Польское навесное оборудование до мини-тракторов.. Страница 9 из 31
930 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Каркас из трубы миллиметров 15, точно не помню. А брезент забыл померять blush2 , но по памяти сантиметров 10 до земли не достает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Владимир Г" пишет:
косилка 135см, размеры
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Владимир Г" пишет:
Спасибо Владимир! Если мне надо на 1.65 защиту делать, то сохраняя пропорции вашей защиты, длина в моем случае должна быть 190 см.?А все остальные размеры остаются. Пойдет такой вариант?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Баянист" пишет:
scratch_one-s_head А зачем мудрить, если захват 165см то берите размеры которые скинул Tolya.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Tolya" пишет:
У меня как на нижнем фото. Захват 1,65м, покупалась в 2008 году. Привезена ИЗ ПОЛЬШИ!
Доброго Вам Всем здравия!
Толя ,скажите пожалуйста , Вы покупали в Белоруссии или в Польше ? И по чём ,если не секрет?
Я хочу купить пятиколёсные грабли навесные и косилку 1.85м , есть возможность привезти из Белоруссии.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мне привозил парень. Он занимается доставкой такого оборудования из Польши. Привозит в разобраном виде и здесь собирает. Мне в 2008 году обошлось чуть меньше 1000 у.е. В прошлом году еще защиту докупил за 15 у.е. Еще в Бресте есть фирма, которая торгует польским навесным и запчастями. Но у них скорей всего дороже.
: Челябинск
28.02.2012 - 13:41
: 12
Всем привет. Народ подскажите как косит польская косилка на 185? Что ломается? Косить буду на МТЗ.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Руслан 174" пишет:
Знакомый фермер в прошлом году такую взял, за сезон скосил 20 га плохо перезимовавшего рапса, обкашивали некоторые поля перед уборкой и его трактористы косили себе сено по огородам, то только несколько ножей поменяли. Агрегатировали только с МТЗ.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Владимир Г" пишет:
А я думаю, какой вариант мне лучше подойдет, ваш или такой как у Толи scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Баянист" пишет:
Размеры используйте соответственно размерам косилки, а полностью брезент или сверху метал, а фартух из брезента существенной роли не играет.
После работы изнутри фартуха скапливается много грязи, и я свою косилку мою, отмывается хорошо , так как брезент фартуха пропитанный как бы пластиком, ну а верх метал.
Вам ею сено косить, или что придется ?
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Tolya пишет:
Выходит ваши поставщики более дешевлей поставляют технику ,а на Украине такая косилка стоит 1100 у.е
: Челябинск
28.02.2012 - 13:41
: 12
Я заказал на 185 см., вдруг привезут на 165см. как захват измеряется?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Слава, это частник возит и растамаживает как запчасти, поэтому дешевле.
Захват меряется как расстояние между наружных краев барабанов.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
косилка то хорошая косит всё подрят но я по теплу буду розбирать появился люфт в передней тарелке наверное полетел подшипник заодно и с устройством поближе познакомлюсь,косил ей и траву и сухой бурьян и вместо мультировщика она работала.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Руслан 174" пишет:
А где и почём заказали?
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Владимир Г" пишет:
Да, сено, причем для последующей уборки прессподборщиком.
"Руслан 174" пишет:
Они кроме захвата внешне отличаются, посмотрите на предыдущей странице,я там фотки вылаживал из сайта фабрики по производству этих косилок.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Баянист" пишет:
А после скашивания чем разбрасываете ?
: Челябинск
28.02.2012 - 13:41
: 12
лашара][quote="Руслан 174" пишет:
В Бресте в пределах 60.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Владимир Г" пишет:
В смысле разбрасываете? Если про то, чтобы валок разбросать, то ничем.А если про то что валок после роторки долго сохнуть будет, то будем ворошить граблями.Или как?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Баянист" пишет:
Или как?
Вот как делают поляки-косят и одновременно разбрасывают:
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Устройство интересное и неплохо подходит под люцерку или клевер в большой массе.Но в нас чтобы на прицеп накосить надо гдето гектар выкосить,едеш и видиш как мишь по траве бежит.Утром выкосил на завтра забрал.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
У меня вопрос кто снимал ступицу верхней тарелки роторной косилки.Я пробывал сьёмником идёт всё вместе а отдельно ступица не снимается и немогу заменить подшипник самый первый (нижний)
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Славан" пишет:
будете разбирать просьба я думаю многих форумчан____ fotku разборки и деталей
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Славан" пишет:
Может это поможет.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Владимир Г пишет:
"Славан" пишет:
Может это поможет.
В меня накрылся подшипник подномером 31b (смотрим предедущий пост)но ступицу(14) я немогу отсоединить от(11).Сначала я снял штопорное кольцо(29)потом кольцо(7) потом(34 28 23)вставил сьёмник и давай закручивать,вал уходит а ступица(14)не снимается,но хочу ещё попробывать не сниматьштопорное кольцо(29),а только снять (34)и также пробовать сьёмником.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Славан" пишет:
Ступица 14скользящей тарелки. насколько я понимаю.(извините только с чертежа, разбирать еще не приходилось), свободно вращается на валу на двух подшипниках и не связана с втулкой 11 ведущей тарелки, а нижнюю шпонку 30 Вы сняли?
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Да вы правы скользящая тарелка свободно вращается на валуна двух подшипниках,ведущая тарелка не снимется покуда не снимется ступица,шпонку снимал,но всё равно идёт всё вместе,раскрутил всё возможное что можно было и ничего.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Я разберал но принцип не помню, разбирался по ходу, скорей всего снимать всё что снимается и тогда на месте и мне кажется надо разобратся какое стопорное кольцо снимать. Извините если что не так.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Я снимал оба штопорные кольца но думаю что надо снять одно которое держит подшипник и всё.
30.03.2012 - 23:28
: 5
Предлагают мне польскую косилку тадлен KR-01 захватом 1,65 м, хочу под МТЗ-320, всего за 57000 руб. Я смотрю она похожа, как отзывы?
