Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 91 из 281
8415 сообщений
: Арзамас
13.12.2014 - 15:46
: 26
Спасибо я уже договорился с одним человеком должен выслать турбину,жду.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Мужики, выручайте!
Начал перебирать свой TZ. Выяснилось следующее:
1. сломана ступица колеса, держалась за счет только колеса! У кого есть в запасе- поделитесь.
2. Самое не приятное - нет "зубчатой муфты подвижной" для блокировки переднего колеса (см. рис.) У кого есть эта деталь, откликнитесь. Подгоните! Очень надо!
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
забыл вложение
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
guskov, вы хотели поделиться переходной плитой! Скиньте пожалуйста.
Ещё мужики, подскажите как разбирается пушка, что не идет... sad
про ступицу писал, может есть у кого? поделитесь.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Чтобы снять "пушку" надо выкрутить три пресс-масленки.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Wert1983, благодарю. Буду завтра мучат.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Wert1983, еще подскажи. Как снимается тормозной барабан? Сегодня не смог снять. Изучаю на форумах, пока не нашел.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Кто как, но общий принцип понятен. Я еще не снимал)
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Вопросик,а на гидроруль цилиндры с каким выходом штока нужны?
23.05.2013 - 21:51
: 827
guskov пишет:
Около 100мм.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
реставрация ступицы
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Кто-то спрашивал тракторок, даже может без двигателя, этот не подойдет?
https://www.avito.ru/spirovo/gruzoviki_i_spetstehnika/minitraktor_487826257
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Vovanv пишет:
guskov пишет:
Около 100мм.
Этот не подойдет?
http://stroimashservis.ru/p26065554-gidrotsilindr-4025h100-311.html
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
kvn1952 пишет:
Эх блин жаль далеко. Очень интересное предложение. Доставка в Ставропольский край тыс. 25 наверное.
23.05.2013 - 21:51
: 827
kvn1952 пишет:
Этот не подойдет?
Лучше 50 мм диаметром. Хотя при перекрестном подключении хватит. Длина у этих 290 мм. У меня 280 или 285 мм. Там шток много торчит, если что можно его и укоротить. не много токарных работ.
Посчитай еще объем цилиндров, при перекрестном подключении, что бы узнать сколько оборотов руля выйдет. Но точно надо насос дозатор до 80 кубиков.))
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
kvn1952 пишет:
Всё хорошее уходит очень быстро! cry
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Vovanv пишет:
Вернее не менее 80 кубов. И лучше не экономить, а купить насос дозатор с клапанами. Я сэкономил и когда гидроцилиндры выходят в крайние положения, давление сильно растет, перепускного клапана нет и пробуксовывает ременная передача с соответствующим звуком.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Ролан пишет:
Vovanv пишет:
Ролан, отдельно продается клапан. Будет сливать лишнее сразу в гидробак, ремень перестанет свистеть ( смотрел ваше видео).
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Yopte33 пишет:
Это понятно, но придется городить еще огород. А тут все в одном корпусе и никаких проблем.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
А в случае чего клапан как врезаеться? и где можно купить?
: Арзамас
13.12.2014 - 15:46
: 26
Нашел фрезу нового образца с боковым редуктором с ременной передачей недорого вот советуюсь с вами брать или нет.Почва суглинок двигатель родной 1целиндровый,боюсь убью двигатель.По раннее прочитанному на форуме очень плохо тянет.А если снять по крайним рядам ножи кто нибудь пробовал,или поставить более прямые ножи.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Всем здравствовать!
Александр-Клянчин, если передумаете на счет фрезы, предложите другим. Может трактор без движка, на запчасти и т.д попадется - не стесняйтесь, делитесь с народом.
: Арзамас
13.12.2014 - 15:46
: 26
Хорошо,если что-то будет конечно предложу,но в нашем краю такой техники практически нет.Сам ищу все очень далеко.Потихоньку буду комплектовать навесным.Еще не знаю как ходовая,ездить не пробовал.Коробку и мосты не вскрывал надеюсь на лучшее.А подшипник 208 и стопорное кольцо в задний мост которого там нет все уже поставили?Никаких проблем,изломов,вибрации после установки нет?Хочу весной поставить.И еще метка на маховике одна ВМТ?У меня начало впрыска с ТНВД немного раньше ВМТ,но по звуку работает чисто без хлопков.Может там еще одна метка есть?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Александр-Клянчин вы когда обращаетесь кому либо, пишите хоть кому. Не понятно кому адресовано.
Я сам раскидал трактор полностью, сегодня пол дня снимал 3 ступицы. Оказывается столько не хороших слов знаю... laugh Прикипело настолько, что мощным съемником одну ступицу просто выломал. Трактор 1977 года, и вряд ли кто когда нибудь менял колею, соответственно двигал ступицы. Буду тихонько восстанавливать, собирать, делиться с форумчанами.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
александр-клянчин пишет:
более прямые ножи.
я такой продал, за 10 тыщ, мой не потянул
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
gavril.gr у вас в Татарстане нет на примете трактор на запчасти или без двигателя на продажу? Навесные? Вы косилкой пользуетесь? Что расскажете по косилке сегментной? Аль роторную лучше сочинять?
23.05.2013 - 21:51
: 827
Сейчас только обратил внимание, что чехи додумались поставить крышку, что бы масло не выносилось в картер сцепления...
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Vovanv пишет:
А что это за фото? Присутствует рулевая тяга на колесо с пресс-масленкой.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Yopte33 пишет:
косилка очень хорошая, правда я все пальцы заменил, поставил от современных комбайнов, и сегменты тоже от них же, комбайны типа КЛАСС, НЮ ХОЛАНД. они очень крепкие и косят любую траву, не мнет и не жуёт,
23.05.2013 - 21:51
: 827
Новичок26rus пишет:
Это вариации чешских тракторов, есть с ломающей рамой , есть классической компоновки.
