Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 92 из 281
Парни всех приветствую,нашел в инете кого интересует https://www.avito.ru/volgograd/oborudovanie_dlya_biznesa/dizelnyy_dvigat...
Лучше в такую цену нормальный движок не много бу найти, ломбардини, хатц, дойтц -чем китайца.
Почему то у нормальных производителей двигатель с таким объемом весит около 100 кг., а китаец 65. Вот и думай из чего он сделан и для чего.
Пожалуйста - https://www.avito.ru/ryazan/gruzoviki_i_spetstehnika/tz4k14_474998900
товарищ готов поменять на фрезу.
У меня на маховике две метки. Одна метка пораньше в виде чуть насверленной точки - начало впрыска, вторая попозже в виде двух точек - ВМТ.
Используя положение отверстия на заводном шкиву сделал угловые отметки на кожухе ремня вентилятора, замер показал около 25 градусов.
И еще - отверстие в заводном шкиву (из моих наблюдений) показывает положение поршня. Если оно находится строго на вертикальной оси (вверху как я думаю должно быть или внизу, если шкив снимали и перевернули на 180 градусов), то оно показывает ВМТ.
Вот более подробная фотка
Движок хороший, лошадей на 30-35
https://www.avito.ru/novorossiysk/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_lambor...
вот лучше такай
А это что за двигатель продают,маховик похож на чешский
Это действительно чешский двигатель,устанавливался на тяжёлые мотоблоки и на TZ4K14 первых выпусков.У меня как раз обе кпп под него.
А это моя новая "пушка"
А это что за штука?
А внутреннею часть как сделал? На бронзовых втулках?
штука это как направляющая(я так думаю,для стопора корзины или выжимного),заводская точно.другого применения её я не вижу.кпп от мотоблока.Пушка к сожалению без втулок,убрали риски на вн.трубе,и по новым размера выточили наружную ,вышло как родная только с другими размерами.точил не я и спецы побоялись за толщину стенки трубы и не стали дальше протачивать,хотя я просил по возможности сделать.но я очень доволен результатом.
Nick rzn не вы купили двигатель RD с неисправным генератором в Москве?
александр-клянчин, на фото не тот двигатель, который продают Lombardini 9LD 561-2. На самом деле (см. фото), продан.
Уважаемые форумчане. Кому нужна фреза https://www.avito.ru/tuymazy/gruzoviki_i_spetstehnika/pochvofreza_dlya_m....
Вопрос сразу: сколько видов фрезы существует? 1. центральным редуктором 2. с ременным приводом. Этот на фото с ременным приводом??? Цена 28 т.руб. Цена нормальная или есть лучше предложения?
По поводу ДВС. Люди ставят ещё вот такой движок от Мультикара. Они есть 2 цилиндровые как на фото, есть 4 цилиндровые 4 VD 8/8-2SVL(вроде как). последнее считаю перебором, но свес будет коротким. Сзади у 4 цилиндрового байда - центробежная муфта.
Доброго времени суток! Принимайте в свои ряды(извиняюсь за орфографию
)По осени подогнали такое чудо....даже заводился с пол пинка стартера и ездил....только выжимной хана.. ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Потихоньку начал ремонт.....с полной разборки![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Продолжение....не тупит
продолжение и вопросы завтра...то биш сегодня!
Отвис...начал грузить
так вот...надо изготовить трубу и пушку
цена вороса в ...в Спб.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
и тормозные колодки 2 штуки. есть движок первой комлектности водяное охлаждение 2 цилиндра.
Yanmar. с радиатором ,стартером и т.д. в воскресенье поеду смотреть.сделаю фотки или видео.говорят работает хорошо....посмотрим
дай бог тебе терпенья, и обратной качественной сборки.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сегодня выложу наброски пушки( как я её представляю) будем ждать советов ,рекомендаций![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Механик 1967.
Очень интересно. Сам нахожусь на данной стадии.
Вот ребята с другого форума поделились. Ставят: "Втулка балансира полуприцепа 516-2918022", померив магазинским штангелем, получились следующии размера 88*97.
http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-21-4
Это труба педальной площадки(я так думаю)
а я вчера под неё пытался набросать эскиз пушки.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Фото не моё..То что было у меня(руки оторвать) при установки смещение относительно вала примерно 15мм. Как не ставь.
Купил действительно я.Привёз,завтра планирую с ним разбираться(проверять,заводить).хотя на месте тоже проверяли.Доволен как слон.
Сегодня поехал на фирму..накопал втулок разных..
набросал эскиз пушки.Может что путнее выйдет ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Надо полагать! Вы меня прям на пол часа опередили. Оперативно сработали...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если что подвернётся, не забудьте шепнуть!
Мужики, сегодня "руки дошли" половинить задний мост. Обнаружилась "шляпа"!
Понятно, кусок приварю. Что делать со шпилькой, сорвано резьба и нет половины резьбы. Может на сквозь поставить длинную шпильку??? Кто что делал в таких случаях? Дополнительные скобы-стяжки вокруг заднего моста, само собой разумеется поставлю.
Доброго времени суток. Сегодня у токаря забрал последнюю выточенную железку, а именно другой выточенный болт маховика на двигатель ЗАЗ 40. болт удлинил на 5 мм(удлинителя на первичный вал не потребовалось) , поставил подшипник 60202 (вроде такой точно не помню, но его внутренний диаметр заходит на вал). Установил с одной плитой, правда ещё не пробовал ездить. Надо регулировать карб или уже поставить от ВАЗ переходник уже приобрел, карб где-то лежит завтра найду почищу-подраю попробую поставить. Если все будет гуд выложу фото.
