Пресс подборщик 9YK8050. Страница 190 из 224
Подскажите кто каким и почему именно таким пользуется шпагатом для обмотки тюков, и может место где ими можно затарится на сезон хотя бы?
У преса 0870 производительность больше , второе он не так давится сеном ,третье минимальный вес мой пресс делал 27 кг , а у другана минимум 33 кг. и третье все же рулон весом в 30 кг дождиком сложнее пробить. И как по мне лучше кинуть один рулон весом 30 кг чем два по 15 кг
а за счет чего он не так давится, ведь если разница 0870 от 0850 в 2-х дополнительных вальцах, или благодаря этому приемное окно шире? или такое же?
скажите пожалуйста .я хочу купить пресс .только стоит выбор .0850 или квадратные тюки сипма. у пресса 0850 цена на 100 тыс меньше .вот я не знаю какой выбрать ?
я пользуюсь только льно-джутовым шпагатом. Безопасен для животных, меньше геморроя при обмотке. Один раз попробовал полипропиленовым мотать, собрал весь знакомый словарный запас ненормативной лексики. Да, дороже, но готовлю в основном для себя. У нас было несколько случаев, что пришлось колоть скотину из-за того, что попал кусок пропиленовой нитки. К тому же можно использовать вторично без проблем, если рулоны хранятся подобающим образом и нитка не преет. Конечно, не весь шпагат идет на вторичку, где подопрел, где мыши перегрызли, но из личного опыта могу сказать, что процентов 60-70 можно использовать второй раз. Дальше не знаю, еще не пробовал
Берите сипму, будет у вас задел на комерческое будущее.
а по мне уже проще кинуть два по 15, чем один по 30. К тому же, если, как у меня, нужно погрузить на поле, разгрузить на крышу, перенести по крыше метром 20, сбросить с крыши, а затем в сеновале таскать и складировать. И все это в одно лицо.
Раньше и картошку сыпал в мешки по 4 ведра, и сейчас силы хватит таскать такие мешки, только мысли стали закрадываться: а зачем карячиться?, если можно по два ведра сыпать? И сподручнее и легче. Так и с сеном. Конечно, каждый просчитывает свой оптимальный вариант, но и о здоровье не надо забывать.
все верно, золотые слова!
Я свой пресс усовершенствовал, так теперь ему похрен какой шпагат, хоть резинки от трусов заправляй)))
Кстати сам давно использую шпагат вторично и третий и четвертый раз. Сделал для этого приспособу.
А насчёт безопасности для животных : -так перед кормлением, разматываешь и внимательно смотреть , что бы не оставались куски. И все!
Валерий, все верно на счет внимательности, только есть одно НО- случайность, которую я применением джута исключаю, а так да, полностью согласен))
VALERI76, кстати, подписан на твой канал, просмотрел все ролики. Молодец!!!
Спасибо! Случайность надо исключать. Тоже были не приятные случаи с животными и шпагатом, но это мой недогляд. На ошибках учатся.
Почему я перешёл на пропиленовый, а точнее у нас делают полиэстровый шпагат, это хорошая возможность использовать его вторично связывая узелками и к тому же он у нас дешевле всякого белого шпагата.
Это надо глядеть где прессовать и сколько. Если по двух метровым межам меж огородов и меж кустов с деревьями, то конкурента китайчику нет.... А если заготавливать на поле, то производительность меж ним и тюковым, да с хоботом несопоставима однозначно.
Легче кинуть 110 фронталом И производительность так же выше
Больше диаметр камеры, легче закрутить рулон и продавить середину, что даст большую стабильность на длинном сене.У меня длинный пересушенный костер частенько торчал ёжиком чрез вальцы и не закручивался. Та же беда с лопухами или крапивой, в начале рулона она не закручиваются. Но когда рулон уже вращается, можно и маленькие деревья прессовать. Но если у вас трава не сильно больше полуметра, можно не париться на сей счёт.
Размер не скажу, поскольку подгонялось под мини трактор, у которого навеска до земли не достаёт. Просто снимаете пружины и транспортный фиксатор, опускаете вниз и соединяете подходящей тягой.
У меня цепочка....
Можно и цепочкой. Но при дальних переездах по неровным дорогам тяга предпочтительнее: не будет подбрасывать вверх.
Я купил Палеховские, пока 1 сезон но понравились и там вот так сделано, в рабочем положении откручиваешь уголок, в транспортное ставишь наместо и поехал домой.
Так он просто позволяет копировать рельеф, а при подъёме навески не помогает поднимать грабли - всё равно на кочку заезжать приходится,что на Т-25, то на Беларуси...
Место это они хорошо усилили, но столько болтов с гайками,капец просто.
На моих снизу тоже есть фиксатор какой-то , но пользоваться им не удобно. Лень просто лазить под грабли каждый раз. Так что если делать тягу, то сверху, дабы было доступно и на виду.
Добрый вечер.Кто то сможет просветить ,0850 пресс сможет ли потащить чешский миник TZ 14? У кого нибудь есть опыт?
Тяж мотоблоками таскают, я таская куботой 14лс еще и грабли одновременно.
Проблемой может стать то, что у него ВОМ на 900 об/мин, думаю тяжко будет.
Можно, думаю, на прессе со звездочками поиграть.
Товарищи ещё вопрос такой каверзный, кто как выгружал свой пресс у дома с машины? До ТК пресс доедет, в ТК в машину погрузим, а из машины возле дома то как ?
с своим КУНом выгрузил
Мне пресс привезли упакованый в каркас из метал.уголков.Поставил к машине крепкие доски,пресс в каркасе привязал к столбу и машина потихоньку отьезжала.Как пресс из кузова почти вылез, по доскам вдвоем стянули до земли.
Привез на машине из транспортной подставил доски и стащили правда пресс бу упаковка такая
