как регулировать ленты ВОМ на МТЗ-82
7 сообщений
: г.С-Пб
19.08.2010 - 11:27
: 2
Как регулировать ленты ВОМ на МТЗ-82 (при нагрузке начинают проскальзывать и бара не копает) ?
: г. Орел
26.05.2010 - 09:23
: 35
в таких случаях есть два варианта проблемы, либо лента приводная слишком отпущена (Ход рычажка не болжен быть болше 15 градусов от центра), либо пружина на фиксирующем стакане слишком слабая.
: г.С-Пб
19.08.2010 - 11:27
: 2
А самому регулировать сложно?
: Московская обл.
07.09.2009 - 17:06
: 6
Если ленты не изношены, то дел на пол-часа.
: г. Орел
26.05.2010 - 09:23
: 35
Роман7 пишет:
Вот есть ссылочка, там подробно расписано.
http://www.mtz1.ru/documents/passport/rukovodstvo_952/ch8_2.htm
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Регулировка лент ВОМ.Трактор мтз-82П.ЗАДНЯЯ НАВЕСКА КАК НА 1221.Как добраться до лючка?Регулируются ли ленты ВОМ на этой модели?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергеич 76 пишет:
на крышке редуктора выходит валик с шлицами-на нём пластина под болт-им можно подтянуть ленту не вскрывая крышку моста.
