Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 216 из 322
Привет. О швеллере я уже писал, это 14 см. Сегодня пришлось все переделывать, отрезать стойку. Дело в том, что длина швеллера, которая указана на форуме 38 см не подходит к тракторам у которых нет спец крепления, поэтому пришлось добавлять кусок швеллера. У нас длина должна быть 46 см. от пластины крепления. Вот что сегодня сделал. Да еще пальцы можно сделать со стоек амортизаторов у них размер 25 мм. и точить не надо.
Всем привет! Вчера сделал вот такой форкопчик к прицепу. Спасибо Илле,
он идею подкинул
Класно получается
Ждём продолжения. У меня также есть такой же задум. Удачи ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
привет дружище
сделано
во как
:good:а вообще у тебя все получается классно Юрок. ты вот только что то редко стал радовать нас своими изделиями. хотя щас все что то перестали, заняты. и Илюху чето не слыхать, и многих, ну про Викторыча я уж не говорю он и так тут поболее всех нас выкладывал, за что я лично ему благодарен.
А палец отчего.иле вытачивал?
Привет,Всем-всем!!!У меня трактор все на ремонте,жду запчасти.По мере проделанных работ по замене сальников,выяснил,что и опорные подшипники износились,поэтому образовался вертикальный люфт и вследствие чего выдавило пыльники и потекли сальники,короче все купил,на следующей недели придут недостающие детали и все будет у меня новое,а работы там на пару часов.Все стоит копейки,поэтому купил на 6 ремонтов,что бы потом не ждать.Но время даром не терял,помимо садово-огородных дел,а также наведения порядков на принадлежащих мне территориях(косить пришлось ручной бензокосой,ведь трактор отдыхает
),сделал отдельную гидросистему,по настоятельным рекомендациям Михаила,за,что ему большой поклон
,думаю,что теперь,противные и не дешевые, процедуры по сезонной замене масел,станут намного реже и гидравлика будет работать лучше.Соберу трактор,выгоню из гаража,сделаю фотки.Вот такие дела.
жалко,что так получилось,вставка не есть хорошо
,конструкция заимела слабое место.
Юра,привет!Хороший фаркоп получился,универсальный.
Привет! Да, меня тоже это смутило сначала - я так на вскидку мерял - у меня тоже около 46 см выходило по вылету
с одной стороны труба, с другой воздухан - всё это влияет на размеры
удачное решение! надо порыться, может такое найду тоже....
А вообще всё получается отлично!
снизу можно вставить в боковины швелера пластину и проварить... компенсирует
привет Виктрыч, а сколько стоит один комплект??? и где брал то ??? если конечно не сикрет.
А вообще ты првильно сделал что сразу 6 взял, я так ножи на фрезу тоже брал, что б потом не бегать не искать.
Привет. Вставка получилась 8 см, а сама стойка имеет 12см., получается, что половина стойки стоит на целом швеллере, а половина на приваренном. Снизу приварил две полосы, в месте которое работает на разрыв, кроме того еще будет приварен треугольник, который крепит стойку со швеллером. Думаю, что это все будет цельная конструкция без слабого места.
Здравствуйте!
Ну у нас такой номер не пройдет!
Фрезу починил, вчера сын пахал соседский участок. Вот только фреза осталась в конце участка, а трактор еле колеса унес, и то , слава Богу, дедовская лебедка помогла. Чуть-чуть недопахал. Фрезу вытащим, когда подсохнет.
Согласен
Миш,какой секрет,я и хотел попозже для всех выложить номера запчастей и от чего подходят и где покупал,у меня и получился простой из за того,что пришлось все разобрать,что бы хоть узнать,что искать.Так,что все перепишу и вылажу.
Каждый день на работу хожу, свободного времени мало. Сейчас потихоньку делаю кабину.
нашол в гараже, когдато с квадроцыклом купил
Спасибо Викторович
Я всегда цыплял прицеп на навеску, а потом увидил у Илли такой форкоп и решыл себе сделать. Универсально: вцепил на навеску расбрасыватель мин. удобрений или севалку и совмесно на форкоп прицеп
это факт.
ничего сибе, у нас тоже щас сыро я соседу обещал разработать участок но боюсь соваться пока.
окей, да я и не сомневался в том что ты воложишь , просто нет терпения вот и тороплю события, я ведь не работаю а из за дождей заняться нечем вот и спросил думаю пока нечего делать может прикуплю тоже. ну ничего страшного значит подождем.
Миш,привет
,сейчас потихоньку выложу,пока время есть,сижу жду звонка,должны из земельного отдела подъехать,участок земли еще себе оформляю,пока халява есть,а то Московские уже и до нас добрались,цены растут.
ПЕРВОЕ--- http://116abto.ru/shop/zapchasti_na_otechestvennye_avto/zapchasti_gaz/32...
второе http://www.promsnab62.ru/catalogue/7/7_1/7_1_489/ это сальник которй стоит вверху под пыльником пружинкой вверх,там правда после меня только два осталось,но главное ты марку знаешь в инете найдешь,снизу под ним стит сальник 50х72х12,его я заказывал у себя в магазине для иномарок,позже поеду в район узнаю от чего,а то я и не спросил,когда мне цену назвали 40 руб я и купил все ,что у них были 12шт.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ТРЕТЬЕ http://samip.ru/2011/10/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%bf%d0%bd%d0%b8... это опорный подшипник,где я брал уже нет,последнии 12 шт забрал,но в инете найдеш,цена 50 руб.Где я покупал он назывался,опорный подшипник редуктора лодочного мотора ВИХРЬ.Кстати у нас получается ,по маркировки стоит подшипник производства АГРОПРОММАШ.
ЧЕТВЕРТОЕ----САМОЕ ГЛАВНОЕ-----ПЫЛЬНИК,---ЭТО КУСОК СТАРОГО ВАЛЕНКА,БЕЗПЛАТНО
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А варите полуавтоматом или инвертором?
я думаю, что достаточно будет прочности на таком размере и способе...
Я тоже считаю, что всю навеску не буду снимать, тоже ковш скинул и вперёд -
вот место установочного кронштейна - если въехать предположим в кучу щебня ковшом - нагрузка на пальцы, которые КУН в установочных кронштейнах держат, существенная - нету там шатания какого?
Нет вроде пока стоит крепко,не шевелится.Я правильно понял,вот это
если нет то появится, а как быстро будет зависить как часто пользуетест и что делоете по этому к такой систем мехонизм поджима будет не лишним, даже можно сказать нужным
Смазал, все ок.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Кстати менял масло в мостах и коробке, залил 21 литр - на щупе сантиметр до нижней метки, в след. раз буду брать литров 25, ну и обжора
Да, я про этот узел говорил
вот и я так думаю
первое, с чем столкнётся кун - это будет погрузка песка - около двадцати тонн,
в прицеп ПТС, площадка погрузки ровная, выезд из карьера суровый - думаю прицеп вытаскивать гусеничным, дальше и полтинник потянет
вот такой будет дебют у куна - не хотелось бы ремонтироваться сразу после начала работы
привет Виктрыч,
спасибо за инфу, скажи а как ты заказываешь ? прям по инету??? или звонишь ??? и как потом забираешь и оплачиваешь??? я просто по инету не умею заказывать, по этому приходится ездить самому, а для этого сам понимаешь ищу всегда только чтоб поближе.
Я не буду спорить по поводу появится или не появится,думаю,что нет,так как даже малейшего шевеления нет,стоит как вкопанный,а раз так,то тенденции к разбиванию не должно быть,а если даже ,что-то начнется,можно весь узел проварить,ведь все равно не снимаю по отдельности.А насчет 20 тонн песка,Андрей не переживайте,я своим загрузил и ,что намного тяжелей для КУНа и трактора перевез на расстоянии около 100м по пересеченной местности поболее 200 тонн,ну стер опорные подшипники,заменю,для этого он нам и нужен(трактор с КУНом),не любоваться же на него.Желаю удачи в погрузочных работах![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
))) успокоили!!! )))![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
