Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 58 из 61
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
Спасибо
. Пойду делать.
Я у себя заднею и боковые стенки сделал сплошные и перемычку тоньше или катанку-проволку.
У меня получается так-...
(завидую людям с руками...)
russlav58, можно уменьшить площадь брудера из ваших материалов на толщину монтажной планки, которая под сеткой. Минимальное кол помета на дне сетки, не надо крепить плинтус.
2. сетка для мальков великовата. поверх можно использовать пластиковую с ячейкой 12*12.
суточных 100-150 клювов, потом по мере подрастания пересаживаю в другие брудера, держу до 1месяца, до месячного возраста 30 техасиков-комфортно.
Все через это прошли, на грабли еще наступаю. правда уже не дважды на одни и те же.
в зависимости от качество покрытия, хватает на год может на 1,5. посмотрите в сторону линолиума, пластиковой вагонки и т.д. любой материал который стойкий к какахам.
1.Дело в том ,что между секой и обшивкой существует зазор,для этого и плинтусы
2.Конечно для мелких буду на эту сетку буду класть мелкую пластмассовую.
Какие кормушки и поилки лучше всего изготовить для перепелов.
мальки или несушки? смотря какая у вас конструкция клетки и наличие золотого запаса.
Хочется посмотреть кто какие сделал поилки и кормушки? Нужен оптимальный вариант из всего что есть в нете.
Каждый решает для себя(перепелок) сам,исходя из своих возможностей....
отак у меня.
Пофоткаю свои клетки. Мы с мужем первый раз делали. Косяки есть, будем устранять со временем
Какой профиль и сколько вышло на одну стойку
Делал 4 этажную(дерево) все ровно кривовато(ножовкой резал).
На одну стойку ушло 13 стартушек для гипсакортона.
хочу обратить внимание тех кто делает клетки из профиля по гипсокартону, есть профиль толще и так сказать эконом вариант, фольга фольгой, его стараются не покупать даже гипсокартонщики, под листом он играет оочень морочливо с ним работать, не экономьте разница в цене не большая, горя хлебнете.
Я использую кнауф. Он жёсткий а есть действительно как фольга.
Доброе время суток. Загорелся завести перепелов.подскажите размеры клетки. Сильно интересует высота передней и задней стенки. Оптимальный наклон, и глубина клетки??? В заранее спасибо
А легко, прям здесь, листай(крути) назад 57,56,55 ....
Вот такие бункерные кормушки у меня получились.
клетка для подростков?
Размеры пожалуйста
Размеры пожалуйста[/quote]
У меня вместо 35×40×80 размеры 40×50×90
Вот так они смотрятся на клетке
Как-то так получается.
Всем доброго дня, собираюсь делать клетки в новый птичник, главный вопрос, нужно определиться, сделать съемные или стационарные, прочитала тему, много подчерпнула для себя и все таки как лучше? в прошлом году были стационарные, деревянные....это конечно жесть....так больше не хочу...
есть ли у кого-нибудь пример или хотя бы набросок как сделать каркас из профиля (как на последних фото) для съемных клеток?
да вот на фотках-то как раз и не съемные..
нет разницы для съемных - дерево или металл,
суть в конструкции.. просто этажерка, стеллаж,
только даже без полок, а с направляющими..
передние на 3 см ниже задних и на них ставится клетка..
к сожалению, нет фото..
попробую словами.. а Вы вникайте!
передняя часть - буква "Н", только у неё много поперечин,
примерно через каждые 27-30 см,
задняя часть - та же буква "Н" с тем же количеством поперечин,
только каждая из них - на 3 см выше, чем на передней части..
теперь эти две буквы "Н" надо соединить между собой..
я соединял поперечины попарно двумя наклонными палочками
(не знаю как назвать.. если профиль, то профиль,
если рейка, то рейка и т.д.)
"палочки" не с самого края! не с боков!
они делили поперечину буквы "Н" примерно на 30%, 40% и соответственно
опять 30%.. две палочки делили ширину стойки на три части..
и всё! потом на них ставится клетка.. ))
это понятно) я имею ввиду профиль такой же)
все понятно!
Вопрос в основном был про соединение поперечин, возможно или нет соединить наклонно.
Это типо вот так, верно?
Вопрос, выдержит ли профиль для гипсокартона?
А еще вопрос: сколько все таки логичнее сделать высоту клетки, многие пишут по разному, в основном 15 задняя и 18 передняя, но в этом году хочу взять тяжелых, думаю для них будет маловато, а разные размеры делать не удобно...
Simka-03,
так вот и получается.. )) что мы задаемся вопросом -
а почему профиль для гипсокартона?
за те же деньги покупаем трубу квадрат 15х15мм,
находим сварщика - и счастье! ))
по размерам.. я не могу плотно птичку набивать..
те, кто яйца несет: перед 24 см, зад - 20..
откорм 20 и 20..
