, Свердловская обл.
14.02.2011 - 07:30
: 134
Denis Byz пишет:
, ну и желатильно семитрично сложены крылья, и на концах крыльев, пересекаются два тонких пера, так званые ножницы....
Ножницами у гусака называются два не больших пера на сгибе крыла,а не перекрещивание маховых перьев перед хвостом. Если птица скрещивает крылья,то её лучше в суп,а не на племя.
Всех с Новым Годом! И успехов в нашем не лёгком деле.
