Купил МТЗ-80 год назад! 1990 г.в. Вложил душу и денег...Поменял масло в двигателе но оно через месяц стало как и было, грязное! Друг успокоил, говорит грязный двигатель! Но хочу снова поменять, подскажите чем можно вымыть шо-ли? 15 л влазит,10 сливается, 5 остается. Как слить ВСЕ?
В дизелях всегда масло грязное, грязное масло это значит чистый двигатель, т. к. у хорошего дизельного масла хорошие моющие присадки. Чтобы полностью слить масло нужно после слива масла из картера секунд 15 покрутить двигатель стартером (или пускачем), только чтобы двигатель не завелся. Еще можно масляный радиатор воздухом продуть.
Иван прав, хорошее масло бывает темного цвета, так как хорошо моет двигатель, так же отсутствие в системе смазки бумажного масляного фильтра способствует быстрому потемнению масла. И еще центрифугу промой при замене масла. Чтобы проверить грязное масло или нет надо капнуть им на промокашку или другую подобную бумагу, подождать пока пятно расползется по бумаге, после чего посмотреть на пятно. Если имеются примеси в форме кольца по краям пятна - масло грязное. Если однородное пятно темного цвета без видимых частиц - чистое.
спасибо
Сажа в масле особенность работы дизельного двигателя. Спец присадки в масле нейтрализуют серность. Ни какая там не грязь
