Польское навесное оборудование до мини-тракторов.. Страница 6 из 31
930 сообщений
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вы за разницу сможете несколько пару лет нанимать комбайн))) Но копалкой можно зарабатывать деньги или отработать если к тебе придут собирать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"SVEN2010" пишет:
Совершенно верно, не знаю как у Вас, а у нас на данный мамент только так и удоётся найти копщиков, идут помогать, если только ты им потом разгониш, бичей уже не найти, кто спился и помер, а кто остался, так тот в грыбы на зароботки или на колхозное поле поживится
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
У нас в селе вообще тракторами не копают а лошадью у нас по много не садят. Это я решил побольше посадить я думаю на следующий год с картошкой можно выиграть.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
У нас тоже копают через борозду или две,в любой момент можно заехать-выпахать ,да и перевозить легче.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
А я копаю каждый ряд и то бывает не успеваю,семейка то большая.Копалкой можна деньги зарабатывать но только если бы у себя поменьше было, а так каждый старается по быстрей до учебного года справится.На севодняшний день картошка в Чернигове в магазине стоит 1 гр.18 коп,и я думаю что дорожать она уже и небудет.Так что опять попал бедный крестьянин,и так всегда.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Александр 70" пишет:
и у нас так же. и картошку легче собирать людям - её лучше видно
в позапрошлом году было засуха и земля была в пыль, если ряды по ветру гнать, то пыль покрывала выкопанную на соседнем ряду картошку и её вообще почти не видно было
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
А мне без разници как копать главное чтобы урожай был нормальный и цена хорошая.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Славан" пишет:
dri good
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Андрей а как так получается,у моего трактора руки на навеске тоже короткие крестовины на кардане такие как у тебя, ну и кардан может на половины длинее(но ты же ещё и хвостовик назад подавал).Ещё вопрос когда копаеш то правая тяга копалки прилично выгибается ,я уже и отпускал её и ростяжками копалку розворачивал а оно всёравно может это какойто брак заводской.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Яуген пишет:
"Славан" пишет:
Скажите пожалуйста чем меньше сопротивление родимого ножа и его крепления
С родным отличей мало но всё же, нож родной имеет в начале форму состовного, что предпологает на лёгких землях просыпание части земли, имеются закругление на бокавинах что так же способствует лучшему затягиванию растительных остатков, если и передельвать то подкапывающий лемех крепить нужно отдельно, перемычку под транспартёр от неё крепление для лемеха, бокавинны отдельно и что бы был зазор между боковиной и лемехам
А этот нож вы хотите сказать что вообще забивать не будет
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Славан" пишет:
Забиваться ,при определенных погодных условиях,могут все,но этот подкапывающий узел лучше,чем родовой на Крюковяке и того,что изготовили Вы.Я на своих копалках делал ножи так же как и Вы,какие то года прокатывало,а какие нет,теперь буду переделывать как на последнем фото.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
У меня возникла такая идея переделать немного копалку,как вы думаете стоит ли это делать и будет ли эфект в лутшую сторону.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Особой сложности переделки нету,надо задний вал поставить на перёд в корпуса для подшипников,а назад сделать вал длинее на 10 см. ,чтобы надеть на него звёздочку,на переднем валу приварить какие нибудь пластины чтобы они подавали быстреес ножа на транспортёр(не травмируя картоху),ну а обороты уже подбирать методом тыка.
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Здравствуйте.
Выбираю себе картофелесажалку под трактор Джинма 244.
Подскажите пожалуйста, какую лучше взять, Акпил или Вомет. И почему.
С уважением thank_you
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Славан" пишет:
Подобные системы проталкивания пласта сверху при помощи дополнительного вала встречались где то на видео,но там привод этого вала осуществлялся от колес копалки.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Тоже вариант так ещё неверное и проще будет.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Мактрак пишет:
Здравствуйте.
Еслибы можно посмотреть работу одной а потом другой тогда и можно сделать какие то выводы ,а так какая вам ближе к серцу ту и берите.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Мактрак" пишет:
, Акпил или Вомет.
Бомет дешевле и чуть по проще, при одинаковых параметрах.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Все копалки хороши если площадь чистая и земля нормальная,ну нашему брату всёравно не угодиш.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
tach пишет:
"Tolya" пишет:
Здравствуйте. У меня сетка сделана шестигранниками. Но элементы не симметричные. Если интересует, когда поеду в деревню - сфоткаю.
Если не сложно.
Вот фото сетки.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Я считаю что без разницы как или квадратом,или шестигранником лиш бы эфект был.а то как кому удобней делать,и кто как приловчился.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Славан" пишет:
Это я с заводской снял одну секцию.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Про эту я писал,называя ее легкой.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Tolya" пишет:
Вот фото сетки.
Спасибо вам. Но я никак не могу понять узлов. Куда идёт один отрезок проволоки. От начала и до конца.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Да все эдесь понятно,смотрите на половину шестигранника,начинайте от торчащего кверху клеца и от него проволока делает четыре кольца и заканчивается следующим клецом.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Я сам этого станка не видел ну говорят что всё просто только чтобы проволка была по розмеру.При первой возможности сфоткать станок выложу в на тему.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
У нас такие сетки встречаются тоже.но они не шестигранник а квадрат и на конце (иглы ,пальца )стрелка примерно 1-2 см. как на кпс 4 .Рыхлят они прилично .
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Рассмотрел. Спасибо.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Анатолий. пишет:
Да эта сетка рыхлит хорошо,я думаю что в каждом регионе проявляли свои новшевства ,но предназначение теже.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Просто мало кто из нас побывал в Польше,мы бы там столько бы на глазелись,а потом ещё всё копировали б десятки лет.
