Доброе время суток! Сегодня я тут что бы поделится с такими же как я новичками как я раскатывал мтз-80 , думаю седые трактористы уже все знают, и потому примут сей расказ и фото уже старым . но когда я искал на этот вопрос ответа . то инфы было мало. Моежет кому из чайников по этому вопросу будет интересно . еще приложу фотки как не только раскатать двигатель но еще как я снимал промужутку и коробку используя то что было под рукой ..
Если кого заинтересует сей показ , могу поетапно написать что и как , снимается все легко и так же ставится на место , все сходится милиметр в милиметр. без особых усилий .
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-... Вот похожая тема
тема может и похожая . но что то я не вижу как раскатывать промежутку и коробку в той теме. а я могу поделится как за 30 минут снять промежутку и коробку по отдельности без лебетки вагонеток и всяких примудростей и также установить то все назад .
Доброй ночи
как мне кажется то не кто против то и не будет если вы опишите все по этапно а наоборот с удовольствием почитаем
Ну так вот ! Садитесь поудобнее, запаситесь пивом и к пиву, и так слушайте ... Мотор как откатать вы там видили на фото самодельный козел на нем цепь на цепи лебетка висела тросом обмотали мотор подцепили к лебетке , отпустили болты крепления мотора к промежутке и поехали козлом вперед, (что бы легко было отезжать под бревна поставили по два кругляка , катится на ура !). ну вот и все тут минут 10 занимает процедура , Да и под промежутку ставим домкрат . Мотор откатили подставили подставку и опустили с лебетки, все процедура закончина. Теперь подезжаем козлом к промежутке цепляем тросом за промежутку и подтягиваем на растояние что бы вынуть домкрат из под промежутки. Потом ( у меня уже было заготовлено 4 штуки кругляка и широкая доска 40мм , если нет широкой можно две узких или три ставим все это под промежутку и коробку сверху доску на растояние гдето . от доски к днищу промежутки 6....7 см). доску можно прикрутить к бревнам шурупами что бы не ездила когда будете сувать коробку и промежутку по ней Если снимаем промежутку, то под коробку на край ставим брусок, так что бы после опускание с лебетки коробка плотно села на брусок получается зазор под промежуткой . в етот зазор найдите две трубки сантиметров 40 длины можно меньше можно больше , так что бы после еще одного подымания подложить ети трубки под промежутку. и все если все ровно сделали , откатываете промежутку на край доски .(там вы можете ее снимать с трубок и делать с ней что хотите )Когда будете скатывать назад . снова ложите на ети трубки и промежутка точка в точку попадает на свое то место откуда вы ее раскололи (минутное дело...) если нужно еще и корбку снять то , ломом за край коробки подымаете вверх немножко что вынуть брусок из под коробки и подложить под задний мост так же как и стояло под коробкой, и потом то же самое чуть подымаете коробку подставляете трубки под коробку и откатываете коробку , возврат такой же как и с промежуткой. Если сделать всее точно подобрать бруски нужной толщины то работа окажется в удовольствие , Да будет проблема соеденить коробку с задним мостом так как в заднем мосте есть муфта на вале отбора мощности и когда вы коробку откатывали вал немножко упал вниз и при соединении его просто нужно поднять на уровень того вала который выходит из коробки . Этот вопрос решается просто . берете нитку и подвязываете вал к валику переключения на уровне корторый будет совпадать з валом из коробки . после того как соедините . нитка остается там всерендине . но это пустяки механизм переварит ее )))). Да и еще нюанс Перед тем как поставить раскатывающую доску под трансмисию трактора а она дожна быть длины 2 метра . открутите сначало болты соединения коробки и промежутки которые идут с низу . так как потом когда уже будет стоять доска вы не сможете это сделать .. Да и когда снимаете коробку обезательно подоприте с заду трактор .. вот и все
Я понимаю что все что я написал уже наверное известно всем . но придут такие же как я новички . может найдут этот пост и им это поможет.. Спасибо за внимание !! )))
просто и удобно также буду раскатывать
Скажыте пожайлуста, а можно это сделать не снимая кабины.Мне нужно отсоеденить только коробку,значит промежутку можно оставить на двигателе?
Я оставлял...
Буду менять сцепление , сегодня закончил тележку для розкатки трактора , не знаю выдержит , думаю да а там посмотрим .
Кто нибудь ставил диск сцепление Тара , как он ходит.
Да норм диск, хорошо что пружины закрытые
