Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 55 из 61
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
Не маловато будет то, по одному нипелю?
Одного ниппеля хватает на 15 перепелов. Проверено
То что хватит - верю. Смущает иное. Как при малом (недостаточном) фронте кормления видел потасовки, так и у одиночного ниппеля движ. Вроде как, лишний стресс ни к чему перепелам.
Ну фронт кормления в этой клетке вполне достаточный, а так как у моих перепелов корм в кормушках постоянно, то размер фронта кормления большой роли не играет. Лично я за три года, движа у ниппеля не наблюдал.
Я новичок! Решил поделиться своей конструкцией клетки. Размер клетки по полу 90х40х2шт. В одной разместил 30шт маньчжурцев, а во вторую планирую разместить 20-25шт фараонов
кормушки сделал из водосточной трубы диаметром 80мм, вырезав в ней паз шириной 6см. Почитав форум понял, что главная проблема при кормлении перепелов это разброс корма. Данная конструкция полностью эту проблему решает, из нее невозможно выбросить корм!
А вот так это выглядит уже на месте
А это собственно мои новоселы. Хотелось бы услышать комментарии и замечания опытных перепеловодов. Сразу замечу (на фото их нет) по торцам кормушек заглушки сделал, так же сделал заглушки по торцам лотков для сбора яиц и в промежутке между клетками установил ниппельные поилки с каплесборниками по три шт на каждую клетку
Имхо- конструкция для перепелов неудачная- это все очень быстро застрётся а почистить будет проблематично.дерево и перепела- вещи несовместимые- перепела обсирают все вокруг на 60-70 градусов - и помет прилипает - как клей -"Кёрхер " не сразу берет. Сетка на пол непонятна- - но думается малая ячея.. ну а кормушки для меня самый главный недостаток- неудобно насыпать корм В кормушки из профиля 75Х50 гораздо удобнее а проблема с рассыпанием корма решается полоской - из остатков ..Пару месяцев использования покажет все проблемы.
[quote=dimali]Имхо- конструкция для перепелов неудачная- это все очень быстро застрётся а почистить будет проблематично.дерево и перепела- вещи несовместимые- перепела обсирают все вокруг на 60-70 градусов - и помет прилипает - как клей -"Кёрхер " не сразу берет. Сетка на пол непонятна- - но думается малая ячея.. ну а кормушки для меня самый главный недостаток- неудобно насыпать корм В кормушки из профиля 75Х50 гораздо удобнее а проблема с рассыпанием корма решается полоской - из остатков ..Пару месяцев использования покажет все проблемы.[/quo
На полу ячейка 20х20 мне кажется вполне достаточная, вокруг обосрать не получится, так как торцевая стенка глухая, а корм насыпается очень легко путем поворота кормушки к себе при загрузке и разворота к птице при кормлении (она в кронштейнах крутится, а не жестко фиксированная)
Кстати под сеткой пола, лоток для сбора помета и зазор между ними по переднему краю менее сантиметра, так что от туда тоже ничего не сыпется и не вылетает
Здравствуйте. Только начала просматривать тему и не могу удержаться, клетка класс![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо Ирина, но какая бы она не была хорошая, недостатки все равно есть и я даже уже знаю какие. Поэтому приветствуются любые замечания и любая аргументированная критика. Может быть тогда совместными усилиями мы сможем сделать такую клетку которая будет для всех идеальной![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
По периметру пола, на рейках к которым прикреплена сетка ,будут скапливаться какули...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Согласен. Надо подумать как это исправить, может быть полоски из жести пустить под наклоном (на подобие плинтуса)? А вообще у них в клетке такая движуха, что мне кажется ничего там особо задерживаться не должно. Время покажет, но замечание принято, надо подумать. Спасибо!
Сам думаю что-нибудь подобное сделать...
если показать - какие они станут через пару месяцев использования- у вас появится другие желания что то сделать.
вот на глухую стенку и будут накидывать.. и в угол примыкания глухих стенок, а если там ещё и брусок.. )) или (
не сможет птичка ее перевернуть?
от Алексея Евгеньевича? ))
лоток не увидел.. но подозреваю, что яйцесборник будет счищать помет с лотка на пол (если лоток вперед вынимается)
а вообще очень приличная клеточка.. клеточки.. ))
все красиво выглядит пока новое и не обгаженое
планки под сетчатым дном то есть зло, каках там будет не меряно, крепите сетку без боковых планок,
край сетки лучше загнуть для удержания яиц, это лучше чем планка.
если у Вас стенки сплошные - либо сверлите по две дырочки (как в пуговице) и привязываете сетку пола проволочкой, либо отмечаете места где Вам удобно на стенке с внутренней стороны чуть ниже пола (1-2 мм), вкручиваете туда не до конца саморезы с прессшайбой (чтобы шайба не доходила 1-2 мм до стенки) и вкладываете в этот зазор сетку.. может быть есть и другие варианты, но мне про них пока неизвестно.. ))
плохо видно но сетка лежит на саморезах
КСВ,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
такие здоровые! ))
Вчера специально пошел посмотреть сколько какашек скопилось на планках за неделю. Их там нет!!!
хотя лоток под сеткой полный!!! Решил понаблюдать еще, прежде чем что то переделывать. Кстати переднюю стенку яйцесборника переделал, вместо бруска сделал бортик из оцинковки, стало удобнее и вынос лотка стал больше на 3 см (толщина бруска)
Сколько оптимально делать высоту задней и передней стенки?
Стоит ли красить (обрабатывать) стенки изнутри чем-нибудь (если да, то чем лучше)?
И ещё, какой оптимальный размер одной клетки?
Вот видео для общего представления о размерах клетки:
https://www.youtube.com/watch?v=vDXGoUch8P8
И видео о изготовлении клетки:
https://www.youtube.com/watch?v=LIdICU23id8
P.S: Читайте тему о клетках, в ней много полезного, и большинство вопросов сами сосбой отойдут в сторону.
Лично для себя достаточно интересного почерпнул из этой темы.
спасибо огромное за видео. жаль не могу плюсануть
Я клетки сделал как на видео
![Image Hosted by PiXS.ru](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i12.pixs.ru/storage/5/1/7/FreeShippi_6963571_24081517.jpg)
Единственно что изменил, так это поилку китайскую поставил
то еще не рекордсмены по весу, рекорд 597 грамм. то птица ездила на выставку и завоевала медаль и грамоту. а тяжеловесы сидят на инкубационным яйце.
Шикарный результат!!!
Жаль нет возможности яйцо приобрести((
Ps. Написал вам в VIBER
Знать культурные перепелки у Вас. У меня порой в кормушках бывает.
