МТЗ-50/МТЗ-80/МТЗ-82
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема После капиталки движка на МТЗ-82.1 перестала подниматься температура. Доходит до 50-60 градусов и дальше не хочет
от ВикторИванов » чт, 04.06.2020 - 18:28
5
1,650 от Андрей Зиборов
пт, 05.06.2020 - 22:10
Обычная тема МТЗ 50 замена кабины на малую от МТЗ 80
от Алексей П-Посад » вт, 12.05.2020 - 08:39
4
1,905 от Тракторист Башкирии
вт, 02.06.2020 - 06:18
Обычная тема Стучит двигатель д 240 мтз на горячую, на холодную стука нет.. Только температура достигает 70° начинается стук
от Станислав - тра... » сб, 16.05.2020 - 17:45
5
2,944 от Алекс 37
пн, 25.05.2020 - 23:12
Обычная тема После установки бара (ЭТЦ-1609) ломает вал отбора мощности. В чем может быть причина?
от Артём18.10 » пн, 11.05.2020 - 19:44
3
1,227 от Артём18.10
вт, 12.05.2020 - 18:18
Обычная тема МТЗ. При включении вом рычагом под сиденьем при работающем двс вом работает секунд 5 и рычаг становится в нейтральное положение
от alex010976 » ср, 29.04.2020 - 18:58
13
3,567 от колупатор
пн, 11.05.2020 - 23:49
Обычная тема Подогреватель двигателя мтз 80 (своими руками).
от ivancu » сб, 14.12.2019 - 09:11
10
3,884 от yurik-48
вс, 10.05.2020 - 12:24
Обычная тема Чем лучше или хуже новый передний мост мтз 80 без пружин?
от некрасов юрий » сб, 25.04.2020 - 19:52
6
1,972 от vladimir47
ср, 06.05.2020 - 07:42
Обычная тема МТЗ-82 Почему выбивает масло с пробки рулевой колонки?
от Amess » чт, 24.03.2016 - 15:10
12
21,458 от сергй
вт, 05.05.2020 - 09:38
Обычная тема Ремонт поперечины возможно ли? Фото
от serg-89 » пн, 27.04.2020 - 06:46
5
1,356 от колупатор
чт, 30.04.2020 - 22:56
Горячая тема МТЗ-50 Включаются 1 и 2 больше ничего не воткнуть, а при движении рычага на себя клинит передачу. (Страница:1, 2)
от Констя52 » ср, 15.04.2020 - 12:18
31
3,015 от Констя52
ср, 29.04.2020 - 13:10
Обычная тема Д-243 после капиталки сильно дымит
от Михайс » сб, 25.04.2020 - 18:16
7
1,266 от Михайс
вс, 26.04.2020 - 21:33
Обычная тема Кун на МТЗ-80. Проблема с расключкой
от Рафис Татарин » чт, 16.04.2020 - 15:18
3
1,141 от Рафис Татарин
сб, 18.04.2020 - 15:25
Обычная тема При нажатии на педаль сцепления в движение только начинаешь выжимать Мтз-82.1 встает сразу.
от Тёмыч150 » пн, 13.04.2020 - 21:33
6
1,379 от Андрей сибиряк
ср, 15.04.2020 - 18:22
Горячая тема эволюция моего мтз (Страница:1, 2, 3Последняя страница)
от Evgeniygav » вт, 20.03.2012 - 10:42
242
70,074 от Дмитрий Самара163
пн, 13.04.2020 - 20:22
Горячая тема Какой лучше генератор 24 в на мтз 82?
от zjblik78 » вс, 05.04.2020 - 14:08
20
3,209 от zjblik78
чт, 09.04.2020 - 06:47
Горячая тема После переделки рулевой на МТЗ 80 на гидроцилиндр без дозатора, при повороте немного руля колеса выворачиваются до конца резко.
от Санек 69 » пн, 30.03.2020 - 21:48
23
4,373 от Romeo-Mix
вс, 05.04.2020 - 06:18
Горячая тема Регулировка заднего моста МТЗ 80
от увар » вс, 09.08.2015 - 13:53
17
30,003 от Овсеич
чт, 02.04.2020 - 22:47
Обычная тема Какой марки аккумулятор стоить купить для МТЗ-82.
от I’ll Be Back » пн, 23.03.2020 - 13:50
8
5,928 от us2900
сб, 28.03.2020 - 00:46
Обычная тема Не родная главная пара мтз. Вой стоит на на боинге на 9 даже вибрация ощущается. Есть шансы на то что притрется?
от Kirill 37 » вт, 10.03.2020 - 10:33
4
1,133 от Kirill 37
вт, 17.03.2020 - 23:02
Горячая тема Увеличение скорости на МТЗ-82 (Страница:1, 2, 3Последняя страница)
от сергей071065 » пт, 20.08.2010 - 23:00
129
72,158 от aleksandr7764
пн, 16.03.2020 - 23:20
Горячая тема мтз 80 л блокировка (Страница:1, 2)
от pahaluk » пт, 06.11.2015 - 07:43
45
13,056 от Александр Мастер
пт, 13.03.2020 - 06:13
Горячая тема Как работает электрофакельный подогреватель мтз 82? (Страница:1, 2, 3)
от NuVneT » вс, 26.01.2014 - 20:47
83
89,052 от Ігор24
пт, 13.03.2020 - 00:25
Обычная тема МТЗ-50 без проводки. Как подключить генератор (стоит от т40)
от Даниил Кореченков » пн, 02.03.2020 - 14:39
12
4,176 от spasatell
чт, 12.03.2020 - 12:18
Обычная тема МТЗ-82 провод с генератора контакт Д идёт на РБ-1 и на реле стартера и в панель приборов на единственную 5ти контактное реле
от Vadim Kurzanov 33RUS » вт, 10.03.2020 - 17:16
900 от колупатор
вт, 10.03.2020 - 20:45
Обычная тема МТЗ82 (ЭО-2101) не работает задняя навеска
от Al3xanderg » пн, 09.03.2020 - 13:32
2
969 от Al3xanderg
пн, 09.03.2020 - 21:12
