Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 70 из 281
8415 сообщений
рф
: новоуральск
20.09.2013 - 14:14
: 47
Vovanv пишет:
"gavril.gr" пишет:
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ !!!
И МЫ ВОСКРЕСНЕМ!
23.05.2013 - 21:51
: 827
Разобрал заднюю навеску на тракторе. Почему производители такую хлипкую изобрели..не понятно ...
Шлицевая часть диаметром 30мм, поплыла после вывешивания трактора на задней навеске, а по распределению нагрузки на задницу приходится не больше 300-350 килограмм .
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
подскажите пожалуйста почему трактор на малых оборотах работает не устойчиво (как бы подтраивает)
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
поплыла она давно, у первого хозяина
10.02.2014 - 12:39
: 168
andrei32rus пишет:
отрегулируй форсунку и потом зажигание.
23.05.2013 - 21:51
: 827
"ieronimus" пишет:
Если поплыла у первого хозяина, закручено было бы в другую сторону....так что dont
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Не идет зарядка на аккум. На работающем двигателе проверял вольтметром напряжение на генераторе. Плюс вольтметра подсоединял к толстому голубому проводу гены, а минус замыкал на массу трактора. Показывает ноль. Правильно проверяю вообще? Гена сдох?
10.02.2014 - 12:39
: 168
Перж пишет:
а аккумолятор стоит? генераторы бывает работающие с возбуждением и без.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Опц
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
kvn1952 пишет:
Перж пишет:
С генератора идет переменка, каким вольтметром мерил?
И мерить (по моему) нужно между клемами гены.
Да, какой генератор - в турбине или натяжитель под глушителем?
Гена под глушаком. С него на реле-регулятор постоянный ток идет, если я не ошибаюсь. Знакомый тракторист посоветовал так проверить гену, у него Беларус, а там похожий гена. Вольтметр для постоянки. И еще вопрос: контрольная лампа горит когда зарядка на аккум не идет, или наоборот когда идет? У меня не горит ни так ни эдак.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Опц
10.02.2014 - 12:39
: 168
kvn1952 пишет:
Перж пишет:
мерить надо амперметром а не вольтметром, и мерить надо между плюсом с генератора и плюсом аккумолятора.
10.02.2014 - 12:39
: 168
Перж пишет:
kvn1952 пишет:
Перж пишет:
может щетки менять надо? гена своя родная?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Есть ГУРУ- он все знает.
123.docx
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
kvn1952 пишет:
Перж пишет:
kvn1952 пишет:
Перж пишет:
Вот схема. На реле-регулятор идут ДВА провода, а корпус соединяется с землей (корпус трактора). Мерить надо переменным вольтметром на клемах гены, а советы тракториста забудьте, У вас гена переменный. Когда лампочка горит- зарядка идет.
Если есть переменное напряжение на клемах гены, смотрите дальше по схеме - реле-регулятор-контрольная лампочка, замок зажигания и т.д.
Если зарядка идет то напряжение на аккумуляторе порядка 14В
Спасибо за совет.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"kvn1952" пишет:
если там стоит генератор родной, и если он щеточный, то он кажись постоянный. если он переменный то где там выпрямитель, в реле его нет это просто реле регулятор, может я ошибаюсь, у меня он весь переделан, стоит тракторный современный генератор уже давно.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
gavril.gr пишет:
"kvn1952" пишет:
Так вот и батя говорит что постоянный. Поэтому и спрашиваю, чё делать-то. На ижаке своем уже давно родную электрику выкинул нахрен, достала. Собрал заново и на нормальных комплектующих от авто. Но на трактор дизельный так полагаю это будет не совсем гут.
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
kvn1952 пишет:
Перж пишет:
kvn1952 пишет:
Перж пишет:
У меня вопрос ? Зачем вы на форуме вводите людей в заблуждение своими утверждениями.
Может сначала надо образование получить ? Почитать книжку? Руками что то сделать?
Советую всем читателям не принимать всерьёз этого автора, постоянно пишет глупости.
С любого генератора от этого трактора идёт постоянный ток.
Генератор в турбине имеет встроеный выпрямитель и потребитель всегда получает только постоянный ток.
Генератор под глушителем это машина постоянного ток он даже без выпрямителя выдает постоянный ток,
за счёт переключения ламелей на коллекторе при вращении ротора.
Лампочка при работающем генераторе не горит. Горит только на стоячем генераторе.
Напряжения мерить только относительно земли(корпуса)
Тракторист то поумнее вас будет.
Учите матчасть.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ТЗ-4К-14" пишет:
clap super yes2
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
мужики, помогите разобраться с геной. Вот вопрос. http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-28-1 . Спасибо.
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
Egor3377 пишет:
Пользуйтесь.
Гребенщиков Александр Николаевич.
Главный механик сервисного центра Чешская Минитехника.
www.minitraktorcz.ru
shema_generatora_pt_-_0791.doc
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
Спасибо, Александр. Я так понимаю что есть два варианта установки гены: в турбине и под глушаком. У меня в турбине. Подключения одинаковы?
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
Egor3377 пишет:
Схемы разные. Эта с генератором в турбине.
: тверь
27.04.2014 - 22:04
: 19
здравствуйте .помогите пожалуста с размером переднего капота . скиньте размеры пожалуйста.есле нетрудно .ато нигде непишут про капот .с уваж
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"каляка- маляка" пишет:
а что разве капод столь важный агрегат в этом тракторе?
: тверь
27.04.2014 - 22:04
: 19
хочется чтоб красиво было.вот yes3
23.05.2013 - 21:51
: 827
Капот от чеха, прям верх совершенства)))
Можешь купить готовый http://www.avito.ru/novomoskovsk/zapchasti_i_aksessuary/kapot_321645707
: тверь
27.04.2014 - 22:04
: 19
Vovanv пишет:
стремимся к оригиналу .за ссылку спасибо . может что и выйдет .
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
подскажите ктонибудь длинну вертикальных тяг задней навески.
Еще нашол пару корпусов конского плуга,может кто подскажет как их породнить с трактором?
23.05.2013 - 21:51
: 827
"pikulin" пишет:
По осям-305 мм
