Горячая тема
Стоит ли менять два юмеза на один МТЗ от леонід » пн, 30.01.2017 - 19:41 |
2,320 |
от Сибиряк_72 ср, 01.02.2017 - 15:23 |
Обычная тема
На МТЗ-80 поставили турбач. Головка меняется или нет? от ВикторЛитовкин10 » сб, 06.08.2016 - 20:25 |
1,368 |
от Павел Лышко ср, 01.02.2017 - 12:52 |
Обычная тема
датчик давления масла мтз. Как здесь поставить мех манометр от Фидрат » сб, 24.12.2016 - 20:30 |
23,940 |
от Korobko25 вс, 29.01.2017 - 22:58 |
Обычная тема
помогите с подключение насоса дозатора с комбаина сампо на мтз. от Aurel Moldovan » сб, 28.01.2017 - 19:01 |
743 |
от wator сб, 28.01.2017 - 19:52 |
Горячая тема
Купил новый тнвд д 240. Установил на двигатель завел троит не работает четвертый цилиндр.
от pavel85 » чт, 29.12.2016 - 22:31 |
12,074 |
от Саня МТЗ82 чт, 26.01.2017 - 21:20 |
Горячая тема
Блокировка заднего моста от пневмо системы трактора
от Руслан Ив. » чт, 26.09.2013 - 21:02 |
17,162 |
от Николай Микитюк ср, 25.01.2017 - 00:21 |
Обычная тема
После ремонта КПП через некоторое время пропала первая и задняя скорость от Олег МТЗ 82 » ср, 18.01.2017 - 17:36 |
4,936 |
от wator пт, 20.01.2017 - 18:52 |
Обычная тема
Как сделать рамку для защиты радиатора МТЗ как на куне? от Макс Т » вт, 17.01.2017 - 22:30 |
1,888 |
от Макс Т ср, 18.01.2017 - 07:32 |
Обычная тема
Как я раскатывал мтз-80 . Мотор , промежутку и коробку . от Іван Гавриляк » вс, 06.12.2015 - 21:36 |
10,383 |
от izv вс, 15.01.2017 - 19:44 |
Обычная тема
Ремонт головки блока циліндрі своими руками МТЗ 82(Pronar) от Саша25336 » чт, 12.01.2017 - 19:30 |
2,340 |
от Sasha2 вс, 15.01.2017 - 17:55 |
Обычная тема
как регулировать ленты ВОМ на МТЗ-82 от Роман7 » чт, 19.08.2010 - 14:36 |
36,499 |
от FinФИН чт, 12.01.2017 - 10:44 |
Обычная тема
Переходник под стартер на МТЗ от Виктор29 » вт, 10.01.2017 - 19:23 |
1,759 |
от us2900 чт, 12.01.2017 - 00:01 |
Обычная тема
Гудит задний мост МТЗ-80 от Салават1963 » чт, 31.07.2014 - 11:48 |
12,700 |
от Тарас В пн, 09.01.2017 - 10:44 |
Горячая тема
Как увеличить малинкую кабину МТЗ-80.
от Хафизов » ср, 23.03.2011 - 07:03 |
40,350 |
от FinФИН сб, 07.01.2017 - 21:27 |
Обычная тема
МТЗ 80 (малая кабина). Плохо работает гидравлика. Нет обратки. В чем может быть причина? от shket440 » сб, 07.01.2017 - 18:26 |
844 |
от shket440 сб, 07.01.2017 - 19:48 |
Горячая тема
Взаимозаменяемость колёс МТЗ 50 с другими тракторами от 12354 » вт, 23.04.2013 - 20:49 |
16,480 |
от механик3737 пт, 06.01.2017 - 00:28 |
Горячая тема
Как сделать самодельный опрыскиватель навесной для МТЗ-82? Поделитесь соображениями.
от Белогорье » пт, 14.08.2009 - 17:47 |
155,028 |
от Тарас В вс, 01.01.2017 - 13:34 |
Горячая тема
Про счетчик моточасов на МТЗ-82
от mikki » пн, 29.12.2014 - 11:11 |
41,896 |
от Гамов Иван сб, 31.12.2016 - 16:45 |
Горячая тема
Хочу установить на МТЗ-82 двигатель от МТЗ-1025.Прошу советов. от МАП » пт, 10.10.2014 - 19:57 |
5,179 |
от Dimon. сб, 31.12.2016 - 00:24 |
Обычная тема
Подскажите как сделать дугу на крышу на мтз 80 от Евгений Стукалов » ср, 21.12.2016 - 19:53 |
1,631 |
от Бульба Евгений пт, 30.12.2016 - 10:27 |
Обычная тема
мтз 82.1 Не горит левый ближний свет, дальний горит от fromVologda » пн, 26.12.2016 - 18:41 |
9,807 |
от Ковальский. чт, 29.12.2016 - 00:08 |
Обычная тема
Трактор мтз-82 сломал коленчатый вал на пополам я его заменил собрал двигатель завёл гремит метталлическим звуком от Владимир Ермалаев » сб, 24.12.2016 - 14:48 |
4,594 |
от Бульба Евгений ср, 28.12.2016 - 15:54 |
Горячая тема
Как правильно переключать скорости на МТЗ-80?
от Алексей1985 » ср, 29.08.2012 - 18:57 |
68,945 |
от lis_KzN вт, 27.12.2016 - 19:04 |
Обычная тема
Стук при запуске МТЗ 82 от Простор » ср, 21.12.2016 - 14:05 |
1,804 |
от pavel85 пн, 26.12.2016 - 18:02 |
Обычная тема
мтз 82 насос топливный давление форсунок 175 заводится только с эфиром зажигание накрутил раннее вобщем работает как борона от иван 79 » сб, 19.11.2016 - 10:41 |
1,669 |
от lis_KzN вс, 25.12.2016 - 20:32 |
