Как сделать самодельный опрыскиватель навесной для МТЗ-82? Поделитесь соображениями.
307 сообщений
: Белгород
14.08.2009 - 16:43
: 11
Зарегистрировал КФХ, взял в аренду 10 га чернозёма. На следующий год засажу этот мелкоконтурный участок картофелем. Нужен опрыскиватель, а новый стоит очень дорого, свободных средств в хоз-ве нет. Обрабатывать нужно и от вредителей, и от сорняков. Не все же сразу покупали новый опрыскиватель? Что можно приспособить, литров на 100-150?
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
привет!
у нас в округе один фермер прикрепил бочку 200 литровую на КОН 2,8, постафил четыре распылителя, но чтобы не использовать насос и не делать привод, использует пневмосистему трактора и подает давление от компрессора в бочку.
: Белгород
14.08.2009 - 16:43
: 11
Добрый день!
Я так понимаю, что бочка должна быть герметично закрыта. А если однократно накачать бочку, атмосфер до десяти, и пошел опрыскивать? Думаю, одной накачки хватит на то, чтобы весь рабочий раствор выпрыскать.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
У меня сосед сделал такой опрыскиватель из 200 литровой бочки(из под масла), по началу работал нормально а в один прекрасный день рванул так что чуть ли не контузия у него получилась(вышел из трактора с включенным компрессором что то там поправить).
26.03.2009 - 22:50
: 1909
200 литровя бочка не выдержит 10 атм.!
Предлагаю использовать просто пневматические инжекторные форсунки, хотя может не хватить производительности компрессора....
: Белгород
14.08.2009 - 16:43
: 11
Даа... Так и калекой стать недолго. На таких вот примерах убеждаешься, что техника безопасности не пустой звон. Из под масла, конечно несерьезная бочка. Тонко. А где тонко, там и рвется. Есть у меня бочка, стинка 5-мм, солярка там була. Дед где-то спер в советские времена.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Да нормальная схема. Просто надо маномертр и клапан предохранительный. Ну и рессирвер однозначно. Просто все считается по литражу и давлению.
Компрессор можно и от сети трактора на 12вольт если трактор изначально без него. Ну и про чистоту воды надо подбаты чтоб фильтерок нормальный был при заливе и на выходе в магистраль до форсунок.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Яружский пишет:
Возьмите Польский опрыскиватель на 200 л. Они относительно дешовые.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Ссылочку можете на 200 литровый скинуть? Мне чет только 400-300 литровые попадались.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Возьми пластиковую бочку на 200 а лучше 300 литров, стальная очень быстро ржавеет, забиваются распылители. У меня стоит стальная так в начале сезона сущий ад, не помогают даже фильтры. Эксплуатирую 4 сезон. Бочку буду менять. Насос стоит от бензоколонки. Передача к насосу от кардана через ремень с повышением 1/3. Штанга складная 6 метров. распылители стандартные заводские, шланг пвх 32 мм.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
А вот несколько фото...
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Задался той же задачей о самодельном опрыскивателе, собриаюсь за зиму сконструировать, хочу узнать как это получилось у фермера "Яружский"
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Тяжело но ещё можно найти бочки от ПОУ стояло 2 шт. на Т-70 (молдаване) они из неиржавейки на 300 л то что надо для опрыскивателя для небольшого хозяйства.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
А не скажете, какой насос можно использовать для создания давления в 200 л герметичной бочке, есть размышления на счет компрессора автомобильного на 12 вольт, как думаете, достаточно будет!?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Все зависит от производительности компрессора, есть и довольно производительные. А те что продают для легковушек не потянут на 4 рядка. Да и бочку качать както страшновато, какая б она не была. Да и как при такой схеме осуществить перемешивание раствора?. А мешать его нужно. Нужно качать жидкость, а с клапана сброса избыточного давления пускать обратно в емкость и тем самым перемешивать раствор.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Это понятно, что надо перемешивать,и лучше это сделать потоком из клапана сброса высокого давления, просто нет возможности сооружать конструкцию сложнее, думал компрессора хватит, если периодически качать, по мере снижения давления, а не сразу на полную катушку, начинаю с весны садить картофель, пока 70 соток, как нибудь по простому справлюсь,может и ранцевым, расширюсь, применю ваш совет,спасибо!
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Для начала можно использовать бочку и старый НШ, на сброс давления использовать клапана системы отопления.
На сезон хватит.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
http://www.thermomir.ru/subitem/2085
Вот примерно такое можно взять за основу. Сам мотор использовать в качестве корпуса подшипников, на задний конец ротора двигателя поставить шкив вместо крыльчатки охлаждения и можно приводить ремнем генератора-потребляемая мощность всего 600 ват. Можно от ВОМа через мультипликатор или павышающую ременную передачу. Корпус- нержавейка, крыльчатка бронза и производительность хорошая. Дешево и сердито.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
вот такой насос можно использовать для опырскователя его хватит на 10м штанги и мешания раствора а так же его можно пременить для полива и мойки техники так как его производительность и давления в полне для этого подходят
04.12.2009 - 19:04
: 6047
Здраствуйте, делюсь опытом.
Для обработки 10 гектаров надо как минимум емкость на 500 л ,так как рекомендуемый расход жидкости раствора(гербицид пестицид фунгицид) от 200 до 400 литров на гектар , посмотрите сами инструкции на средства защиты .
Я сделал прицепной на 1000 л насос отдали в совхозе
раму и штанги на 7,5 метров сварил сам штанги складные на гидравлике ,колеса то т-25 , распылители покупные , редуктор давления из магазина сантехники, делал агрегат примерно месяц,
опрыскиватель тянет т-25 .
Рабочее давление держу от 3 до 4 атм
рабочая скорость 6-8км/ч
еще хорошо мыть технику такой мега керхер получился
извините фото нет
покупал распилители у них http://www.agromdt.ru/katalog/selhoz-tehnika.php?page_id=78
Теперь о главном воздух качать в бочку нельзя рванет!!!
Можно попробовать поставить насос НШ-32 вот только надолго ли его хватит, как вариант поискать помпу пожарную,на выходе дает 6 атмосфер , от ВОМа нужен повышающий редуктор до 3000 об.
Вотвроде все.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Тоже взялся за конструирование опрыскивателя, думаю насос собрать из циркуляционного, путем снятия электромотора, бочка простая 200л. привод сделать через ременную передачу от ВОМ, доделаю летом, тогда и поделюсь опытом, у меня трактор маленький - КМЗ-12, земли пока гектар, будем расти, возьмем на заметку предложенное.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Подскажите, как на счет применить водяной насос НМЦ http://www.antey21.ru/e-store/books/index.php?SECTION_ID=13&ELEMENT_ID=1122, который предназначен для мотоблока, производительность 12м3/ч, хватит давления и надежн ли он?
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Игорь71 пишет:
привет!
Можно поставить бочку от гладкого водоналивного катка там метал порядка 5-6 мм, объём 500 литров, вварить в её трубку и соединить её через шланг пневмосистемы тормозов любого прицепа с пневмосистемой трактора если там стоит ресивер с пердуном то давление будет постоянным (рекомендуемое 8-9 МПА) и его можно наблюдать из кабины со щитка и соответственно на ёмкость уже ни чего не надо ставить, а чтобы раствор перемешивался трубку нужно вварить с низу под раствор и воздух будет перемешивать раствор, а еще лучше если трубок будет 2-3 штуки что бы перемешивание происходило по всей площади дна бочки.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Александр1982 пишет:
Игорь71 пишет:
привет!
А после окончания рабочего раствора в емкости стоим и ждем пока стравится воздух из этой бочки и нюхаем, нюхаем, нюхаем... wacko2
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Мальков пишет:
А зачем вам такая подача? этож что за штанги должны быть на 12 тон в час?
23.05.2009 - 18:45
: 284
Outlaw888 пишет:
Игорь71 пишет:
привет!
Можно и дополнительный кран поставить на 25-50. отключил компрессор открутил его и отойди, воздух стравится меньше чем за минуту. тебе высокая производительность не к чему ты же не 100 или там 200 га обрабатывать будешь. а на маленьких участках может и одной заправки хватит.
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
НМЦ, качает максимально 12 м3/ч, это примерно 3,3 л в секунду, лишний объем направлю обратно в бочку для перемешивания, а полезный пусть распыляется, тому же и стоит 2700, -не очень дорого!к тому же можно количество оборот отрегулировать при помощи шкивов, ременной передачи, есть задумки на то чтоб снять электродвигатель с эл. циркуляционного насоса, и также через ременную передачу, но стоимость примено одна и таже, в первом случае переделывать привод легче!
04.12.2009 - 19:04
: 6047
Здраствуйте
На днях был в конторе которая запчастями к опрыскивателям торгует покупал новые распылители с керамикой ,в продаже у них есть электрический насос вот его характеристики стоит он примерно
4000руб.
Насос PAK PUMP
Технические характеристики:
Производительность: 12,5 л/мин
Давление: 2,4 bar
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=compl3&c=0
Я так думаю к такому насосу навесить 10-12 распылителей а это на ширину 5 метров штанги будет, можно даже без регулятора давления ставить так как расход распылителя 1-1,5 л/мин на 2,5атм.
посмотрите таблицы расхода на распылители
http://www.irinaltd.spb.ru/rasp/lu_rasp_table.pdf
смотреть синие или красные .
А вообще если есть рядом совхоз какой , у них всегда есть списанная техника ,
поговорить с зав. мастерскими или с гл.инженером,
поймут продадут или так отдадут.
Мы так много техники набрали
МТЗ-82
ПЛУГ
КУЛЬТИВАТОР ДВЕ ШТУКИ
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИН.УДОБРЕНИЙ
БОЧКУ И ДВА НАСОСА ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ
и так по мелочам что надо всегда отдают недорого.
Попробую сделать фото и выложить.
04.12.2009 - 19:04
: 6047
Здраствуйте
Есть еще идея по поводу насоса для опрыскивателя
взять электронасос от омывателя фар газ 3102 только старого образца , он дает примерно 4 атм. производительность от 10 до 20 литров в минуту
только непонятно с продолжительностью включения,
стоит недорого около 1000 руб.
Если поставить по 1 насосу на каждую сторону на
штанги с 5-7 распылителями.
Куплю такой насос попробую подключить к своему опрыскивателю , напишу какой эффект будет работать или нет.
Сейчас я оборудую картофелесажалку СН-4 комплектом распылителей и бочкой с насосом
для обработки семям перед высадкой http://www.irinaltd.spb.ru/?id=compl3&c=0
обрабатывать собираюсь МАКСИМОМ
http://www.syngenta.ru/cp/products/info/?p=48
может добавлю АКТАРУ.
Значит из необходимого
бочка из расчети 40 литров на гектар
шланги ,
регулятор давления обычный пробковый кран, манометр
насос я уже написал попробую от газ3102.
Все
: ижевск
18.11.2009 - 14:30
: 43
Хорошо было бы проверить насос от омывателя газ 3102, но он же электрический, получается нужно питание 12 вольт, и к тому же правильно заметили, какова у него продолжительность постоянного включения, вдруг не выдержит и перегорит, я больше склоняюсь к более мощному грегату, но попытка не пытка. Нашел тут насос от бензовоза, производительность конечно огромная 5-6 л/сек , не знаю что получится, да и весит не мало. Начну весной.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Мальков пишет:
Доброго всем дня! А если применить помпу от ГАЗели которая на отопление салона стоит. Она работает от 12В и расчитана на продолжительный режим работы и давление создает нормальное.
