Польское навесное оборудование до мини-тракторов.. Страница 29 из 31
Коллеги, помогите советом.
Купил китайский культиватор - копия польского Бомета. Не могу разобраться...
Во-первых транспортировка. На третьем фото (автор Андрей Лекс) секции отрываются от земли - не понимаю, что их держит - есть какой-то фиксатор, просто его не видно на фото? У меня они стоят на земле и на навеску не реагируют(высоты её подъёма попросту не хватает);
Во-вторых - не могу нарезать гребни для посадки картофеля. Окучники просто не хотят заходить в землю. На четвертом фото(автор droivv) у секции другие пропорции - опорное колесо получается намного выше. Я подозреваю, что в моем культиваторе нужно поднимать опорное колесо. Правильно?
Или я что-то не то делаю? Кто что видит - подскажите пожалуйста.
Грядили должны быть параллельны земле(голубая линия)
центральная тяга. если я правильно понял (зеленая линия_ должна быть передним концом намного выше(синяя пунктирная)
Да и стойка переднего колеса мне кажется у него выше чем у бометовского. Да и сами окучники вроде не похожи, присмотритесь
Владимир, спасибо за подсказки.
Похоже китайцы скопировали культиватор, но не точно. Отсюда проблемы...
Вот еще фото...
На первом видно, что между колесом и вилкой большой зазор - первым делом уберу его.
На втором - видно, что окучник в принципе заглубиться не может - опорное колесо выполняет свою функцию. Получается что в самом низком положении окучник может заглубиться максимум на 5-7 см.Не знаю - либо обрежу стойку опорного колеса либо изменю угол наклона.
По третьему рисунку вопрос - какое расстояние должно быть в норме для окучки картошки? Сантиметров 15?
Грядили должны быть параллельно земле - согласен. Пытался регулировать центральной стойкой - в том положении, в каком находится культиватор это не дает должного эффекта(блин, под какой трактор они его делали- под высокий клиренс что-ли). Сделаю запланированные действия - культиватор опуститься - должно нормально регулироваться.
Центральная тяга сейчас стоит на центральном(из трех) отверстий. Просто навеска сейчас поднята максимально - поэтому так кажется.
Ну и как всё-таки крепить секции в транспортном положении?
P.S. И всё это происходит в период, когда как гласит пословица день год кормит
Может крепление самой секции развернуть вверх,если это возможно
Если брать во внимание что картошка посажена без гребней то примерно 15см должно быть достаточно.
По культиватору, нету четкого снимка в профиль и немного сложно что то советовать, но в общих чертах как на рисунке внизу, зеленые линии в рабочем положении культиватора должны быть параллельны. Возможно вам придется укоротить стойки опорных колес, а может и переварить нижнее крепление культиватора под высоту навески вашего трактора.
Честно говоря тоже думал об этом варианте. Минус - балка по идее должна низко получиться, окучивать точно не получиться, но для нарезки рядков пойдет. Это вариант на случай, когда и рак - рыба)))
Я сделал следующее...
Владимир, спасибо за участие
В общем я пошел тем путем, который Вы посоветовали. Укоротил стойки опорных колес приблизительно на 6,5 см и сместил само колесо в вилке по максимуму вверх. Что получилось - на фото.
Когда окучник заглубиться, все должно стать как на вашем рисунке, только тяги трактора будут смотреть немного вверх.
Пробовать в поле уже нет ни сил, ни времени - у нас уже поздний вечер...
Завтра по результатам испытаний отпишусь.
(Если бы кто год назад сказал, что я способен самостоятельно выполнить такую работу, я бы сильно посмеялся. А теперь... Вот что с людьми трактор делает
Вообще похоже этот культиватор, если судить по фото оригинала:
а. для трактора с высоким клиренсом, т.к. цепляется он на обычных тракторах в положении навески в 75% подъема;
б. культиватор - чисто для обработки междурядий, а не для окучивания. Окучник братья-китайцы повесили просто так, не подумав - длина его стойки слишком короткая. На оригинале вообще колеса большего диаметра, вот оказывается почему на моем между колесом и вилкой был зазор...
А в транспортное поднять хватает хода навески?
В общем удачи.
А сошники нельзя было опустить ниже на держателях?
Теперь, после всех описанных манипуляций, сошники опустить можно.
А изначально было как на фото ниже...
В общем попробовал я - вроде гребни нарезает, но навеска секции все равно не поднимает. Сегодня посмотрел у коллеги по цеху самодельный культиватор из секций КРН - там ход секции вниз ограничен цепью, закрепленной за балку. Буду делать что-то похожее.
Кто-нибудь может объяснить, почему здесь секции не опускаются ниже?
Напишите форумчанину "Андрей Лекс"(это снимок его)
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
В личку, пусть он сфоткает детально все узлы...там какие то упоры должны быть.
И возможно вам придется еще переварить нижнее крепление вот так, и соответственно и верхнее.
Смотрел сегодня такой культиватор в живую, и увидел на чем китайцы с экономили
Владимир, спасибо огромное!!! Решение действительно простое. Хорошо я за эти дни не успел ничего "модернизировать".
Кто сталкивался с такой проблемой на польском культиваторе: собрал его, крутил болты без фанатизма. Средние лапы которые культивируют до прорезывателя (левый - правый стоящие на "велосипеде") выскочили вместе с креплением. Один в поле потеряли, два по пути домой после культивации. Может я не сильно тянул? У кого нибудь было подобное?
Ой блин, может я не так выразился - окучник пропольник он называется, двух рядный. Как у ребят выше на картинке.
Если у Вас выпадает у тех местах что обозначено красным,то такое,наверно,у каждого случалось.Если стойка или деталь которая зажимается в держатель из цельного метала,то можно затянуть болт покрепче,а если из трубы,то сильно не зажмеш,трубу сплющит.Можно просверлить отверстие на креплении,приварить гайку и поставить еще один прижимной болт (если место позволяет),два болта все же лутше чем один (как на фото с фрезой,крепление стойки колеса,обозначено зеленым),или заменить трубу на цельный квадрат,или вставить в трубу цельный квадрат или забить еще круглую трубу.Чтобы деталь не потерять даже если ослабнет болт на креплении,просверлите на конце отверстие и вставте предохранительный болт или,хотябы,кусок проволоки узлом завязать(обозначено белым)
О, спасибо за идею на счет предохранительного болта!!! Вышеперечисленную информацию обязательно учту.
Вот посмотрите мой комментарий в соседней теме, как я опрыскиватель замутил на основе польского культиватора :) На пару сообщений выше я описывал затраты на изготовление.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-2?page=8#comment-1074806992
Беру себе вот такую сеялку ISARIA 2м -подскажыте порядок регулировки нормы высева и фракцыи семян (может у кого похожая коробка передач),или может укого есть инструкцыя
Добрый Всем. Когда брал культиватор некому было посоветовать . По цене и по ( былой славе Каменец-Подольских изделий ) К.П. был дороже , но когда я его получил на руки у меня был шок что наши изделия хуже китайцев во много раз ( конечно это не о всех заводах например Одесса) Тогда я и понял что надо было брать Бомет или что-то вроде. Кончилось полной переваркой изделия ( что-бы оно стало РОВНЫМ и подходило к минитрактору). Лапы стрелки погнулись при окучивании , конечно подпортив несколько кустов, лапы бритвы такое-же Г... . Доработал его немного и под сплошную культивацию игольчатыми боронами . Плавающие механизмы вообще убрал (так окучьник ближе к трактору и меньше реагирует на виляние во время прополки) Да и нет в них смысла на двух рядах это-же не 10 секций какого-то КРНа
как думаете такая картофелекопалка на трактор кубота 24 л/с пойдет http://www.youtube.com/watch?v=cV0D_fD4MCg&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84...
Там двухрядка,вес у трактора какой?
Великовата будет.У меня синтай с однорядной бывает пробуксовывает,веса у него больше тонны.
вес 1130 кг
Земля какая и ширина междурядия?
земля суглинок ширина междурядия 60см
